JuanCruz
Registrado: 04 Oct 2004, 13:51 Mensajes: 1634 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Jun 2007, 12:00 |
Oscar (Waman) me pidio que por favor le subiera estas fotos ya que alguien las necesitaba.
Acá va lo suyo amigo Waman!!8)[Y][P+]
EL MARCO DEL PROTECTOR ESTA CONSTRUIDO EN ALUMINIO.
VENIA ASÍ CUANDO LO COMPRÉ, PERO ES PREFERIBLE DE
HIERRO PORQUE ES MÁS RIGIDO.
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DEL PARABRISAS (O LUNAS)
TIENE BISAGRAS EN SU PARTE SUPERIOR Y ABAJO ESTÁ
SUJETADO CON TUERCAS TIPO MARIPOSA PARA FACILITAR SU
EXTRACCIÓN. ESTAS TUERCAS VAN SUJETADAS A TORNILLOS
QUE PASAN POR EL MARCO DEL PARABRISAS Y QUE TIENEN UN
TOPE PARA IMPEDIR QUE EL PROTECTOR SE VAYA EN CONTRA
DEL BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS).
PARA CASOS DE LLUVIA O NEVISCA, LOS VIDRIOS PUEDEN
SACARSE. EN ESTE CASO ESTÁN MONTADOS SOBRE UN PERFIL
TIPO "U" PARA QUE SE DELICEN, PERO CREO QUE ES
PREFERIBLE HACER UN SISTEMA CON CHAPAS DOBLADAS (VAN
DOS FOTOS, PERO NO HABRÍA QUE PONER LOS DOS SOPORTES
DE ARRIBA PARA PODER SACAR EL VIDRIO SIN AFLOJAR
TORNILLOS), YA QUE ES MAS FÁCIL DE MONTAR Y QUITA
MENOS VISIBILIDAD.
ESPERO QUE ESTE CLARO. DE LO CONTRARIO MANDÁ TODAS LAS
PREGUNTAS QUE QUIERAS HACER.
Van fotos!!!
Saludos muyayis![P+]8)
FIDEL
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Jun 2007, 15:37 |
Waman, fin de Julio andamos por allá!!!!
![Imagen](http://img366.imageshack.us/img366/5227/dibujovk1.jpg)
_________________ FIDEL
LU2ANI
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3806 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Jun 2007, 17:22 |
Ta lindo el mosquitero ese, sobre todo para antipiqueteros
Pablo serie I 1952 80in verde
![Imagen](http://img113.imageshack.us/img113/3018/cam0000953ez.jpg) ![Imagen](http://img157.imageshack.us/img157/7927/cam0003260hy.jpg) ![Imagen](http://img251.imageshack.us/img251/4726/1tonsquash2ma5.gif)
_________________ Pablo
Serie III 1977
OMAR
Registrado: 31 Ago 2007, 19:18 Mensajes: 772 Ubicación: Colombia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Jun 2007, 15:42 |
ANTIPIQUETEROS ???..... ANTITANQUES !!
MUY BUEN EJERCICIO DE ADAPTACIÓN, CON UNO DE ESOS ME METO EN LA MALEZA SIN PROBLEMAS
DE RAYAR LUNAS O ROMPERLAS.... QUE TAL LA VISIBILIDAD DESDE ADENTRO??
GRACIAS POR LAS FOTOS.
SALUDOS.
O M A R
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
![Imagen](http://path4x4.com/fotos/ozf_runs.gif)
_________________ OMAR.
Land Rover Santana 88" Serie III 1.979 Carpado. "NICO".
3138443288 www.legionlandrover.com
![Imagen](http://legionlandrover.com/img/2009/1/miseriesiiinicoobe.jpg)
waman_dup
Registrado: 25 Abr 2007, 10:17 Mensajes: 57 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Jun 2007, 18:49 |
FIDEL: ¡te esperamos!
OMAR: La visibilidad es relativamente buena. Conviene que esté lo más cerca posible del parabrisas (lunas).
Terminas viendo más que nada por el cuadradito que no tiene tejido: si te fijás, el vidrio protector del lado del conductor es más alto que el otro... resulta que soy bastante alto (1,88 en mis épocas mozas) y con el vidrio más pequeño tenía que manejar encorvado. Mientras vas derecho no hay mayores problemas, pero te tenés que adaptar un poco cuando mirás hacia los costados (por ejemplo en un cruce de calles) y salís de la zona vidriada para entrar en la de tejido. Una de las soluciones es sacarlo cuando uno no lo utiliza (por ejemplo en las ciudades): para eso, los pernos de las bisagras están puestos los dos hacia el mismo lado, así, con sólo desajustarlo de abajo y desplazarlo hacia un lado se lo puede retirar en un minuto.
Como decía en el texto, prefiero la fijación de los vidrios con las chapitas dobladas y no con el marco, ya que de esa forma la visibilidad es mejor.
Aguanta perfectamente el golpe de la maleza, pero si pensás que puede recibir golpes fuertes de ramas, podés reforzarlo en la parte central con una o dos barras verticales, para que en caso de golpe el tejido no se hunda tanto.
Es muy, pero muy util. También se le puede hacer a los faros (yo todavía no lo hice...), especialmente en tu caso, para moverte en lugares de ramas bajas que puedan golpearlos.
¡¡¡¡ UN MILLON DE GRACIAS A JUAN CRUZ POR LA GAUCHADA !!!! Uno de los interesados era Juan60.
Un abrazo a todos.
Oscar Branchesi
Serie I 1951 Hard Top - El Bull Dog
Tilcara - Jujuy - Argentina
Buscar/como quien busca en las estrellas/señales/en un camino sin edad (de "Señales sin edad" - Grupo Horizonte)
_________________ Oscar Branchesi
juan60
Registrado: 19 Oct 2006, 14:12 Mensajes: 71 Ubicación: Perú
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Jun 2007, 23:44 |
GRACIAS OSCAR, Y TAMBIEN AL SIEMPRE COLABORADOR JUAN CRUZ, UN IMPLEMENTO MUY UTIL EN LAS SIERRAS DONDE CAEN PIEDRAS DE LOS CERROS O LAS QUE BOTAN LOS VEHICULOS QUE VAN ADELANTE GRACIAS NUEVAMENTE POR EL DETALLE, LA CURIOSIDAD ES GRANDE CUANDO UNO VE LO QUE ALGUIEN HA ADAPTADO ALGO UTIL AL LAND.[Y] [P+]
UN ABRASO [|:)]
![Imagen](http://img73.imageshack.us/img73/1926/huandovalconchucossechinb9.jpg) ![Imagen](http://img168.imageshack.us/img168/2977/huandovalconchucossechieq0.jpg) ![Imagen](http://img390.imageshack.us/img390/4384/s028nx3.jpg) ![Imagen](http://img201.imageshack.us/img201/8145/06040714vx3.jpg) ![Imagen](http://img133.imageshack.us/img133/9750/dsc06021kt1.jpg) ![Imagen](http://img168.imageshack.us/img168/5280/huandovalconchucossechixt3.jpg)
waman_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2007, 11:57 |
Es realmente útil: me salvo el parabrisas una o dos veces. No es complicado ni costoso para hacerlo, así que se lo puede tener aunque no se lo use diariamente.
Además, es bueno para los que le gusta que le miren el LR: a todos les llama la atención... (ideal para los que andan buscando niñas alegres, que no es mi caso, lamentablemente).
Oscar Branchesi
juan60
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2007, 14:20 |
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) JAJAJA, OSCAR QUE PASO COMPADRE......ESOS DECEOS [:p] ACABAN SOLO BAJO TIERRA, "EL GALLO VIEJO AL FINAL PONE HUEVOS? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) " JAJAJAJAJA, NO CREO HA?¡¡¡ ACUERDATE QUE TAMBIEN TENEMOS LENGUA [:p]....JAJAJAJAJAJAAJA
DISCULPA HNO.[P+] ES UNA BROMA SIN MALA INTENCION ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif) ...NO VAYA SER QUE COMIENSE OTRA BRONCA DESCOMUNAL ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif) :? [:0] ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif) QUE ESTA DE MODA....
PARA CAMBIAR DE TEMA ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ...JAJAJAJA..... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) LA PUTA DE NUEVO DISCULPAS VIEJO .....SON MARAVILLOSOS ESTOS CARRITOS TODO SE LE PUEDE ADAPTAR [Y] PARA SEGUIR MEJORANDO LAS PRESTACIONES, Y SI QUE QUEDA BIEN, YO LO HABIA PENSADO PARA SEGURIDAD DE LAS COSAS DENTRO DEL LAND, HACENDOLOS FACILMENTE MONTABLES EN TODAS LA LUNAS, A FIN DE QUE SI UNO POR ALGUN LUGAR SOLITARIO DEL CAMPO SE ALEJA DEL VEHICULO, ALGUIEN QUE POR ESAS CASUALIDADES NADA SANAS SE APARESCA NO SE SAQUE LAS COSAS ROMPIENDO LAS LUNAS.
VOY A BUSCAR MALLA DE ACERO DE HILO DELGADO A VER QUE TAL QUEDARIA.[P+]
juan60
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2007, 14:33 |
waman_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jun 2007, 10:40 |
Lo de ponerle malla a todas las lunas lo he visto en muchos vehículos todoterreno europeos que andan recorriendo América, justamente, como tu dices, por la seguridad.
En una época que viajaba más por zonas húmedas, pensaba hacerle unas mallas de tejido muy fino (que se pudieran sacar y poner facilmente), para poner en las ventanas y dejarlas abiertas, así no entran mosquitos, por si quieres hacer una siestita en el carro o dormir por la noche.
Puedes quedarte tranquilo que no he sido policia.
No hay problema con lo del "gallo viejo...". Aquí decimos que "habiendo lengua y dedo, no hay viejo al pedo...".
Desde ya, quedo a tu disposición para cualquier consulta que quieras hacer cuando estés armando el protector.
Oscar Branchesi
juan60
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jun 2007, 21:15 |
VOY A ANALIZAR BIEN ESO DE LA PROTECCION DE LAS LUNAS,HAY QUE ESCOGER BIEN EL TIPO DE MALLA[Y], COLAGRE LAS FOTOS CUANDO LA HAGA.
NO CREO QUE NUESTAR VEJES ESTE SIGNADA SOLAMENTE EN EL USO DE LOS ACCESORIOS NATURALES DOTADOS POR LA NATURALEZA[:p], MUY UTILES EN LAS ARTES AMATORIAS; LA CIENCIA ES GENEROSA Y SABE DIOS QUE INVENTARAN EN 10 o 20 AÑOS, LA VEJES LA TENEMOS ASEGURADA EN CUANTO AL RENDIMIENTO:twisted:.
GRACIAS OSCAR SALUDOS[P+]
waman_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jun 2007, 18:03 |
Espero que se apuren con los inventos: ¡ya tengo 55!
Espero, también, que puedas hacer el protector: este tiene una malla con una diferencia aproximada de 1 cm. entre alambres. Es una distancia que permite una visión relativamente buena. Aquí esta distancia de mallas es una medida estandar. Pienso que mas cercanos, los alambres pueden molestar a la visión y mucho más separados pueden dejar pasar piedras pequeñas (que son, en realidad, las peligrosas, porque son las que otros vehículos levantan al cruzarse con ellos). Conviene pintarlo de negro para facilitar la visión.
Oscar Branchesi
tuiti5_dup
Registrado: 28 Abr 2005, 13:45 Mensajes: 40 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jun 2007, 17:54 |
CUANDO PUEDA PONGO FOTOS DEL QUIE PUSE AL MIO.
UN ABRAZO. JOSE MARIA
waman_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Jun 2007, 10:42 |
José María: siempre son buenos otros aportes. Hacelo con tiempo, porque (como decimos por acá) "para que andar tan apurado si total te vas a morir igual...".
Oscar Branchesi
