Fecha actual 15 May 2024, 19:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2008, 20:45
Marino, si los que tuvieron o tienen Falcon lo hubiesen escuchado a mi viejo contar sus experiencias con la marca del ovalo ya hubiesen incendiado Pacheco; la Free es un caño y en este foro encontrarás toda la información y ayuda para un buen mantenimiento de la chata, aquí aprendí que el peor defecto que tiene , como cualquier otro bicho mecánico es la desinformación del que la conduce y el que le mete mano. Un abrazo y disfrutala :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2008, 21:51
Bienvenido Marino :grin:
No te asustes, primero contanos que año es tu free y si es diesel o nafta, no todas tienen esa falla.
Si las gomas de atrás están mal gastadas o poceadas te genera ruido al andar en ruta.
Mirate este link:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1040
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2008, 08:26
Walter Adrian: Gracias por la bienvenida,te comento, mi Free es 98 diesel, la chata me gusta y no la vender, es muy distinta a la que yo tenia , que era una S10, me tengo que acostumbrar a la suspensin mas dura, pareciera que cuando agarro la tierra se va a rromper toda, hojalá sea un caño porque es una chata que siempre quise tener.
Saludos y Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 10:41
Hola Gente, alguien sabe si le pongo ruedas mas grandes a la Free TD si puedo tener problemas con las IRD ó algun otro problema? Le quisiera poner unas 225 70 15
Saludos y Gracias![/quote]
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 12:18
La medida original es 195-80-15 pero ya casi no se consigue, yo le puse 215.75.15 como tienen varios en el foro.
¿cual tenés puesta ahora? 225 ¿no será mucho?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 12:36
Yo tuve puestas 225 y andaba bien.
Ahora tengo idem a Walter. Varios usamos esa medida.
La 225-70-15 es un poco más ancha pero la altura es practicamente la misma.
No creo que tengas problema.
Eso si, cambiale las 4 gomas.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 15:22
Ahora tengo puestas las originales, pero queria ponerle alguna mas ancha y tal vez alta, en la medida que se pueda...
Gracias por el dato, veremos cual le queda mejor.
Marino-
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 15:28
Entonces ponele la 215-75-15 que andan muy bien.
Las Michelin son espectaculares.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 15:59
Otra pregunta, perdonen mi ignorancia, el control de potencia me sirve en una subida? es decir hace como si tubiera baja?
Marino.
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 16:05
No entiendo la pregunta, hablas del:
1 - control de descenso (autito verde en el tablero accionado por gatillo amarillo en la palanca de cambios)
2 - control de tracción (TC amarillo en el tablero, automático).
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 16:38
Me refiero al control de tracción, esto me ayuda en una pendiente pronunciada a que no patine o me da mas torque?
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 16:41
Marino. Este es un post de IRD, seria mejor que abrieras uno distinto por cada tema distinto que quieras consultar
Es para no mezclar temas y cuando entra alguien nuevo lo puede seguir mejor.
Gracias :grin:
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2008, 16:43
Ok Clemente, mis disculpas.
Marino
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 10:36
Estimados, una nueva pregunta, a la IRD le cambié el reten de salida para el cardan trasero, y aproveché la ocasión para sacarle el cardan, es ahora que escucho como un clik clik clik que hace cundo acelero con un cambio un poco alto, (como si fuese un pistoneo, pero es en la IRD), antes no me lo hacia, con el cardadan puesto me vibraba al doblar, sera todo de lo mismo?
Eduardo Marino
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2009, 02:15
LO SUBO PARA RECORDAR
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2009, 10:28
Jago, muchas gracias por el comentario. Tengo ese ruido que describes y mañana voy a donde un amigo australiano que tiene otra para ver qué será el problema. :grin: :grin: :grin:
Para los que no saben, soy colombiano pero vivo en Perth-Australia y hace muy poco adquirí mi Flander (como las llaman acá).
Un abrazo Landrovero.
Camilo Álvarez
Santana Series IIa, Diógenes (guardado)
Santana Series III, Kissa (guardada)
"Soy Landrovero no 4xcuatrero"
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2009, 01:13
JAGO escribiste:
Allí surgió un problema, que en realidad me lo venía preanunciando el ruido de la transmisión. "tirando" todo andaba 10 puntos, pero al desacelerar comenzaba un sonido extraño como que algún engranaje se desplazaba.
Yo siento una vibración importante, cuando comienzo a tirar, puede ser algo de esto.
Land Rover Freelander 1999 1.8 Petrol.
 Perfil WWW ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2010, 08:25
Hola Clemente, podes decirme quien me puede hacer un diagnostico de mi free ? soy nuevo en 4x4 en cordoba capital, y a pesar de que todo aca esta muy bien explicado y me doy mañas para hacerlo, el primer diagnostico me gustaria que lo haga alguien capacitado o que este mas al tanto de los ruiditos.
ex jeepero
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2010, 08:42
juliogalactica escribiste:
En Córdoba Capital, tenés un especialista en Ird , cardan y viscoso.
RAUL CAMINOS TEL. 0351-4726375 --- 0351-155209447
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2010, 22:44
Walter Adrian escribiste:
Les comento que a pesar de que mi IRD es TD4 cambiada por Ford en el año 2002, sigo con el mantenimiento y la prevención. En vez de ir al mecánico dejarsela para cambiar el aceite de la IRD fuí a un lubricentro y pùde verificarlo, bajar a la foza, sacar fotoy filmar para subirlo al foro. De paso al sacar el chapón verifiqué que no haya ninguna perdida de nada.
Ahora veran el aceite sacado con una explicación del locutor (Clemente) que tiene experiencia en el tema. :)
Video de menos de un minuto.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceT8eGu5W0g[/youtube]
Aceite de la IRD
Despues subo fotos del tapon inmantado.
CLEMENTE
