[ 6 mensajes ] |
Tema previo | Siguiente tema
germandefe
Registrado: 12 Sep 2007, 14:27 Mensajes: 166 Ubicación: Mendoza
Publicado: 03 Ago 2019, 20:34 |
Hola. Consulta, tengo una discovery 2 caja manual 2001 con problemas en el tc. Se cambiaron los 4 sensores de abs, se cambió el módulo, se puentio el módulo y andando despacio prende el tc y se frena. El abs está bien. Solo prende el TC y frena el vehículo. Alguno le paso? Muchas gracias
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8826 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 03 Ago 2019, 22:39 |
Funcionalmente se trata del mismo modulo y el mismo modulador. El sensor de bloqueo central funciona? La conectaste a un nanocom? Saludos
germandefe
Publicado: 04 Ago 2019, 19:17 |
El sensor no lo mire todavia, voy a fijarme. scanner use un launch 431, nanocom no tengo con licencia Discovery
Publicado: 04 Ago 2019, 20:45 |
Al margen del scanner, tiene que haber un sensor deficiente que le hace creer que alguna rueda esta patinando. El velocimetro funciona?
germandefe
Publicado: 05 Ago 2019, 20:52 |
Bueno esta solucionado. Se cambiaron los sensores de los abs por nuevos anteriormente y en uno de ello estaba el problema. Los sensores nuevos britparht son de baja calidad y la chapa que los sostiene se mueve, al apretar el tornillo alen la chapa apretaba pero el sensor se corría quedando un poco mas alejado de lo normal. Se soluciono esto y quedo todo andando perfecto. Muchas gracias
Publicado: 05 Ago 2019, 22:15 |
Es extraño que la funcion ABS no haya presentado error. Que buena noticia, que se haya resuelto. Britpart alternativos y una más...
[ 6 mensajes ] |
