[ 5 mensajes ] |
pguerrac
Registrado: 09 Ago 2007, 01:14 Mensajes: 911 Ubicación: Lima - Peru
Publicado: 19 Oct 2007, 13:38 |
Hola, tengo la siguiente pregunta ¿se puede asegurar el porton trasero de la Range? yo le pongo llave donde esta el vidrio (parte trasera de arriba) sin embargo con o sin llave se abre el porton trasero (parte baja por donde esta la patente), a alguien le sucedio? saben como se puede arreglar?
_________________ Saludos,
Paul
jvergara
Registrado: 28 Ago 2007, 17:39 Mensajes: 206 Ubicación: Lima
Publicado: 19 Oct 2007, 20:32 |
Paul:
Si mueves la palanca del porton trasero lo mas que se pueda al lado izquierdo, se traba. COn echarle llave al porton de arriba deberia retener tambien el de abajo. Es mas para abrir el de abajo necesitas primero abrir el de arriba. NO creo que sea diferente en al tuya.
Julio
pguerrac
Publicado: 20 Oct 2007, 23:46 |
Esa funcion si la hace pero el tema es que a veces con llave y todo se abre la de abajo ....
Paul
yacare valija
Registrado: 08 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 115 Ubicación: Don Torcuato- Pcia de Buenos Aires
Publicado: 22 Oct 2007, 09:55 |
El sistema es bien simple, tenés que sacar los tornillos del interior de la parte baja, vas a encontrar un mecanismo que traba en ambos costados del portón, son dos varillas, en mi caso estaba trabado y gracias a mi amigo el wd40 lo solucioné.
sds
Hunter
_________________ Hunter el Yacaré Valija
land_lover
Registrado: 10 Ago 2007, 11:30 Mensajes: 101 Ubicación: Caracas
Publicado: 05 Nov 2007, 20:36 |
Amigo, si esto no te funciona cambia los resortes del mismo sistema que deben haber perdido la tension. En mi caso, yo bajé ese sistema y lo coloqué al revéz, ahora solo debo abrir la compuerta de arriba para poder abrir la de abajo. Lo hice solo por cuestion de estetica.
_________________ Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
[ 5 mensajes ] |
