Fecha actual 16 Jun 2024, 01:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 11:22
Es esta??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 000280-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 13:36
Ta acordas de las fotos que publique en ventas...? me parece que no son iguales no?
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 13:41
La de la foto NO ES...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 13:49
Rodrigo quiero creer que la pregunta es en joda...
Esa es la version China e increiblemente la pinta no difiere mucho de la de la foto. Brindo por el que se le atreva. Segun ML ya hubo dos corajudos. Al final de cuentas habria que ver la economicidad... si cuestan la quinta parte pero duran la tercera podria ser hasta negocio! Pero si duran la decima hay que postear en esa nueva seccion que sugerias...
Por otro lado es incorrecto lo que colocan en el aviso, Siemens VDO manufactura estas bombas en Alemania y es proveedor tier 1 (realizo el desarrollo para la automotriz y tiene derechos exclusivos de provision).
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 13:51
Matias, en mi vida vi una bomba de gas oil de Td5...y espero que pase mucho tiempo antes de tener que ver una...!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 14:07
Quedate tranquilo que antes de los 200mil kms vas a ver una...
Esta es la descripcion de esta bomba de un reconocido autopartista online de UK:
New Chinese cheap & cheerful in-tank fuel pump which fits all Td5 Discovery models...
This is a foreign made part which has 6 months warranty but they are much more common to fail than the Genuine ones, ideally for fitting prior to selling the vehicle.
If this item fails within 6 months of invoice date it has to be returned to us for inspection prior to exchange.
Esto se traduce mas o menos asi:
Nueva bomba de combustible para Disco Td5, China barata y alegre. Parte fabricada en el extranjero con 6 meses de garantia aunque mucho mas proclives a fallar que las genuinas, ideal para instalar antes de vender el vehiculo. Si falla dentro de los 6 meses de la fecha de compra es necesario retornarla para inspeccion para poder reemplazarla por una nueva.
Admirable sinceridad!!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 14:09
Rumbo al encuentro de Pinamar me tocó... :( :( :(
Mi hijo registró el momento en que la sacábamos con Adolfo... así que aprovecho y te la presento...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 14:14
Acá también Federico registro el momento en que colocábamos la nueva de reemplazo.
Fue sólo unos minutos cambiarla. :D :grin:
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 14:38
en la disco es facil, porque tenes el compartimento, en el defe....tenes que bajar el tanque :-x :-x
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 14:48
Paso obligado al hacerse de un Defender Td5 es cortar y fabricar la escotilla para acceder la bomba de combustible.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 15:14
Lo de la escotilla tengo que hacerlo, en cuanto tengo una horita libre....ya tengo las medidas y todo eso.
Igual la mia la cambiaron antes de vendermelo, asi que no deberia tener problemas...
Matias, no sabes nada de ese proyecto, creo que de Carlos Beldia, de adaptar otra bomba externa???
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2011, 22:53
MTurri escribiste:
Hola todos y alguien tiene la posicion mas o menos exacta para fabricar la escotilla?? mi def ya tiene 170kkm y me gustaria cambiarla antes de que me deje botado.
Augusto
Defender 110 TD5 2001
Discovery 4 TDV6 2012
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2011, 15:54
yo tampoco encuentro las medidas para realizar la escotilla, hoy tuve un inconveniente con el relay de la bomba, con 154000 km tengo que limpiar por lo menos el tanque y el filtro periferico de la bomba.
Gracias Matias por la ayuda telefonica
Hay que dedicar un poco de tiempo y hacer el corte para no tener que sacar el tanque.
Si alguien sabe donde esta el diagrama que una vez estaba posteado, le agradeceria lo pusieran.
Saludos desde formosa
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2011, 16:07
Fabian,
Fijate esto:
http://www.aulro.com/afvb/attachments/t ... le-1pg.pdf
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2011, 10:51
ya imprimi el grafico, ahora a romper con cuidado.
Muchas gracias y felices fiestas
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2011, 14:15
Me gano Matias!!
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... +bomba+td5
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2011, 15:17
MTurri escribiste:
Me corrijo... Siemens VDO no existe mas... es Continental VDO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2012, 23:17
la bomba de la discovery es la misma q la defender, porq ahi encontre en ebay una para discovery y piden 120US$¡??
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-LAND- ... 500wt_1050
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2012, 00:44
Hay 3 bombas de combustible para el Td5: Disco Td5, Defe 110 Td5 y Defe 90 Td5.
Disco Td5 n/p WFX000280 (toda blanca)
Defender 110 Td5 n/p WFX000260 (parte superior negra)
Defender 90 Td5 n/p WFX000250 (parte superior gris)
Las primeras dos tienen las mismas dimensiones y son intercambiables si se intercambian los flotantes junto con la resistancia variable (trabajo de soldadura delicado pero factible).
La del 90 es mas corta y no se intercambia con las otras dos.
Las bombas genuinas y originales (OEM) son fabricadas por VDO (ex Siemens, ahora Continental). Alternativamente Britpart vende bombas clon sin marca fabricadas en China, sensiblemente mas baratas, pero de mucha menor durabilidad (=> mas caras a largo plazo).
Por otro lado estan estas bombas chinas alternativas como la del link que mostras, de aspecto totalmente diferente a las bombas 'normales'.
Aca un link a uno de estos fabricantes, notese la oferta de 35-50 USD FOB x bomba...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2012, 10:10
Hola
yo tengo la blanca en mi defender, (lo que me da la tranquilidad de que la han cambiado en algun momento) . que problemas o diferencias dar el sensor entre la blanca y la negra??
sospecho que debe ser esa la razon de que la autonomia es bien baja, normalmente llego a medio tanque con 250 a 300km y a 400km ya estoy en amarillo, como si el tanque fuera de 15galones.
Augusto
