Fecha actual 15 Jun 2024, 19:51
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2007, 14:11
Lanzo otra pregunta:
El circuito de aceite no tiene una válvula de retención o antiretorno para que no se descebe la bomba?Porque sino en cada cambio de aceite o despues de un largo tiempo sin funcionar se vaciaría el circuito por peso,no?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2007, 16:16
Ok señores,cantidad utilizada 250 gramos,todo tapeteado hasta el ultimo recoveco de la bomba y los piñones
se puso a andar y sono como maquina de coser ,tracatracatracatracatraca hasta que mas o menos minuto y medio (reloj) dejo de hacer el ruido,por los orificios (tapas de valvula afuera) botaba aceite a borbotones
resultado.........primera vuelta oficial despues de 2 años de restauracion!!!!!
no hemos medido presion,pero llega aceite y dejo de sonar,metodo de vaselina "APROBADO"
Cordiales Saludos y cambio caja de fosforos por malla de limones
,para borrar la sonrisa de mi cara :D
http://www.mcmotors.cl
"el defe me mata.....la rodilla"
Range Rover Classic 1978
Range Rover Classic 1992
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2007, 18:17
Bien Daktari.
Me habías hecho asustar.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Firearms are second only to the Constitution in importance; they are the Peoples' Liberty's Teeth." - George Washington
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2007, 17:17
Todo sigue igual. Hemos comprado una bomba y piñones nuevos, hemos cebado con abundante vaselina, aceite nuevo, filtro nuevo, juntas todas nuevas y al arrancar bien pero tras una hora en marcha aparece el dichoso"gri-gri" en los balancines y de aceite a borbotones como dice daktari nada. Que me queda por probar??????
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2007, 13:58
yo creo que hay algo tapado,aca en Chile paso con un 300Tdi que tenia un ducto tapado e hizo que partiera el eje de leva a mas o menos 130 Km de distancia con Santiago,al parecer algo paso en la rectificadora que taparon el ducto y nunca llego aceite por lo que la pieza colapso
es lo que se me viene al coco despues de tantas pruebas que has hecho
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2007, 20:04
Metimos aire a presión para descartar los atascos y estaban los conductos libres. Alguine nos comento que pueden ser los casquillos de bancada que se hayan girado, pero ahí me pierdo.............
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2007, 17:42
Al final se cambiaron los ejes de los caballitos de balancines y de momento sin problema
