Fecha actual 17 May 2024, 23:42
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:51
MUY BUENAS TARDES A TODOS...
PONGO EN VENTA MI DISCO TDI '96...TIENE 273.000 KM, VTV AL DÌA, FUNCIONA CASI TODO BIEN, SOLO PIERDE UNA GOTA CADA TANTO X LA BOMBA DE DH, MAS ALGUNA MUY PEQUEÑA PERDIDIA DE ACEITE DE MOTOR Q NO LLEGA A CAER AL PISO...DE CHAPA Y PINTURA ESTA BUENA SALVO ALGUNAS RAYAS...
UNO DE LOS DUEÑOS ANTERIORES LE RECALENTÒ EL MOTOR Y SE LO RECTIFICARON EN CORDOBA, TENGO LA HOJA DE TRABAJO Y LO Q DICE ES Q SE LE CAMBIO EL CIGUEÑAL, TURBO (APARENTEMENTE DE RANGER), TAPA NUEVA, METALES, AROS, PISTONES, RECTIFICADO DE BLOCK, ETC...
LA TENGO HACE 3 AÑOS Y SIEMPRE LE DÌ BUEN MANTENIMIENTO, CAMBIANDOLE Y REPARANDO TODO LO ROTO Y LO Q ESTABA MUY GASTADO, HICE UNA LISTA APROX. DE TODO LO Q LE HICE O HICIERON:
2-2-’11, 215.000 KM APROX. , SE REPARO EL MOTOR Y EMBRAGUE (VER HOJA DE TRABAJO) (DUEÑO ANTERIOR)
19-1-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE ACEITE DE BOCHAS DE DIRECCION, DIFERENCIALES, CAJA REDUCTORA, CAJA DE CAMBIOS, MOTOR Y LOS 3 FILTROS. CAMBIO DE TAPA DEL DEPOSITO DE AGUA, REPARACION DE ALGUNAS PICADURAS EN EL BAUL.
6-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE LOS 4 ESPIRALES Y 4 AMORTIGUADORES
12-2-’13, 230.000 KM, CAMBIO DE TODO EL REFRIGERANTE. RETAPIZADO DE VOLANTE, FUNDA DE PALANCA DE CAMBIOS Y PALANCA DE FRENO DE MANO..
14-2-’13, 230.000 KM. COMPRE ALFOMBRAS Y BARREROS EN FABRICA VALPREN
16-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE 4 EXTREMOS DE DIRECCIONE, CAMBIO DE LOS 4 EXTREMOS Y ALINEACION. CAMBIO DE 4 PASTILLAS Y DISCOS TRASEROS.
22-2-’13, 230.000 KM. CAMBIO DE DEPRESORA BRITPART, 1 LAVAFARO, BULBO DE MARCHA ATRÁS, TUERCAS ANTIRROBO, FARO TRASERO (PARAGOLPE), CABLE APERTURA CAPOT.
25-2-’13, 230.000 KM, REPARACION DEL SERVO FRENO, CAMBIO DEL FLEXIBLE ROTO, CAMBIO DEL TERMOSTATO, CAMBIO DE TODAS LAS MANGUERITAS DEL RETORNO DE GAS OIL, REPARACION DEL FLEXIBLE DEL TURBO ...ETC,,
2-3-’13, 230.500 KM. COMBIO BATERIA, ESCOBILLAS,
14-3-’13, 231.000 km. INSTALÉ BALTMITER,
10-5-´13, 233.000 KM, CAMBIÈ VASO DE VENTEO.
15-5-´13, 233.000 km. EL MECANICO LE HIZO LIMPIEZA Y BAQUETEO DE RADIADOR, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA, CAMBIO DE FLAUTÍN DE VÁLVULAS Y REGULACIÓN. REVISIÓN DE CILINDROS, METALES Y VIELAS (OK), CAMBIO DE AROS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REPARACIÓN DE INYECTORES, RECTIFICACIÓN DE TAPA DE CILINDROS...
22-5-´13, 233.500 KM, CAMBIO DE GRASA DE BOCHAS DE DIRECCION. CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER.
23-5-´13, 233.500 KM, REPASO O "REPARACIÓN" DE TURBO (TURBOTECHNIK)
31-5-13, 233.600 KM, KIT DE RECAMBIO DE MANCHON DE CARDAN TRASERO, RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO.
6-6-13. 233.700 KM, CAMBIO DE CRUCETA CARDANICA
11-6-13. 233.800 KM. REPARACION DEL BURRO.
26-6-13. 234.000 km REPARACION DE BOMBA INYECTORA(PERDIDA) Y REGULACION
2-7-13. 234.300 km LIMPIEZA DE RADIADOR
2-8-13. 235.000 KM, REPARACION DE PISOS, SOCALOS, PASARUEDAS ETC...
8-8-13. 235.500 KM, REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE
23-8-13. 236.000 KM, CAMBIO DE VISCOZO, BULBO DE A.A.
20-9-13. 237.500 KM, TAPIZADO DEL TECHO.
24-10-13. 238.700 KM, 2 ROTULAS BARRA ESTABILIZADORA (BIELETA), KIT PERNOS Y RESORTES DE PAST. DE FRENO. KIT DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA POLIURETANO, FARO DE PARAGOLPE TRASERO IZQUIERDO, 4 ARANDELAS DEFORMABLES PARA MAZA,
2-1-14. 240.000 KM. CAMBIO DE LIQUIDO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ALTERNADOR(USADO, REPASADO DE DEFENDER)
3-3-14. 241.000 KM. CAMBIO DE 2 RULEMANES DE POLEAS Y CORREA DE A.A.
10-3-14. 244.000 KM. CAMBIO DE BOMBIN DE EMBRAGUE
15-3-14. 244.480 KM. 4 CUBIERTAS NUEVAS+BALACEO
20-3-14. 244.600 KM. 4 RULEMANES DE MAZA, 2 RETENES.
8-4-14. 244.800 KM. AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE EMBRAGUE, REPARACION DE BOMBIN
30-5-14. 245.000 KM. EL MECANICO BAJO LA TRANSFER Y CAMBIO DE LOS 2 RODAMIENTOS DE LOS EJES DE SALIDA DE LA TRANSFER, LOS 3 RETENES, LOS 2 O´RING DEL EJE INTERMEDIO SOLUCIONANDO LA PERDIDA DE LA TRANSFER. TAMBIEN REVISO LA CAJA DE VELOCIDADES (OK)
29/05/15. 264.000 KM CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CORREA POLI V.
-MANDÈ A HACER UNA FUNDA DE CUERINA PARA PROTEGER LA TELA DE LOS ASIENTOS (SOLO TIENE ROTO UN POCO LA TELA DEL ASIENTO CONDUCTOR)-
PRECIO $180.000--
hosting imagenes Imagen
subir foto Imagen
sube imagenes Imagen
imagenes gratis Imagen
subir fotos online
DESPUES SUBO MAS FOTOS...SALU2 :grin:
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:57
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2016, 19:59
Imagensubir imagenes
ImagensubirimagenesImagensube imagenesImagenhosting imagenes
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2016, 10:37
Linda camioneta y muy bien mantenida Espartaco, suerte con la venta.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2016, 21:49
GRACIAS TRILLI :grin:
X SI ALGUIEN M QUIERE LLAMAR O MENSAJEAR DEJO MI NUM. CEL. : 15 58759631.
SALU2
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2016, 00:07
BUENAS....SIGUE EN VENTA...SE ESCUCHAN OFERTAS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2016, 00:22
Buen dia, esta hermosa esa chata, muy recomendable, suerte con la venta
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2016, 10:33
MUY BUENOS DIAS P TOIDOS...
-GRACIAS TUTE :grin:
---M ACORDÈ Q LE CAMBIÈ LAS 4 BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO CUANDO EMPEZÒ EL INVIERNO ESTE AÑO Y COMO LE SEGUÌA COSTANDO ARRANCAR
REVISÈ EL BURRO Y ESTABA JODIDO...ASI Q LE CAMBIÈ EL EJE CON EL COLECTOR Y EL PORTACARBONES...Y QUEDO JOYA :grin:
Mi modelo Land Rover: defender 110 tdi
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 23:51
hola espartaco te mande mp, saludos
guillermo castro
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2016, 00:26
BUENAS NOCHES P TODOS...M OLVIDE DE ACLARAR Q NO TOMO PERMUTAS X AHORA...SEPAN DISCULPAR X LAS MOLESTIAS A LOS Q M PREGUNTARON X MP...SE ESCUCHAN OFERTAS DESPUES DE VERLA.
SALU2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2016, 23:04
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 19:07
Buenas, sigue sin tomar permutas?? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 19:31
ecastroo escribiste:
Buenas tardes ecastroo, si, sigo esperando una oferta aceptable y no tomo permutas...
desde ya muchas gracias y q sigas bien, salu2 :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 01:16
BUENAS....SIGUE A LA VENTA, SE PUEDE IR A VER A UNA CUADRA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA
SALU2 P TODOS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2016, 21:17
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2016, 20:07
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2016, 12:33
:grin:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2016, 20:26
muy linda!!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2016, 22:13
arriba :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2016, 23:40
arriba
