Fecha actual 16 Jun 2024, 15:43
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 18:06
Algún experto me podría explicar como conecto el Cruise Control? Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 19:09
Fernando,
si vos te referis a como "usarlo", tenes tres botones relacionados:
1) en el tablero, segundo boton contando desde la derecha, con
el icono de autopista, tenes que presionarlo para "habilitar" el sistema
2) en el volante, boton izquierdo (set / +)
yendo por encima de los (creo que eran 60 km/h), al apretarlo,
queda seteada la velocidad crucero a la que estabas circulando
al momento de apretar el boton
a cada touch posterior, incrementa la velocidad en unos pocos
km/h
3) volante, boton derecho (RES).
despues de haber apretado el (2), al apretar (3) deja de actuar el
control de crucero (se usa para "desacelerar"),
vi volves a apretar RES de nuevo, vuelve a retomar la velocidad
que configuraste inicialmente.
Combinando el uso de los botones del volante logras acelerar y desacelerar
sin tocar los pedales.
En cualquier momento, apretando el freno, deja de actuar el cruise control.
Atenti...
si tenes seteada una velocidad alta, digamos 140 km/h, y apretas una
vez el RES (deja de actuar), y dejas caer mucho la velocidad (digamos a 80 km/h),
cuidado si volves a apretar RES (vuelve a retomar 140 km/h), pero el
comportamiento es como si te hubieras subido al acelerador, te hace dos
rebajes y te deja estampado contra el asiento.
yo en ese caso, vuelvo a 140 con el acelerador y ahi vuelvo a usar SET.
espero se haya entendido...
si te referias a conexion tecnica, en el vano, a la derecha hay una bomba
de vacio que actua directamente sobre el cable del acelerador.
es medio manual la cosa, vio ??
si con la bomba conectada no funciona, ya se me escapa ...
E
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 22:01
se puede adaptar a una q no traia?
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 10:27
Efectivamente me refería a como usarlo. El punto es que no la estaba pudiendo conectar y la concesionaria que me la vendió (sin manual) dice que seguramente estaba haciendo algo mal. Obviamente no funciona. Gracias por la respuesta y saludos
Fernando.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 14:19
Fernando,
recorda que tenes que estar a cierta velocidad para que accione,
creo que eran 60 km/h.
a 80 tiene que andar seguro.
no se si se puede adaptar uno
suerte...
E
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2007, 11:34
Gracias por la información, igual no funciona. Veré donde puedo llevarlo para que lo arreglen (tendrán algún taller para recomendar).Fernando.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2007, 14:37
Ernie, gracias por la información. Ya lo solucioné. Eran las mangueras de la bomba que estaban pinchadas. Saludos,Fernando.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2007, 16:06
Fernando el C/C es un acelerador de vacio, bueno me alegro que hayas dado con el tema, a veces en mi Land no se contectaba y era porque la manquera que iba al fuelle estaba suelta.
Suerte con tu maquina.
Feliz 2008.
Olavo.
