Fecha actual 16 Jun 2024, 00:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2010, 18:07
Hola gente soy nuevo en el foro. me compre hace unos meses una free tdi y le tube que sacar el cardan por que se frenaba mucho cuando doblaba.
Quiero hacerle el cambio de la silicona al viscoso pero no se donde conseguirla aca en Cordoba.
me encontre con macharia un usuario del foro y me dijo que les pregunte a ustedes.
Si alguien me puede ayudar, pasarme el dato de donde la venden les agradeceria mucho.
Desde ya muchas gracias espero su respuesta.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2010, 23:21
santiago bregante escribiste:
Santiago: La silicona la consegui yo pero ya no tengo más, me la regaló un amigo que tiene una industria quimica.
Cuando vuelva a conseguir te aviso.
La otra opción es mandar el visoso a reparar de Nestoralej por $ 500-
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2010, 00:26
Te recomiendo que le envies el viscoso al que ya sabe hacer la reparación. El viscoso no tiene tapon para cambio de fluido. hay que hacercelo. de paso le cambias los soportes!
Land Rover por tierra, mis lanchas por rio!
Mi modelo Land Rover: Discovery 3 TDV6 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2010, 07:14
Clemente, podrías postear las especificaciones de la silicona que lleva o la que vos tenías. Conozco un quimico que puede conseguirla.
RIGA
Esas cosas que tiene la vida y gracias que las tiene
http://i49.tinypic.com/ye9as.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2010, 09:18
Yo habia conseguido viscosidad 1000 y 12500 y Nestoralej mezcló 80% 12500 y 20% 1000 y le dió bien la prueba del viscoso.
Esa mezcla es la que mas se acerca a la resistencia que debería tener.
Trabajar con 2 viscosidades te da la podsibilidad de elegir la resistencia según la mezcla.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2010, 14:40
Hola gente
Gracias por responderme.Voy a buscar un poco mas por Córdoba sino voy a tener que enviarselo a Nestor, alguien me podria dar el telefono de Nestor para contactarme con el y enviarle el viscoso para repararlo.
Desde ya muchas gracias .
A tambien estuve leyendo los demas temas del foro y tengo que encarar la limpieza del circuito de freno y el modulo del ABS, que esta muy bien explicado en el post.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2010, 17:36
JAGO: Te envié la silicona por la gestoria.
Santiago te paso el tel de Nestor por MP, pero si querés hacerlo anotate en el post correspondiente, así Nestor va programando los turnos.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2010, 15:19
Gracias Clemente, me pongo en campaña, cualquier novedad la voy a subir al foro para futuros.
Abrazos
RIGA
