[ 8 mensajes ] |
AKILES
Publicado: 06 Oct 2009, 12:40 |
ANTES DE NADA, SOY UN USUARIO DE UN DEFENDER TD5, QUERIA DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTE FORO POR LA CANTIDA DE VECES QUE HE PODIDO CONSULTAR Y SACAR EN CLARO MUCHOS TEMAS, Y POR FIN ME HE DECIDIDO A FORMAR PARTE, MI CONCULTA ES LA SIGUIENTE, RESULTA QUE DESDE HACE 25000 KM. (QUE YO HAYA VISTO) TIRA UN POCO DE HUMO YO DIRIA QUE AZUL/GRIS ,EN RALENTI Y SALIR DE PARADO, A LA LUZ DEL DIA A SIMPLE VISTA NO SE APRECIA, PERO DE NOCHE CON COCHE DETRAS SE VE PERFECTAMENTE LA HUMAREDA QUE SUELTA CUANDO ESTOY PARADO, Y LUEGO AL SALIR MUCHO MAS, DEJANDO DE EXPULSARLO A PARTIR DE LAS 2500 RPM, HACE POCO ME CAMBIARON INYECTOR 1 QUE SE ME JODIO, Y YO CREIA QUE SERIA DE ESO, QUE ESE INYECTOR NO IVA BIEN HASTA QUE SE ROMPIO ENTERO, PERO CON EL NUEVO TAMBIEN LO HACE, A ALGUIEN LE PASA LO MISMO? GRACIAS DE ANTEMANO
Hinkel
Registrado: 13 Ago 2007, 06:34 Mensajes: 109 Ubicación: España
Publicado: 10 Oct 2009, 05:58 |
Akiles,
Cuentanos cuantos km lleva el coche, año de fabricación, si consume aceite o agua, ¿llevas la egr?... cuentanos mas cosas pq así es complicado...
Y escribe en minusculas anda
[/URL]
juan pablo
Registrado: 18 Feb 2004, 19:04 Mensajes: 105 Ubicación: Islas Canarias
Publicado: 10 Oct 2009, 12:36 |
Hola , mira los filtros, aire, gas-oil. Gasta aceite? agua?. Fitro aire sucio? Abre la tapa por donde se le echa el aceite y mira si tiene reciduos de agua.La EGR la tiene limpia??
UN SALUDO
_________________ "No sueñes con tocar el cielo, ponlo a tus pies" Land Rover Santana 88 (1981), Defender Td5 (2001)
AKILES
Publicado: 13 Oct 2009, 19:49 |
el coche es del año 2005, con 75000 km. filtros y aceites nuevos (originales) a los 72000 km.consume un pelin de aceite pero nada alarmante 1/2 litro cada 5000 km. y teniendo en cuenta que fuga un poco, la tapa de balancines esta limpia, no tiene restos de agua y el bote de expansion esta tambien limpio no consume nada de agua, en cuanto a la egr e leido que se ensucia bastante pero la mia aun no la e visto, el consumo de gasoil tambien es normal 11l/100km. el motor va muy redondo y suena bien,no se que mas datos dar, gracias por vuestras respuestas.
Hinkel
Publicado: 15 Oct 2009, 12:08 |
Akiles,
ME parecen muy pocos kilometros para haber jodido un inyector, consumir el aceite que consume... PAra que te hagas una idea los dos td5 que conozco bien consumen 0 aceite, uno de ellos con 113.000 km y el otro 230.000. ¿utilizas gasoil del barato (eroski, carrefour etc)? Si es así ya sabes pq te ha cascado el inyector.... y te vayan aa ir cascando el resto...
En cuanto al humo, si es poco, no es alarmante. Puede ser que tengas la EGR hasta el culo de carbonilla aunque yo la saque con 75.000 y con 220.000 en los td5 que te dije antes y estaban ambas relativamente limpias y parejas...
[/URL]
AKILES
Publicado: 16 Oct 2009, 07:54 |
EL TEMA DEL INYECTOR FUE PORQUE EL MECANICO DE TURNO ESTARIA DE LUNES Y NO LE DIO EL PAR DE APRIETE A LOS TORNILLOS DEL SOLENOIDE DEL INYECTOR, SE AFLOJO Y DE LAS VIBRACIONES PARTIO, MENOS MAL QUE LA CABEZA SE QUEDO ALOJADA EN UN HUECO Y NO PASO POR LAS VALVULAS NI NADA, Y EL ACEITE TAMBIEN FUGA UN POCO POR ESO LO DEL CONSUMO DIGO YO, EL GASOIL SIEMPRE ES DEL BUENO,YO PA ESO SOY MU PIJO Y CASI SIEMPRE DE LAS MISMAS GASOLINERAS,PONDRE EL TEMA EN GENERALES SALUDOS Y GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS
defenderbruto
Registrado: 22 Oct 2008, 13:20 Mensajes: 15 Ubicación: islas canarias
Publicado: 10 Ene 2010, 09:36 |
Akiles, yo tengo un td5 del mismo año con 65000km y no me ha dado ningun problema de inyectores, aunque si que es verdad que de noche en parado y con las luces de otro detras se ve un ligero humillo.El consumo que comentas tanto de gasoil como de aceite es completamente normal, ten en cuenta que absolutamente todos los motores de combustion interna lo consumen, porque las paredes de los cilindros van lubricadas para permitir que el piston se deslice arriba y abajo sin agarrotarse.
Ivan
camposenformosa
Publicado: 15 Jul 2010, 14:59 |
Fijate el consumo de aceite, parece mucho medio litro cada 5000 km mucho gasto. Algun problema has tenido durante los primeros kilometros, quizas en filtro de aire.
Mi TD5 tiene 124000 km y cambio aceite cada 10000 km y no gasta nada. Uso aceite 5 w 40 semisintetico de YP*.
Respecto del humillo cuando te alumbran desde atras, es normal desde nuevo en mi caso. El mio es 2004. Anda muy bien
Suerte y saludos desde formosa Argentina
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
[ 8 mensajes ] |
