bebe
Registrado: 09 Jun 2008, 20:04 Mensajes: 2287 Ubicación: castelar
Publicado: 22 Ene 2014, 23:36 |
que el engranaje este desgastado no implica que te tuerza el techo a cerrar no pasa por ahi
_________________ Bebe
AntonioLeiva
Registrado: 25 Oct 2013, 07:19 Mensajes: 23 Ubicación: Lomas de Zamora
Publicado: 23 Ene 2014, 07:07 |
bebe escribiste: que el engranaje este desgastado no implica que te tuerza el techo a cerrar no pasa por ahi Si Bebe! supongo que no... pero no sé ya que cambiar... increíblemente he remplazado cada una de las piezas rotas, y reparado lo que estaba en mal estado... Salvo que la tripa del lado en cuestión, safe una o dos vueltas y genere este problema... ¿puede ser? (no tengo una tripa nueva para probar, va! tengo 2 gastadas... y un pedida a UK pero llegará en un par de semanas.) Por ahora y para ganar tiempo a cuando se le pueda meter mano con algún Médico especialista.... (BEBE, MONO, BUBU, o alguien del Team Support) pensaba hacer que un matricero fabrique esta pieza... Por ahora, sumo energías, paciencia y me tranquilizo que seguro llegará las ideas claras y la ayuda adecuada. BEBE! Si en Febrero, estás con paciencia y tiempo... me voy pa donde digas así aprendo! Abrazo
bebe
Publicado: 24 Ene 2014, 13:10 |
no hay problema metemos mano
Gabriehl
Publicado: 24 Ene 2014, 22:10 |
Tony, yo veo ese engranaje un poco gastado y ya está perdiendo la forma. Se puede reproducir por quien haga engranajes. Pero si vas a comprar de esas tripas, comprate el juego, no una sola. Las tripas son un cable de acero recubiertas por un resorte. En la parte abierta del resorte va una cuerda de fibra: la tiene o esta rota/cortada? si esa cuerda no está se deforma el resorte y se estira haciendo eso que el piñon del motor zafe. Y si hubiese algo de desgaste en el sector donde el motor engrana con las tripas, para verlo hay que destapizar el techo y sacar todo el mecanismo. Saludos
AntonioLeiva
Publicado: 27 Ene 2014, 07:26 |
Hola Gabriel... -gracias por la ayuda-
¡Justo ahora estoy con el tema de mandar a hacer el engranaje! Ahora el tema de comprar las tripas... ¿en AR se pueden conseguir? ¿o se consiguen de EBAY ?
¿En qué lugar comprar las tripas, del techo solar de la FREE? (Yo como un navo total, encargué solo una de afuera, que por otro lado vaya saber Dios cuando llegarán, lógico que me olvido de pedir otra... con las medidas anticompra al exterior estoy al horno con papas noissette...) Abrazo
bebe
Publicado: 27 Ene 2014, 08:10 |
habria que ver los que hacen tripas de velocimetro, sino me equivoco hay una sobre munecas casi esquina juan b justo en warnes un portoncito chico de mano izquierda casi la esquina de jbjusto yo ahi mandaba a reparar los cables de embreague de un suzuki cervo que teneia de pendejo osea 24 años atras, pero siguen estando pase hace poco y vi cargando en una chata cables
robagg
Mi modelo Land Rover: elmio
Publicado: 23 Oct 2020, 10:50 |
Buenas! Soy Roberto, me presento y os saludo desde Madrid, España Espero que esten todos bien, no se si después de tanto tiempo podrán ayudarme alguien. Compre una Free XEDI del 98 y tenia el techo roto, compre el kit de piezas y me puse a desmontar, he buscado ya por todos sitios y no consigo arreglarlo del todo.
Os comento, el problema que tengo es que al montar los railes (sin el techo), el motor es como si no tuviese suficiente fuerza y todo el rato hace grr grr pero si ayudas un poco con la mano empujando los skis funciona. El mayor problema que tengo ahora mismo es que una vez llegan al final de cerrar, en el punto en el que tiene que bajar el techo y cerrar, no baja, el motor para y no bajan, con los railes desmontados y empujando las piezas con un destornillador para ver el funcionamiento tampoco consigo que bajen los skis, alguien tuvo este problema? Como no puedo ver las fotos que los magos subisteis no puedo comparar mis railes y skies ya montados, no se si quizás me falte alguna pieza por montarles para que bajen o algo... Cuando la pieza con forma de cuña metálica llega a su guía que hace que baje no consigo pasar de ahí
Muchísimas gracias de antemano
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 23 Oct 2020, 12:40 |
Buen dia robagg, corresponde que te presentes en la seccion Presentaciones y Cumpleaños, luego si, plantear tu inconveniente.....Bienvenido!!!
