Fecha actual 16 Jun 2024, 02:27
Nuevo tema Responder al tema  [ 156 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2011, 15:30
Hola German, estoy en la misma y en mi caso la idea que comenta Clemente esta muyyy buena lo vi en un lubricentro es comodisima justo cuando lo iba a proponer ya lo habia puesto :grin: , en mi caso no me da la altura para un elevador :sad: si no seria otra opcion, asi que tambien voy a seguir de cerca este post , un abrazo y gracias a todos por los aportes
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 00:25
Primeramente muchas gracias por los comentarios :grin:
Y sí, como muchos propusieron, y a raíz de visitas desde varios años atrás a la exposición Automechanika me quedó claro que los elevadores son la tendencia y que además no son tan inaccesibles económicamente como uno podría pensar.
El problemita es que el techo está a 3mts y la Disco, el Jeep, y/o cualquier auto que yo pudiera llegar a tener, seguramente va a andar por los 2 mts de altura.
Es por eso que también hasta anduve pensando en una "semifosa", pero me pareció que si lo miraba con un solo ojo iba a ser medio ridículo :eek:
El sistema que posteó Clemente lo ví por primera vez en Escapes Alcorta (límite entre partidos de San Martín y San Isidro) donde hicieron una losa con fosas paralelas a 45° y uno miraba por la fosa y veía que todo el taller estaba en el piso de abajo y que los mecánicos iban caminando por abajo pasando de un vehículo al otro, con las mismas herramientas... un sueño!
Lo mío creo que es un objetivo mucho más modesto ya que el lugar es también un poco estrecho y estaría dirigido a una actividad particular, pero bueno, soñemos juntos, ese sótano bodega y bulo temático LR suena bien! :lol: :lol:
Pochi, es cierto, había visto un aviso en la revista LRE y colgué este post: http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... light=fosa
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 11:16
German: Lo mejor es ver como el lugar, yo hablo de este tipo de fosa porque de todas maneras vas a tener que hacer 14 m de pared y tal vez (hay que verlo) se podrian usar las paredes de la misma cochera(las que estan bajo tierra) y hacer una losa como piso de la cochera, con un par de columnas donde pisa la camioneta. Te ahorras paredes y gastas en losa, pero te queda una fosa/taller etc
Cuando quieras arreglamos y voy a ver el lugar.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 11:24
Buenisimo el post, siempre fue algo que tuve en carpeta y ahora se me desperto el deseo de nuevo, alguien tiene idea de cuanto puede salir un elevador de 2 columnas? alguien tiene algun dato de alguno en venta?
No tengo problema con la altura, por lo cual creo que (para mi caso) va a ser lo mas rapido y practico :)
Beto
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 15:09
Si me tiran data de las medidas de :
Ancho superior
Ancho inferior
Largo
Profundidad
Todo sin tener en cuenta la escalera, no nada por el estilo-
Veo de hacer un dibujo y hablar de nuevo con el de las piletas, incluso conoci ahora uno que hace piletas de colores, asi que podria ser por ejemplo gris............esto a confirmar.
saludos.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 15:26
Acá en el pueblo (Tornquist) hay un lubricentro muy grande que antiguamente era una concesionaria JEEP/IKA. Es una belleza arquitectónicamente y justamente tiene como 3 fosas todas unidas desde abajo con el sistema de losa que mencionan. Según el dueño actual me contaba que ahi abajo estaba el taller de cajas, las bajaban y ahí mismo se hacía todo el arreglo y se volvían a colocar en el vehículo. Además tiene otras fosas para distintos usos pero de las tradicionales. Oficinas, sector de repuestos, salón de exposición, cocina, etc. O sea el sueño del pibe para hacer un taller LR. En su momento me decían que ese taller/service tenía tecnología de avanzada para la época en muchos aspectos.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 16:27
a ver como vamos con las medidas!!!!!!!!!!
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 18:21
:???: Chicos, se que soy hinchapelotas, pero ademas de las precauciones de tapar convenientemente la fosa en caso de chicos en la casa, quisiera saber de qué manera se le puede quitar ese olor a humedad tan espantoso, ya que cuando el Alfre abre la tapa el garaje apesta, aclaro que aun no esta terminada ni revestida, o sea...limpieza limitada. :( :sad: y quisiera saber si al tener ceramicas ese olor horrible puede disminuir. Entiendo que tenga olor a aceite ó gas oil, pero el de la humedad es bravo. Saludos....(le pongo desodorantes para inodoros???? :lol: :eek: )
LANDCAR.
* SOLO LO BARATO SE COMPRA CON DINERO...*
Disco tdi 96 "LA DIVA"
Defe tdi 99 "EL ROJE/ EL GAUCHITO"
Ex-Disco I La Azulita - Ex Disco II La Marambio
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 18:32
Carmen, si hay olor a humedad es porque hay humedad, valga la redundancia, hasta que no eviten la entrada de humedad no va asalir el olor, mi consejo es que veas de hacer un buen revoque con Sika Monotopo (buscalo en internet) en un caso hace un tiempo, en un soltano que antraba agua a lo pavo lo solucionamos con eso, eso si BIEN PUESTO.
pochi
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 18:45
Landcar escribiste:
Carmencita!!!! :mad: :mad: ....que estás diciendo???? :mad: :mad: .....si ponés desodorante para inodoros, de que estás tratando a los entran ahí, jajajajaja...........uhhhhhhhhhhh...espero que no se nos chive el Alfre!!!!!! :eek: :eek: :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 18:49
Pochi: Para dibujar una fosa tipo, dale 6m de largo, 0,85 de ancho y 1,55 de prof.
Despues cada uno la adaptará al largo de su vehículo, altura del usuario o disponibilidad de espacio.
Yo le haría...
Contrapiso de hormigon de 10 cm. con un alisado
Pared de ladrillos comunes de 0,15 o de ladrillos huecos con columnas de 0,15 x0,15 en las esquinas y cada 2m y una viga de 0,15 x 0,15 arriba, en el medio y abajo, vigas y columnas armadas con 4 hierros diametro 6 y estribos 4,2 cada 20 cm.
del lado exterior donde estara en contacto con la tierra, un alisado de concreto 1:2 con hidrofugo y lo mismo de lado interior sumado un revoque grueso reforzado y fratazado.
Se le puede hacer un nicho en los laterales para apoyar las herramientas.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 20:35
Clemente la que esta dibujada es un prototipo para hacerla de fibra.......el largo se podria modificar sin drama.....
Igualmente es una idea nomas habria que ver de cotizar (con alguien que labure en fibra.........Case se me ocurre, aunque no se si hace moldes de este tamaño) y comparar con una realizada en ladrillo, de ser asi lo que vos decis seria lo correcto como opciones.....abz.
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 20:58
Pochi: No habia visto el dibujo. Por lo que veo es para una fosa chica, donde hay que correr el vehículo para poder trabajar.
Sería interesante hacerlo en fibra, porque te olvidás del tema humedad, aparte de la mayor rapidez de ejecución.
Landcar escribiste:
Carmen: Es muy posible que al no tener una buena aislación hidrofuga, pase la humedad de la tierra hacia adentro de la fosa, y al estar tapada el efecto del olor se acentua.
Al ponerle ceramica seguramente va a disminuir el olor, habria que colocarla con el pegamento que se usa para piletas de natación, sino la humedad las podría despegar.
Lo ideal sería evitar que la humedad traspase la pared, pero esto se debería haber hecho antes.
Sino esta revocado, tal vez se puede solucionar. En caso que este revocado lo mejor seria sacar el revoque y volver a revocar dandole primero un azotado de concreto alisado y con agregado de un producto hidrofugo (tipo ceresita).
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 22:20
Primera aproximacion para corregir
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 22:30
Que grande Enrique. ¡Que equipo! :grin: :)
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 22:33
Mutt, así vamos mal... la bocha del diferencial del LR va hacia un costado :lol: :lol:
Clemente, creo que tenés que mirar el link http://www.mech-mate.co.uk/resources/ho ... torpit.pdf que muestra cómo lo hace esta empresa inglesa, con la batea de fibra de vidrio.
Me encanta igualmente lo que me recomendaste, vamos a ver....
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 23:06
¿Diseñamos una fosa o un LR???? :D :D
¿asi te gusta mas???
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2011, 00:16
Yo tambien quiero una, pero donde consigo dinamita !!! aca clavas una estaca y te queda como una S, Hay piedra por todos ladosssssss !!!!
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2011, 08:03
:grin: :D Gracias Clem y Pochi por los consejos, seguramente los molestaremos cuando llegue el momento de la fosa (con todo lo que esta antes por hacer...pasara algun tiempito :( ) La fosa esta revocada asi que el trabajo debera volverse a hacer y colocar los aislantes hidrofugos para que no se produzcan los efectos colaterales ( que la humedad despegue las ceramicas) y que el "aroma " no nos tumbe. :lol: . Gracias y los felicito por los interesantes proyectos que se van armando! :grin: :)
LANDCAR.
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2011, 13:39
Che pero siendo neofito en medidas "fosiles", jejejeje, no le pifie tanto ..........
Vamos con la version corregida.......
Muttland no me pasas por mail el Landie asi se lo puedo agregar (esta en escala???) gracias.
Sebastian
