apombo
Registrado: 07 Ago 2007, 19:39 Mensajes: 122 Ubicación: Recoleta
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2007, 11:03 |
Walter yo la probaría de nuevo a ver si anda bien, haceme caso, llamá a Juan Cruz y banda y que te lleven de nuevo a ver si la poxilina resiste y despues contanos.
Carlos (Socin) ya podés poner la poxilina como repuesto alternativo de las bochas, jeje
Un abrazo,
Alejandro
Santana 109 Full
La Cabra
Disco TDI 300 Gris Plata
autentico_dup
Registrado: 31 Ene 2004, 19:24 Mensajes: 249 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2007, 17:47 |
Yo en mi ex tenía una pequeña rajadura en el diferencial delantero.
Un herrero saco el aceite, dejó que se secara bien, soldó con electrica, lijó, pintó, puso aceite de nuevo y sigue andando sin problemas desde hace 2 años.
Autentico
_________________ Autentico
walter
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2007, 20:01 |
Eso es !!!!!
Yo queria hacer eso, sacar el aceite y soldar con la electrica pero me dijeron que se puede prender fuego
Autentico, es asi nomas??? Sacar aceite, escurrir bien y soldar?? No se joden los rodamientos??? O hay que sacarlos??
saludos y gracias
Walter, Discovery TDI-Ciudad de San Luis-Argentina
Tato
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2007, 20:37 |
Walter lo que tenes que hacer es una costura de un par de cm...ni en dope la temperatura de esa soldadura puede afectar los rodamientos, salvo q la rajadura este pegada a algun rodamiento..
<b>Tato
![Imagen](http://images.spritmonitor.de/155392_5.png)
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jul 2007, 22:25 |
walter
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Jul 2007, 15:04 |
Ok, vamos camino a ese procedimiento
gracias y saludos
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Jul 2007, 20:19 |
Yo solde y despues en un golpe suave se volvio a abrir...asi que volvi a soldar y a poner un protector...nunca mas problema.
hay que poner el protector sino despues hasta una colgada en la arena te puede abrir la rajadura de vuelta
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
_________________ ![Imagen](http://img405.imageshack.us/img405/6902/qz7a.jpg)
Sergio Long
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jul 2007, 11:54 |
Busca alguien q tenga una soldadora MIG y la sepa manejar mas o menos; es soldadura electrica con alambre protegido en atmosfera de gas, primero la pone a punto depositando material (soldando)en chapas del mismo espesor (q la carcaza) y luego le da la carcaza (mas rapida y mejor terminacion lejos q la soldadura comun); los rodamientos ni se enteran y en cuanto a prenderse fuego en el sitio donde se genera el calor dale con matafuego de anhidrido o si conseguis con un tubo de nitrogeno
Pero entre nos, el poxipol bien puesto deberia ser eterno jajajja; la unica contra seria q la fisura este en una parte de la carcaza sometida a concentracion de tensiones y comience la fisura a progresar como en un parabrisas.
Toto de Neuquen
![Imagen](http://images2.imagehotel.net/5mir44a77c.gif) ![Imagen](http://img71.imageshack.us/img71/2167/baderaargentinaaa2.jpg) ![Imagen](http://img55.imageshack.us/img55/3489/logooffroaduc4.gif) ![Imagen](http://images2.imagehotel.net/mc2iyqwtjg.gif)
_________________ Toto de Neuquen - "La Maricona" Discovery Tdi 98 - 390.000 Km - 9,2 Km/lts - motor 300 estrictamente original - lift 2" a espirales - AT245/ 75-16 resumen de las pampas asoladas por la Maricona http://vimeo.com/44417230
fer4x4
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 16 Jul 2007, 15:48 |
