Ops, perdón! Cuando estaba escribiendo el mensaje anterior pensé que estaba en la sección Defender!
Según el año, puede haber venido - o no - con bloqueo de diferencial.
Si la calco en el funcionamiento de la palanca chiquita es una H, lo tiene. Si no, es como la V8 mía, que el laburo lo hace el sistema ABS.
Las Discos de modelo 1998 a 2002 no trajeron bloqueo.... explícito. Como el laburo lo hace otro, no le pusieron el comando, a pesar de que la transfer es la misma. En expeditionexchange.com venden el kit como para ponérselo, después de haber constatado que la transfer lo acepta.
Como la gente estaba que trinaba, para el modelo 2004 lo volvieron a poner. Acá va una foto de la calco del 2004
Verás que, indicación de bloqueo con palanca chica hacia el costado izquierdo, naranja. Se mueve para adelante y atrás, nada más.
Y esta es del 2003 patrá:
Hay que ver cuál es, porque año modelo 2004 y patentado en 2004, por ahí no es lo mismo.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
