Fecha actual 06 Nov 2025, 20:28
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 14:27
hola amigos! luego de averiguar por todos los lugares inimaginables por mi ird,consegui un maestro que me hace recambio de mi caja por otra,la caja que el me da tiene todo nuevo adentro y garantia por escrito si el ve que el viscoso esta en pefectas condiciones,pero aconseja cambiarle el aceite cada 10 o 15.000 km,.observar que las gomas esten iguales.para que todo mis amigos no pasen lo que yo pase aqui estan los datos.ES EN CORDOBA-0351-47226375 -0351 155209447-sarratea 285 BARRIO DUCASSE-SR .RAUL CAMINOS.QUE TENAGAN MUCHA SUERTE! gustavo holstein
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 14:29
MUY BUEN DATO, PONE EL PRECIO.
GRACIAS
MAURO
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 14:48
gustavo holstein escribiste:
perdon amigos! el precio es de 3300 pesos
El precio gustavo lo puso en otro post nuevo, yo lo copio acá para continuar en orden.
Continuemos acá preguntando.
Gracias.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 15:28
Buenisimo el dato gustavo.
Hable con Raul despues que me pasaste el tel.
Sabe mucho del tema.
TAMBIEN REPARA EL VISCOSO.
HAY QUE MANDARSELO POR ALGUNA EMPRESA COMO CHEVALIER, LO PRUEBA SI ESTA BIEN NO TE COBRA NADA, TE LO REENVIA Y PORSUPUESTO EL COSTO DEL FLETE A CARGO NUESTRO. LE VAS A QUEDAR DEBIENDO UNA BOTELLA DE VINO :D
DICE QUE SI O SI HAY QUE REVISAR EL VISCOSO, Y REPARARLO SI HACE FALTA.
EL PRECIO QUE PASO GUSTAVO NO ES PARA TODOS IGUAL, DEPENDE DE LO QUE TIENE ROTO LA IRD . EN EL CASO DE GUSTAVO CREO QUE TENIA ROTOS 2 ENGRANAJES.
DESPUES LA SEGUIMOS
CHAU
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 15:35
¿Cuanto cobrará por reparar el viscoso?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 15:45
COBRA $2.800- , LE DIJE QUE ME PARECIO CARO.
Con este precio se consigue usado en buenas condiciones.
PERO EN ESTE CASO CREO QUE EL VALOR DE LA REPARACION ES $300- LO OTROS $2.500- ES POR SABER QUE REPARAR. :lol:
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2007, 08:58
Perdón Clemente, pero por qué decis que el costo es solo de $300? y el resto de que? no entiendo.
Va con onda! porque éste taller es quien me hace el mantenimeinto y es el que me cambió la IRD, pero la desarmó delante mío, y me explicó que tenía juego y que no. Lo que sí él dice si tenés una L.R. tenés que ponerle repuestos originales! que son caros por supuesto... Y la mano de obra creo anda como todos los mecánicos no es que afana, opino...
Saludos!!!
Ex-Free 2001- Ex-Ranger XLT 4x4 2000 - Ex-Corolla Tunning 2005... ex-VENTO 2007... Ahora Hilux 3.0 SRV 4x4...!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2007, 12:17
Walter. Me refiero a la reparacion del viscoso, me dijo que cobraba $2.800- y me parecio muy caro.
Lo que puse arriba es una broma. :)
El viejo chiste del tipo que cobro $1.000, para una reparacion.
El cliente le dice, me cobra mil pesos por apretar un tornillo, es un robo.
Quiero una factura con el detalle.
FACTUIRA
por apretar el tornillo $ 1-
Por saber que tornillo apretar $ 999-
TOTAL $1.000-
:lol:
Walter, como te fue con la IRD reparada y cuanto te cobro.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2007, 15:43
MUY BUEN CUENTO CLEMENTE,ME ENCANTO :D :D :D
SALUDOS :grin:
FRANCO
Ex Free 98
Ex Free 2002
Ex New Free 2006
Actual Serie III 80 Verde
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2007, 08:41
está!!!... yo pensé.. hace tiempo que la atiende, sé que es medio carito como mecánico pero por ahí vos sabías algo más, por eso pregunté nomás! :grin:
La uso 4x2 nomás por ahora, pero todo bien. Lo que sí me dijo que aunque esté 4x2 la IRD sigue trabajando lo mismo, por supuesto que sin hacer fuerza porque no está conectado el cardan, que solo hay que controlar en cada cambio de aceite la cant. de aceite de la IRD, y el costo de recambio sino recuerdo mal fue de $3000, colocado.
Saludos!!! :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2007, 09:11
Walter, cuantos kilometros hiciste desde que la reparaste.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2008, 18:48
Raul Caminos
Tel-(0351) 472-6375 y el celular es (0351) 155-209447
Pongo los tele correctos, porque hay un error en los que puso Gustavo holstein
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2008, 10:16
Acabo de conversar con R. Caminos. Charla y Costos actualizados a Julio '08.
1. Hay que revisar PRIMERO el VCU, SI o SI. Segun el, si el desgaste de neumaticos traseros es desparejo, es x el VCU en malas condiciones (no por la IRD modelo viejo, etc, etc). Costos de reparacion VCU, $3000.-
2. Revisar IRD, si todo esta OK, se reemplazan rulemanes, Costo M. Obra (bajada/ subida)$1000, Costo reemplazo rodamientos $1000.
Tambien le dije que consideraba caro el tema reparacion de VCU.. pero me dijo (y ademas lo sabe muy bien) que es crucial para el desgaste de neumaticos y buen manejo.. (ademas de mencionar que el vehiculo fue disenado para paises frios, y el nuestro es "tropical" y por eso tanto el VCU como las patas de motor, etc, etc, etc).
Edy
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2008, 10:31
Gracias por actualizar la información.
Pero si el costo de reparación del VCU es $3.000, antes de repararlo lo pondría nuevo.Si no me equivoco Nuevo ronda en esa plata $ mas $ menos.
Saludos Carnest[/u]
Ex-Freelander'99 XDEI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2008, 14:17
Edy escribiste:
Edy
Yo le pondria un viscoso nuevo.
Valor del nuevo u$s 1.700.en Mickey y si te vas de vacaciones a Brasil lo traes colocado de allá, vale 600 Euros aprox.
http://www.lojaflr.com/catalog/index.ph ... 34_190_277
La reparación de la IRD se puede reparar por$1.000 con rulemanes incluidos, te puedo recomendar un mecanico.
Con referencia a Caminos, es recomendable y sabe mucho del tema. Me sigue pareciendo cara la reparacion del viscoso y me quedan dudas de si luego funciona igual al nuevo, por eso recomiendo nuevo. Pero bueno, es mi parecer........
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2008, 20:05
La realidad muchachos es que nadie duda del conocimiento de este hombre.....pero si la reparación sale lo mismo que el nuevo y unos manguitos menos.........yo coincido con Clemente y no tengo ninguna duda........Pago el nuevo...Y es nuevo, no reparado.
Reitero y quiero ser claro, para que no se mal interprete. Me parece que el hombre es bueno y sabe mucho y es justo que cobre su trabajo. Pero a poca o nada de diferencia con el nuevo, yo opto por el nuevo. A mi me paso por el recambio de la IRD, $6000 y yo compre la nueva por U$S 1.700 ($5270)..:carton:
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2008, 09:30
BUBU,compro IRD nueva en 1.700 u$s. Cuando la reciba y la revise, nos dirá si está todo bien.
Y tendremos una nueva y más economica opción para compra de IRD nueva.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2010, 14:25
Revento mi IRD, que hago ahora??
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2010, 15:08
Segun como este rota se puede reparar.
Te paso mi tel por MP , llamame y te doy una mano.
Tenés varias opciones para la reparación..
Caminos en Cordoba.
Tu mecanico si se da maña.
Podemos recomendarte algún mecanico.
Comprar nueva. Nicoms.
Que se rompió. Empecemos por ahí.
No sentiste ningún ruido extraño antes de que se rompiera ?
No la sentias como trabada al doblar en una esquina o al salir de un estacionamiento?
Contá un poco.
IRD, TODO AQUI. LINKS A LOS POST MAS IMPORTANTES SOBRE LA CAJA DE TRANSFERENCIA.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92939
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2010, 22:21
Hola Clemente, a mi me hace un ruido, algo así como que rozan las pastillas de freno cuando doblo la dirección al salir estando estacionado, pero es un segundo nada más y luego ya no hace ni se siente nada.
Pero leí por ahi que es normal en las 4x4 que haga eso
La IRD de la free mod 2000 fue cambiada por una nueva a los 60mil km, yo la tengo desde los 116mil km y ahora tiene 130mil km, tengo la factura que me dio el dueño anterior.
Hice un viaje a la cordillera y luego a la costa un total de casi 3000 km y ningún problema.
Antes de salir de vacaciones le hice cambiar un buje del diferencial trasero que me producía un golpe seco cuando cambiaba de marcha, el mecánico que me lo cambió revisó todo y encontró este buje roto y lo cambio y el golpe se fue, por si les interesa eso me costó entre buje nuevo y mano de obra $240.
¿tendré que revisar otra cosa?
