HECANILED
Registrado: 20 Ago 2007, 14:26 Mensajes: 26 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 27 Ago 2007, 14:33 |
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3806 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 27 Ago 2007, 16:15 |
Tema entretenido el burro del serie 1, segun el manual esta el resorte 7 q supongo es para q el pinion vuelva, la realidad es q el mio no tiene ningun resorte ahi y el pinion siempre vuelve, yo lo probe afuera y vuelve cuando el eje deje de girar , creo q tambien te lo manda de vuelta la corona de arranque cuando el motor arranca
_________________ Pablo
Serie III 1977
HECANILED
Publicado: 27 Ago 2007, 23:43 |
Gracias Pablo: si va con ese resorte solo, el modelo que lo sigue, lleva dos resortes.
esta en la pagina siguiente( me habia olvidado que tenia este manual)
LandCasco
Publicado: 28 Ago 2007, 10:21 |
Hay otro resorte pero de mucho mas diametro y muy corto dentro de la carcasa q creo q lo q hace es empujar el colector contra los carbones
Serie III 1977
FIDEL
Publicado: 28 Ago 2007, 15:41 |
Hector, en este tema no le hagas mucho caso a Pablito porque el siempre lo arranca con la manija!!!!!!!
_________________ FIDEL
LU2ANI
HECANILED
Publicado: 28 Ago 2007, 15:46 |
carlosbeldia
Publicado: 28 Ago 2007, 16:38 |
HECANILED
Publicado: 28 Ago 2007, 18:56 |
Hola Carlos:
Los motores ,son casi iguales. obviamente es superior este ultimo, en lugar de buje , lleva bolillero, y la duda era ese resorte , que se ve arriba, creo 37009, que comienza a partir del año 53/54 . tambien tengo este manual, de todas maneras un millon de gracias. y un abrazo grande. Héctor
