Fecha actual 04 Jun 2024, 04:17
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2019, 20:34
Hola. Consulta, tengo una discovery 2 caja manual 2001 con problemas en el tc. Se cambiaron los 4 sensores de abs, se cambió el módulo, se puentio el módulo y andando despacio prende el tc y se frena. El abs está bien. Solo prende el TC y frena el vehículo. Alguno le paso? Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2019, 22:39
Funcionalmente se trata del mismo modulo y el mismo modulador. El sensor de bloqueo central funciona?
La conectaste a un nanocom?
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2019, 19:17
El sensor no lo mire todavia, voy a fijarme.
scanner use un launch 431, nanocom no tengo con licencia Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2019, 20:45
Al margen del scanner, tiene que haber un sensor deficiente que le hace creer que alguna rueda esta patinando. El velocimetro funciona?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2019, 20:52
Bueno esta solucionado.
Se cambiaron los sensores de los abs por nuevos anteriormente y en uno de ello estaba el problema. Los sensores nuevos britparht son de baja calidad y la chapa que los sostiene se mueve, al apretar el tornillo alen la chapa apretaba pero el sensor se corría quedando un poco mas alejado de lo normal.
Se soluciono esto y quedo todo andando perfecto.
Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2019, 22:15
Es extraño que la funcion ABS no haya presentado error.
Que buena noticia, que se haya resuelto. Britpart alternativos y una más...
