Fecha actual 26 May 2024, 10:11
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 21:29
Gente, cuan complicado puede ser equipar un RRC 77 V8 3.5 con un TD5, desde ya agradecido por la información que me puedan brindar.
Carlos.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 00:06
Cero complicado... Ya lo han hecho en uk... Soportes de motor, adaptador a la caja y otras cosas... Es bastante trabajo pero nada de otro mundo
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 19:25
Es una conversion bastante comun.
La considere por un largo tiempo por lo que durante varios años estuve atento a todas las transformaciones publicadas en diversos foros foraneos.
Como conclusion me quedo que el implante queda bien si se hace "de lleno"...
Por ejemplo: 1) se debe contar con un ramal completo de motor Td5; 2) termina siendo mas facil (y al fin del dia barato) colocar un consola de instrumentos de D2 que desarrollar la electronica para adaptar el tablero nativo de la RRC a las señales del Td5; 3) termina siendo mas facil adaptar el paquete completo motor+R380+LT230 que tratar de hacerlo a nivel campana de embrague. Reitero, estas son mis conclusiones luego de seguir varias secuencias de conversion, como hubo cosas que no se pudieron implementar o no quedaban bien, lo hecho y vuelto atras, etc.
Los mayores desafios son:
- las modificaciones al frente para adaptar radiador e I/C del Td5
- las modificaciones al sistema de provision de combustible
- la unificacion de los sistemas electricos tal que el layout final sea seguro, logico, confiable y entendible a la hora de hacer reparaciones/cazar problemas
- localmente la disponibilidad de partes de desarmadero
Las conversiones mas logradas consiguieron incluso integrar las funcionalidades nativas de alarma etc al gerenciamiento del motor. Naturalmente a mas bonito menos barato...
Googleando 'Td5 RRC conversion' saltan cantidad de discusiones al respecto.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 21:49
Gracias Carlos y Matías, estoy evaluando la posibilidad. :grin:
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2016, 23:15
Si sale todo bien, tengo el motor con la gestión eléctrónica (tema del que me tendré que informar), chasis y diferenciales, dejaré caja y transfer para un poco mas adelante.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 12:52
De avanzar con el proyecto, debería disponer de un Nanocom? aclaro que la electrónica no es lo mío y menos si tiene pantalla.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 13:16
Carlos Alberto escribiste:
No se puede afirmar de antemano, pero las chances son que vayan surgiendo cosas que lo hagan necesario.
Por ejemplo, suponiendo motor & ECU salieron del mismo vehiculo, estaba la ECU en modo de seguridad "robusta"? (ECU requiere seña del modulo de alarma para desinmovilizarse y permitir el arranque del motor). Estas cosas solo se pueden averiguar via sistema de diagnostico especifico, ya sea Nanocom o similar.
Preparate eso si con el multimetro... Con electronica per se (integrados, transistores, osciloscopio, señales, logica, etc.) no vas a tener que lidiar, pero si con una buena dosis de electricidad automotor, llamese analisis & modificacion de circuitos electricos.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 18:40
Motor y Ecu son del mismo defender pero cortaron el ramal de la instalación que llega a esta.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 22:56
Conseguite un ramal de cables y un tablero de defe td5 asi no renegas. Es mi humilde opinion...
Un Abrazo.
Daniel
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 08:32
Si el tablero es de Disco Td5, sería lo mismo?
