Fecha actual 17 Jun 2024, 00:39
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2011, 14:31
Hacia tiempo que al querer abrir el porton trasero de la Disco, a veces abria y a veces no, la manija de apertura se quedaba arriba y no bajaba sola, la tenia que bajar con un destornillador; ayer Sabado estaba aburrido y empece a desarmar ovbiamente con el manual en la mano y siguiendo los pasos y viendo los dibujitos
Todo el sistema de cerradura de porton se desarma en 5 minutos, para armar hay que estar atentos porque por ahi se te pianta algo; si no sos memorioso por ahi conviene hacer algun esquema para acordarse por ejemplo como va lo que el manual describe como fulcro (que es un plastiquito negro que se puede poner al verre)
Yo pense que era el problema era puto resortito como el de las puertas, pero aunque la cerradura lleva el mismo resortito, estaba sano. El problema era mugre, si tierra. La tierra de 12 años que estaba en el resorte de la manija exterior que se ve de cerca en las fotos mas abajo. De hecho si no quieren desarmar, se podria intentar con un pincel con aguarras o gasoil limpiar desde afuera dicho resorte, aunque el mio tambien estaba un poco vencido asi que aproveche y lo tense un poco. Una vez limpio de tierra le puse una gota de aceite y armar todo y funciona fenomeno. Quedo nuevito
Mugre en la manija que esta escondida en el coso negro de plastico desde donde se abre el porton trasero
Mas tierra
El resorte lleno de tierra
mugre
Vista del porton sin el complejo de cerradura
cerradura mugrienta
primer plano del resorte empastado de tierra
resorte limpiado con aguarras y con una gota de aceite
Por ultimo, foto de estos pirulos clips que sujetan la tapa del porton (está roto)
