Fecha actual 16 Jun 2024, 03:29
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 18:27
ESTACIONE EL AUTO (FREELANDER 99)DE MI PAPA, PUSE EL FRENO DE MANO Y AL DIA SIGUIENTE SACO EL FRENO DE MANO PERO SE QUEDA LA RUEDA DERECHA TRASERA TRABADA, NO SON LOS CABLES DE LA PALANCA PORQUE LOS SAQUE Y NO SE DESTRABA, LAS PASTILLAS ESTAN APRETADAS AL TAMBOR Y NO PUEDO RETIRAR EL TAMBOR PARA VER QUE ESTA PASANDO, ME PUEDEN DECIR QUE PASO?, QUE TENGO QUE HACER PARA DESTRABARLO, QUE PUEDE SER?, LO QUIERO SOLUCIONAR ANTES QUE MI VIEJO VUELVA, NO LE QUIERO DAR UN DISGUSTO, AYUDENME!!, LES AGRADEZCO, ESPERO SERLES UTIL CON ALGO EN EL FUTURO
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 19:10
Lucas Gabriel Mellano escribiste:
ESTACIONE EL AUTO (FREELANDER 99)DE MI PAPA, PUSE EL FRENO DE MANO...
Ya sos mi ídolo las cosas por su nombre al pan pan y al vino Toro como decía la propaganda :eek: :eek: :eek:
Probaste mover el auto de tu viejo para adelante y para atrás para ver si despegan las pastillas??
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 20:07
si, ya intente mas no despega, tambien saque la rueda, mas el tambor no sale, esta agarrado, me quedaria por la parte de atras aflojar el trinquete y con destornillanor plano tratar de separas la zapata del tambor, como dice en el manual, no quiero dañar nada, asi que, que crees que se pueda hacer?, a que se debio que paso eso?, gracias por contestar
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 20:42
Mi vehículo es prehistorico comparado con la Free. Yo le pegaria unos golpes con un taco de madera. Seguro se trabo el pistón del cilindro o se dio vuelta una cubeta. Esperemos que alguno te pueda dar una mano, con mas experiencia en el tema que yo.
Adolfo
(BB)
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 21:02
gracias adolfo vamos a ver que pasa, mañana voy a intentar despues les cuento
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2010, 21:15
Sacándole presión al circuito , tiene que aflojar . Conseguite un mecánico que sepa de frenos , no creo que sea nada grave . Posiblemente pasó porque el líquido de frenos está muy viejo y sucio , por eso se traban los pistones . Se aconseja cambiarlo cada 2 años , suerte . JC.
Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2010, 14:31
:shock: muchachos, continuo con el problema, no logro aflojar la zapata del tambor, ya desconecte por el lado de atras (porta zapata) , el tornillo de purga y caño de liquido, mas ahi no hay precion, tambien por el lado de atras saque el tapon de goma del plato porta zapatas, afloje el regulador mas no consigo aflojar las zapatas estan haciendo precion en el tambor, en el manual dice que con dos destornilladores planos por el lado de atras en donde esta el tapon de goma debo soltar el trinquete, mas no encuentro ningun trinquete, pregunto: que es un trinquete???; como carajo las aflojo, ayudenme en esta odisea, gracias.
Lucas
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2010, 15:01
gracias, gracias, gracias solucione,se destrabo, con paciencia funciono, es que vine manejando con mucha agua y apenas llegue, lo estacione y puse el freno de mano fuerte y se abotono. bueno ahora tengo que limpiar las huellas y dejar todo como si nada hubiera pasado.
gente es la primera ves que me comunico con ustedez y senti la solidaridad del grupo,gracias, espero serles util en un futuro. despues les cuento mas. abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2010, 21:26
Nooooo !!!!!!!! Invita unos Fernet :tchin:
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2010, 14:57
JUJUUU!! que cagaso debe ser eso mas la free de tu viejo!! limpia las huellas!! un abrazo juan!!
ex land rover freelander 2.0 tdi (xedi) la morocha
