Guía Para Remediar y Evitar Problemas por Presencia de Aceite en el Cableado del Motor Td5
(Discovery 98-04, Defender 98-07)
Este tema ya ha sido tocado en forma parcial en varios posts, pero siempre seguirán apareciendo consultas al respecto así que la idea es cubrirlo de la manera más completa y definitiva posible, para así poder hacer referencia a este post cada vez que se presente alguien con los síntomas del caso.
El clásico problema del "andar en 4 cilindros" así como otros problemas relacionados con la gestión electrónica de la inyección del Td5, son causados por el ingreso de aceite de motor al cableado que va desde los inyectores hasta la ECU. Una definición más apropiada seria “aceite en el cableado” ya que el andar en 4 cilindros si bien es uno de los síntomas mas comunes puede no siempre serlo, y por otro lado puede ser debido a otras causas (p.e. falla de un inyector).
El fenómeno de ingreso de aceite se da tarde o temprano en TODOS los Td5 sin importar el año de fabricación. El problema se previene y/o elimina reemplazando el arnés de inyectores (dentro de la tapa de inyectores) y limpiando una serie de conectores a intervalos regulares. Está en cada uno la frecuencia con que se realizan tanto las limpiezas como el cambio del arnés, lo que es invariable es que de no hacerlo tarde o temprano la invasión de aceite afectara la transmisión de pulsos eléctricos a los inyectores y aparecerán los problemas de falta de potencia y andar desprolijo, pudiendo eventualmente llegar a dañar la ECU en forma permanente (entran en corto los dos capacitores electrolíticos que usa para generar los pulsos).
El Circuito Eléctrico
De la “ficha roja” (conector C0158) de la ECU salen en forma directa e ininterrumpida hasta el motor, 7 conductores que van hasta la ficha vertical en el costado izquierdo delantero del block (conector C0171). Estos 7 cables comprenden los 5 conductores individuales de cada inyector y 2 masas. El conector C0171 se conecta en la parte interna del motor al conector C0521 el cual es parte del arnés de inyectores ubicado debajo de la tapa homónima.
Ubicación de la ECU y ficha roja (C0158) en la Disco Td5:
Ubicación de la ECU y ficha roja (C0158) en el Defender Td5:
Ubicación del conector C0171 en el Td5:
Vista del arnés de inyectores con la tapa afuera (el conector C0521 es el que recibe al C0171, los inyectores van de adelante hacia atrás, C0522 es el #1, C0523 es el #2, etc.):
El esquema a continuación muestra las vistas frontales de las fichas C0158 & C0171, la relación de ubicación de cada conductor vs. número de pin en cada ficha, y el color de cable de cada conductor:
<en definición completa aquí>
Cuales son las posibles causa del ingreso de aceite al cableado?
Se cree que por una combinación de lo siguiente:
1) Dentro del conector a cada inyector hay un pequeño empaque de silicona que con el tiempo se va resecando y deja pasar aceite hacia atrás del conector el cual se mete en la funda de los cables.
2) El conector C0521 es una ficha macho que va encastrada en el agujero en el frente de la tapa de válvulas por medio de dos o-rings color celeste. Estos o-rings con el tiempo se resecan y todo el aceite que salpica sobre la parte superior del conector C0521, lentamente va percolando y pasando a los conductores dentro de la ficha C0171.
Una vez que el aceite está dentro de los cables, el efecto de capilaridad aumentado por la vibración provoca que el mismo vaya lentamente migrando por el cableado hasta llegar a la ficha roja (C0158). Eventualmente y a pesar de que el aceite es un medio con una conductividad muy baja se produce un arco (corto) entre dos conductores momento en el cual la ECU "suspende" la operación del inyector afectado dejando el motor funcionando en 4 cilindros. Apagando el motor la falla se resetea y es posible ponerlo en marcha y que pasen minutos hasta que se repita el evento. Estas fallas quedan normalmente registradas en la ECU con las frases “injector open circuit”, “injector peak charge long”e “injector peak charge short” asociadas al ó los inyector(es) afectado(s). Es común así mismo que el problema no se presente con el motor frío sino una vez que entra en régimen ya que la conductividad del aceite aumenta con la temperatura, y a su vez es mucho más frecuente cuando el aceite está “gastado” – el aceite de motor es levemente alcalino cuando es nuevo, la combustión genera ácidos que al inicio neutralizan las bases bajándole la conductividad pero a largo plazo le incrementan la acidez lo que lo hace más y más conductivo.
Cómo solucionar el problema?
La realidad es que NO hay una solución definitiva para impedir el ingreso de aceite al cableado, sólo es posible mantenerlo a raya y prevenir los problemas que ello causaría a partir de un ‘mantenimiento’ regular. LR publicó un boletín adonde se habla de cambiar el arnés de inyectores y el arnés de motor (éste ultimo es costosísimo) y ubica el problema en un bache de vehículos comprendidos entre ciertos números de serie. Sin embargo el problema se ha dado en todos los Td5, inclusive la segunda generación (EU3), en los que teóricamente ya había sido solucionado el tema. Nada ha cambiado desde el diseño inicial del Td5 en lo que respecta al arnés de inyectores, fichas, etc. por lo que no hay evidencia para sostener la creencia común de que en los últimos modelos el problema haya sido resuelto.
Cómo prevenir y/o remediar el problema?
Reemplazar el arnés de inyectores en forma regular (a discreción de cada propietario, el número que se maneja informalmente es de 50 mil kms). Inspeccionar y limpiar los conectores en forma periódica.
Procedimiento
1- Reemplazo (ó en su defecto limpieza exhaustiva) del arnés de inyectores:
Desconectar el negativo de la batería
Sacar la cubierta acústica (3 tornillos hexagonales x 13mm)
Correr la abrazadera auto ajustable hacia atrás y desenchufar la manguera de respiración del motor
Aflojar y sacar los 13 tornillos (M8 x 1.25) que la sujetan y sacar la tapa de inyectores:
Desconectar las fichas de cada uno de los 5 inyectores:
Desconectar la ficha C0171 hacia abajo, y retirar la ficha C0521 hacia arriba:
Si se va a reutilizar el mismo arnés, retirar del interior de cada ficha el pequeño empaque de silicona y limpiar bien todo.
Limpiar y desengrasar bien el agujero en la tapa de válvulas adonde va inserta la ficha C0521.
Forrar los dos o-rings color celeste con silicona para alta temperatura y reinstalar el arnés de inyectores.
Habiendo sacado la tapa de inyectores, es una buena oportunidad para reemplazar la junta y sellar la nueva de manera de que no transpire aceite como lo suelen hacer, especialmente hacia el lado de atrás del motor adonde la junta tiene las dos ‘medialunas’ que rara vez sellan bien.
Poner un hilo muy fino de silicona para alta temperatura en ambos lados de la junta y reinstalar la tapa de inyectores (es aconsejable hacer un par de “instalaciones de práctica” antes de pegotear la junta para agarrarle la mano a la maniobra).
Prestar especial atención al apriete de los tornillos de la tapa de inyectores para no pasarse y dañar las roscas de la tapa de inyectores (algo común de encontrar en todos los Td5), enroscar a mano para confirmar que las roscas no están cruzadas, después apretar de ser posible con torquimetro a 9 Nm (7 lb.ft) + ½ vuelta, este apriete es mucho menos del que uno en la practica creería necesario.
2- Limpieza de los conectores:
Poner trapo o papel absorbente debajo de la ficha C0171.
Rociar abundantemente con dieléctrico y dar vuelta para que escurra.
Repetir hasta que no haya ningún vestigio de aceite en lo que vaya escurriendo.
Conectar a la ficha C0521.
Retirar la ECU
Desconectar la ficha roja.
Esto es lo que se suele encontrar:
Limpiar el conector de la ECU y examinar el lado de atrás de la ECU para detectar posibles marcas de aceite saliendo por los cuatro diminutos puertos (uno x esquina). Si hubo gran cantidad de aceite por mucho tiempo, es posible que se haya capilarizado a ingresado a la ECU con lo cual seria conveniente abrirla para investigar y eventualmente limpiarla.
Sacar la tapa del frente de la ficha roja, rociar con dieléctrico (por el frente y por detrás) y dejar escurrir. Repetir las veces que haga falta hasta que no el dieléctrico salga totalmente limpio.
Reconectar la ficha roja y reinstalar la ECU.
Reconectar el negativo de la batería.
Si bien los conectores quedan limpios y al cambiar el arnés de inyectores se va a detener el ingreso de aceite, el cableado esta todavía saturado de aceite y es seguro que el mismo va a seguir lentamente migrando hacia la ficha roja y eventualmente volverá a causar el mismo problema. Es aconsejable entonces repetir la limpieza de las fichas a intervalos regulares hasta eliminar por completo el aceite.
Herramientas y Repuestos
Llave criquet de 1/4” o 3/8” con tubos de 8 mm, 10 mm, y 13 mm
Extensión móvil ó flexible de 1/4” o 3/8” (para llegar a los tornillos de atrás de la tapa)
Torquímetro de tener disponible
Pinza de fuerza para abrazaderas autoajustantes (en su defecto llave pico de loro)
Destornilladores planos & Phillips (#2 & #3)
Trapo o papel absorbente
Solvente dieléctrico líquido o en aerosol (limpia-contactos)
Silicona de alta temperatura para juntas (preferiblemente color negro)
Arnés de inyectores n/p AMR6103
Junta de tapa de inyectores n/p ERR7094 (motor EU2)
Junta de tapa de inyectores n/p LVP000020 (motor EU3)
