Fecha actual 17 Jun 2024, 14:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 113 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2005, 00:43
Las Disco y las Range Rover comparten el parbrisa son identicos, yo tengo puesto uno made in argentina ,aca colocado U$ 150.
Opticas defe y RR VW fusca aca U$ 5 con luz de posicion
Imagen;
ImagenCLASSIC
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2005, 12:46
1) Depresora de freno para Land Rover TDi 300: Marca RM modelo 460, $460 se consigue en cualquier casa de repuestos especializada. Modelo economico con mas laburo RM 260 (para Ford
Fiesta / Mondeo Diesel) $190 aproximadamente.
2) Bomba de Gasoil TDi 300: KOBLA 6609S, $66 sin modificar nada. Se consigue en Warnes 832 Capital y cualquier "todo diesel".
3)Correas: puse GATES, se consiguen en cualquier casa de correas / repuestos, distribucion $64, poly V $62, AA $34. Modelo 7PK1575 , 7PK1580 o 7PK1585 (llevar la vieja para comparar).
4) La reparacion de la bomba de frenos es compatible con la de la bomba de frenos del furgon Mercedes Benz 180.
5) El reemplazo del Manchon del dife trasero que puede ser el de Taunus, aunque mas no sea para salir de paso
Tambien se le puede colocar uno que es igual al original (GKN Aleman) que es de el BMW (520 ?) (automatico?) (año 95?)
6) Si el pestillo de las cerraduras no sube del todo, es solo un put* resortito q se consigue en cualquier cerrajeria.
7)Espejo retrovisor lateral va el de trafic mod 87/95. Warnes 820. (para defe)
8) las bujias valen entre 20$ y 30$.
El numero de codigo..
Las originales son BERU ( alemanas, de 1°)
BERU 0100226129 11.5V
Sino tenes Bosch Francesas - Bosch Duraterm 250 202 040 (TDI)
9)bomba de embrague. Va la de Siamm Di tella. Es idéntica.Y vale...nada.(yo todavia tengo la original, pero x aca ya se esta usando)
10) Para solucionar el problema de las bridas que toman juego las estrías y además reducir casi a cero el "clonk", palieres FAREPA. Los hacen en mendoza y los pagué $150 c/u puestos en Bariloche.
11) Filtro de Gas Oil y aceite , va el mismo que el del Fiat Duna Diesel
12) Bujes cónicos de barra estabilizadora, van de F350 ó F400 (esto lo lei, no lo comprobé)
13) Bomba de agua marca TRM. Original para Maxxion, importarda, a mitad de lo q vale la LR y exactamente igual, la venden en RAPA:
RAPA (Ford) esta casa tiene mas de 50 años
Te. 4924-8770
Av. La Plata 683
Capital
rapa@rapa.com.ar
14) Amortiguadores Sachs, delanteros 8051/2, traseros 8050
15) Tensor de correa de accionamiento marca INA, ruleman SKF 6203
16) Tecla levantavidrios p/discovery de VW Gol / Polo (ver color luz, viene en rojo y verde)
17) el reemplazo legítimo para el manchón es BMW 520 "automático" 1985
18) Filtros de aire Defender 110 TDI: MannC14179; Bosch S9933; Darnet V733
19) Crucetas Defender nacionales: Etma Nº 1093, HH6523
20) Embrague Valeo 801991 Discovery Tdi
Embrague Valeo 801255 para Defender TDi
21)Para los q hacen mucho barro, Pastilla de freno TRASERA OPEL K180, Es un poco dura para el uso cotidiano, pero buena para el barro(no se gasta tan rápido) valor: $14 el juego - va para DEFE - no se para Disco
22) cambie la bobina del burro de arranque (DEFE,) por una de Ford Taunus, la pague $48
23) Range Rover 78:
a) Solenoide burro de arranque: reemplazo marca Indiel para RR y Camion Ford.
b) Alternador: En la Range vieja va cualquiera, siempre y cuando respete la orientación de las orejitas de fijación que viene en dos opciones. El montaje es medio universal.
c) Correa del alternador y bomba de agua y ventilador: Va la de R12 (Range vieja).
d) Gomitas o cubetas de la bomba de embrague, esto vale para Range y para Disco, se consiguen por muestra pero las que van son las "tipo auto japones".
e) Gomitas o cubetas de la bomba de frenos, tambien se consiguen por muestra y hay todas las medidas y valen monedas.
Ojo, muchas cosas se pueden conseguir por muestra o adaptar, pero siempre conviene chequear con Mickey el precio del repuesto Britpart que trae el ya que no suelen ser caros.
24) Las Disco y las Range Rover comparten el parbrisa son identicos, yo tengo puesto uno made in argentina ,aca colocado U$ 150. (precio Uruguay)
25) Opticas defe y RR VW fusca aca U$ 5 con luz de posicion
Salutes!
Nicolas
Discovery TDi 95 de nuevo!!!
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Ex Mitsubishi L200 96
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2005, 14:49
Acá les paso el código de recambio de INA, para las poleas tensoras del 300 Tdi. Van a ser diferentes a los grabados en las partes de primer montaje, porque son los "recambios" como aparecen en las casas de repuesto, no oficiales:
Parte OEM / Cod INA / Aplicacion
ERR 1972........F 140564 Distribución
ETC 8560........F 140070 Distribución
ERR 4708........F 236649 Bba de Agua
ERR 2798........F 236669 Aire Acond.
ERC 8861........F 140067 no 300 Tdi
Con relación a los recambios de correas, son un capítulo aparte. Aquí hay que considerar que las mismas han sufrido distintos cambios dependiendo de las motorizaciones (200, 300 Tdi, V 8) y a través de las series de producción (Nros de VIN).
Saludos. El Tano.
PD: Datos extraídos del Manual de Despiece del Defender y catálogo INA.
El Tano.
Ex Defender 110 300 Tdi
Ex Defender 90 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2005, 11:27
Excelente esta idea. Les comento que un proveedor de filtros y aceites me comentó que por catálogo figuran con el mismo número de filtro de aceite, el de discovery TDI 300 y el del dodge 1500. Por favor si alguien lo puede corroborar, no se si tanto por el precio pero a veces surge el famoso "no, Rover no tengo nada".
Otra cosa que quiero comentar, estuve en una casa de frenos en Caleta Olivia le comenté al encargado que viene la depresora RM 460, cuando pidió el precio, le pasaron $ 645,00 con IVA incluido. A esto se debe sumar su ganancia por la venta y aparte la colocación. Alguien tendrá alguna dirección o teléfono para que este comerciante pueda consultar por las RM a los precios que en el foro se comentan?. gracias.
NONINO
TDI 300-97-
gris plata rozada y sedienta.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2005, 17:35
El reemplazo del sistema de apretura/cierre electronico "esclava" de las puertas de la Disco yo lo cambie por el de las alarmas X28 Mod. ACPE,($30) tiene los mismos agujeros que el original (u$s80)
PRISTU
Disco 300-TDI 97 "TEAM Bordolino"
Martinez Bs. As.
PRISTU
Villa Martelli Bs. As.
Argentina
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2005, 19:44
Alguno que quiera colaborar indicando la marca y código de remplazo del alternador?
saludos maximo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 02:15
Agrego a lo de Fernando Lopez.
Tanto el Range Classic, como el Defender, llevan faros universales de 7".
Estos faros vienen en muchas marcas y calidades desde 10 pesos en adelante.
Yo compre Valeo Cibie universal 7" que es buena calidad y costó 23 pesos c/u.
Otra alternativa es Hella universal 7" que vale 100 pesos c/u.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 10:07
Agrego:
Interruptor luces STOP pedalera Defender 110:
Marca MB Cód 113 Dodge 1500 Ind. Arg. $ 8.00.-
(se encuentra dentro del capot, justo dabajo de la bisagra izquierda del mismo y está enroscado a la carcaza de la pedalera. 5 minutos reemplazarlo.)
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 11:50
Puedo establecer marca y modelo de dos alternativas para la bomba de agua del motor 300 Tdi. Para eso necesito que alguien me confirme, tal como se expresara en otros mensajes anteriores, si la bomba de agua del maxion (cod. ERR 3290 C ?) es compatible con la de nuestras chatas. Pero es inportante que lo haga alguien que la haya reemplazado y la tenga instalada.
Saludos. El Tano.
El Tano.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 12:22
Te. 4924-8770
Av. La Plata 683
Capital
rapa@rapa.com.ar
23) Range Rover 78:
26)código de recambio de INA, para las poleas tensoras del 300 Tdi. Van a ser diferentes a los grabados en las partes de primer montaje, porque son los "recambios" como aparecen en las casas de repuesto, no oficiales:
27) El reemplazo del sistema de apretura/cierre electronico "esclava" de las puertas de la Disco yo lo cambie por el de las alarmas X28 Mod. ACPE,($30) tiene los mismos agujeros que el original (u$s80)
28) Interruptor luces STOP pedalera Defender 110:
29) Tanto el Range Classic, como el Defender, llevan faros universales de 7".
30)?
PENDIENTE, SI ALGUIEN TIENE EL DATO, POR FAVOR, APORTARLO:
* marca y código de remplazo del alternador
* Puedo establecer marca y modelo de dos alternativas para la bomba de agua del motor 300 Tdi. Para eso necesito que alguien me confirme, tal como se expresara en otros mensajes anteriores, si la bomba de agua del maxion (cod. ERR 3290 C ?) es compatible con la de nuestras chatas. Pero es inportante que lo haga alguien que la haya reemplazado y la tenga instalada.
Saludos. El Tano.
Salutes!
Nicolas
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 12:35
NONINO:
La bomba RM la fabrica http://www.rafaela-motores.com/ fijate de mandarles un mail y pedi el representante mas cercano a tu domicilio, NO SALE MAS DE $500. Colocarla son 10 minutos y 2 bulones. SOlo hay q mirar la posicion del motor. Pone en BUSCAR q hay un post al respecto.
Los filtros de aceite y gasoil son los del FIAT DUNA DIESEL, van los mismos. No se de DODGE, puede q anden tambien.
Salutes!
Nicolas
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 14:36
La bomba depresora RM 460 vale:
-Mickey $ 485.-
-Infrens $ 500.-
-Taller Frenos-Embragues de La Plata (del miembro del Foro alej) $ 520.-
Saludos. El Tano.
PD: contesten lo de la bomba de agua maxion!
El Tano.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 19:26
Agrego:
Grifo calefacción Defender 110 TDI idem Ford Sierra con A.A o Fiat Regata Weekend con A.A. $ 35.-
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2005, 22:35
El Catalizador (o ese tacho chico del caño de escape)es similar al del Golf, que también es carisimo, pero desarrollaron el nacional, que sale $80 colocado, en casi cualquier taller de escapes.
Guiye
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 02:09
NONINO:
Por la bomba RM llamalo a Mickey que seguro te la envía a Caleta Olivia.
Si no, llamá a distribuidor ICEPAR Añasco 2216 Capital 4581-4777
Marcelo
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 11:39
OK, como siempre muchas gracias a todos.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 13:17
No coincide el punto 3) con el 26). Como es el tema??. Me perdí.
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 13:31
Jacky:
El punto 3 hace referencia a las correas y el 26 a los tensores de las mismas.
Salutes!
Nicolas
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 13:36
Cabe aclarar tambien q los codigos q figuran en el punto 3 son para un 300 Tdi, en otros vehiculos / motorizaciones / año / VIN esos codigos pueden ser incorrectos. En lo posible SIEMPRE hay q ir a la casa de repuestos con la pieza a cambiar. Este post apunta a recolectar la mayor cantidad de datos posibles, falta mucho aun para q sea algo "completo", pero mas q nada, queda claro q hay "opciones" al original con probada fiabilidad.
Salutes!
Nicolas
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2005, 16:54
<b>FAREPA S.A.
José Ignacio Rucci 3649
(C 1439 FVK) Capital Federal
República Argentina
Tel.: + (54-11) 4601-1714
Fax: + (54-11) 4601-5870
E-mail: info@farepa.com.ar</b>
Palieres de Cromo vanadio $ 1.500 mangos el juego
PALAGI Hnos
Almirante Braun 3976 ( Temperley )
011-4244-9134
Te. 4924-8770
Av. La Plata 683
Capital
rapa@rapa.com.ar
23) Range Rover 78:
30)Para el 300 TDI.
el Termostato del maxxion 2.5 TDI de internacional
KIT de distribucion ( con la reforma ) Maxxion 2.5 tdi
31) Viscozo, del 300 TDI = Ford ranger 2.5 TDI
32) bulbo de marcha atras ( el que va en la caja ) = al del Fiat duna
33) Cable de apertura del Capot del Defe = Cable de apertura del Ford Falcon Primera version ( año 60/70 ) Le va JUSTITO!!!!!
Facundo-Mendoza, Argentina-Defender 90 hard top 300tdi verde
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
