Fecha actual 21 May 2024, 20:30
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 23:05
Me está pasando muy seguido que cuando acciono el control para abrir la Disco, el cierre centralizado se abre y se cierra en forma ininterrumpida hasta que le meto la llave y abro la puerta.
La última vez que me estuvieron trasteando la puerta quedó el pestillo muy alto y casi no bajaba al cerrarla. Posteriormente empezó a quedarse arriba cuando la intentaba cerrar con el control, asi que tenía que optar por cerrarla con la llave.
Que puede ser?? El p... resortito???
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 09:30
Me parece que vos tenés un problema en el actuador, algo electrónico, y no en el resortito.
No sé qué opinarán los dos genios electrónicos residentes en la cátedra.
Salute
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 09:45
el cierre centralizado se vuelve a abrir si lo cerras con una puerta abierta, tal vez algun sensor tiene problemas o alguno de los motores de los pestillos no funciona, y sigue intentando abrir/cerrar todos.
el problema del resortito suele ser otro, que cuando abre el pestillo no sube los suficiente para que logres abrir la puerta o se baja cuando accionas la palanca.
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 11:58
Ayer, después de agarrar un pozo de aquellos, primero quedó prendido la luz de giro, abajo, arriba y no se apagaba, paré el motor, saqué la llave, vuelta a dar arranque y se solucionó, vaya a saber Ud. que fué lo que pasó pero no jodió más.
Otra, luego del suceso anterior, llego donde iba, para, me bajo, cierro y cuando acciono el cierre centralizado nada, no cerraba, como si le hubiera sacado la pila.
Volví en media hora, pruebo y ¡oh sorpresa! Adivinen.
Hoy fuí y vine a todos lados, ningún problema, me parece que piensa!!!!
"Se bajó el boludo que me tira en los pozos, ahora ando de vuelta"
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 14:22
dalialuminio escribiste:
Eso que describis, es una medida de seguridad que tiene la Disco para caso de accidentes. Cuando capta un golpe severo, saltan los seguros y se prenden las balizas. Aunque a veces no es necesario que sea tan duro el golpe. Si andas en camino de serrucho te vuelve loco. :grin:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 14:36
Me parece que el problema lo tenes en la cerradura que metes la llave.Proba bajando la ventanilla o estando adentro cuando le das al control ayudas un poco con la mano para que suba el pestillo a ver si asi no rebota.Salu2
