Fecha actual 16 Jun 2024, 12:05
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 08:29
Gente, hay veces q cuando pongo reversa en el Defe hace un ruido muy extraño. Es como si faltara lubricación en alguna parte. Es solo en reversa. Es un Td5. A alguien le pasó? Tienen una idea de qué puede ser?
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 13:54
ruio a algún rodamiento friccionando opd?
chusmeate las crucetas primero (no se como es en el td5), que puede ser una pavada de esas...
"sol lucet omnibus"
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 14:32
Exacto. Las crucetas están bien.
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2007, 16:49
y si hay juego en los bolilleros en las salidas de la transfer y en el ingreso a los diferenciales? la idea sería encontrar el ruido manualmente oyendolo externamente, como para ir descartando que no sea algo interno...
"sol lucet omnibus"
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 07:45
El "tema" es que no lo hace siempre. Además la camio tiene 21.000 km ... me parece raro.
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 08:32
y en el concesionario oficial? yo iría por la garantía...
tenenos al tanto opd, saludazos y éxito.
"sol lucet omnibus"
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 13:57
opd, entiendo que estás diciendo que hace ruido cuando "ponés" la reversa, ó sea, al poner el cambio?. Si es así el ruido proviene de la caja. En tal caso puede ser el sincronizado (no creo) ó lo más probable que el embrague no esté cortando bien, y la reversa va a ser la que primero va a sentir los efectos.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2007, 15:36
Sí, ya le dije al service pero lo van a revisar cuando tenga q llevarla para cambiar el amortiguador de dirección, es decir, cuando les llegue (este repuesto va x garantía), es decir, en un tiempito (espero q no sea prolongado).
Maximo, bien vale tu aclaración. El ruido se produce cuando voy levantando el pie del embrague, es decir, en cuanto comienza a movilizarse el vehículo. Por ejemplo, cuando lo tengo q sacar de la cochera.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2007, 08:51
Bueno, ya la revisaron y hay q cambiar el buje de directa. Ahora lo está haciendo también al poner primera. Otra característica de la falla es q a veces cuesta sacar la marcha cuando está en primera o reversa. Por suerte está en garantía. Espero sea útil este dato. Saludosssssss.
