Fecha actual 03 Jun 2024, 08:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 92 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Nota Publicado: 09 Dic 2013, 22:18
Jorge
Ayer descubrí el motor, lo saqué y sorpresa: no está zafado el engranaje. Estaba zafando en otro lado(todavìa no sé en donde). Pero ahi mismo compruebo que el plano eléctrico del Rave no coincide con lo que encontré: http://www.landyzone.co.uk/lz/f9/02-fre ... 158-2.html
El motorcito tiene un microswitch que le da la posición para el corte en la apertura para que se pare con el vidrio inclinado (sin ir para atrás). En la mía estaba mal armado y no se detenía. Luego al pulsar de nuevo va hasta el fin de la carrera de apertura. Pero en el cierre viaja derecho sin parar. En realidad no hay nada que lo corte por consumo, sino que se para porque no puede avanzar mas y es ahi donde uno debe soltar la tecla... Para mi se gasta en un sector porque debe ser donde se detiene y siempre arranca haciendo fuerza desde el mismo lugar.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
FREELANDER HSE AT 2006
Nota Publicado: 10 Dic 2013, 16:38
hola gabriehl, tal cual tu descripcion......!
El otro punto que te pude estar zafando es el de contacto engranajede salida motor con las mismisimas guias sinfin del sistema de empuje y arrastre de las guias del vidrio...o sea el otro engranaje (mas pequeño)que es metalico..
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 13 Ene 2014, 12:25
El vidrio solar cuando lo acciono saltan los dientes gastados de algun engranaje
Donde esta el motor y como se accede?
gabriehl arayo , Blanco me pueden dar una descripcion para desarmar y acceder al mismo?
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
Nota Publicado: 13 Ene 2014, 13:21
Roberto
Ayer estuve renegando un rato con el mío. Descubrí que lo que estaba saltando es el engranaje sobre los cables espiralados (tripas les dicen tambien). Afortunadamente no se rompió nada porque apenas empezó a trabarse, lo cerré ayudandolo con la mano y no lo abri mas.
Para acceder al motor tenés que sacar el plafon delantero: con cuidado retirás la tapa transparente central y ahi debajo tenes 2 torx. Tirando con cuidado se saca el plafon y una vez afuera se desconecta la ficha. De ahi se ve el motor. para sacarlo hay que quitar también el aro que reviste el contorno del techo (con cuidado, tiene trabas en los 4 laterales).
Para ver bien el mecanismo hay que sacar el vidrio. Fijate este post que a mi me sirvió perfectamente para hacer la reparación.
viewtopic.php?f=15&t=102117&hilit=engranaje+techo
Cualquier duda me comentas.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Nota Publicado: 21 Ene 2014, 10:24
hola ROBYFREE.. recién leo mensaje, pudiste solucionar lo del motor ??encontraste la falla? pueden ser cables sinfin gastados o rotos ; engranaje plastico-teflon o pvc dentro del mecanismo del motor , dientes rotos o gastados ; o engranaje de tracción entre los dos cables sinfin que mayormente se encuentra algo gastado y no traiciona ....o sea no arrastra las famosas tripas ni para un lado ni para el otro o se queda en algun punto.......este engranaje es de metal.
espero que a esta altura lo ayas solucionado.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 11 Feb 2014, 15:56
DESPEGADO TOTAL DE LA PANA DEL TECHO .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 11 Feb 2014, 16:01
subir fotos
LA SUPERFICIE POLIURETANICA GRIS QUE SE VA DESCUBRIENDO A MEDIDA QUE SE RETIRA LA PANA , FUE REMOVIDA EN SU TOTALIDAD CON ESPÁTULA Y MUCHO CUIDADO DE NO ROMPER EL CUERPO DEL TECHO , QUE TAMBIEN ES DE FIBRA .
EL MATERIAL ESPONJOSO DE COLOR MARRON TAMBIEN FUE RETIRADO EN SU TOTALIDAD JUNTO CON EL GRIS....
NO SE SI LES PUEDA LLEGAR A INTERESAR , PERO LUEGO SUBIRE UNAS FOTOS MAS DEL PROCESO...
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 12 Feb 2014, 15:25
Hola Jorge, gracias por tu aporte, la vedad que estoy justo en ese trámite.... en mi Free la pana estaba casi toda despegada y al quitarla encontré como un granulado marrón-rojizo gomoso y pegajoso. Trato de quitarlo y sale en gran porcentaje pero la superficie queda gomosa igual. Se podrá pasar algún solvente? como resolviste vos? Mi idea es tapizar con un cuero ecológico que quede al tono, que no de aspecto de "duro" como los autos nuevos y sea fácil de limpiar, ya que con los pekes se complica la limpieza.
Nota Publicado: 13 Feb 2014, 18:05
hola joelbond...me parecio mas seguro retirar toda esa espuma ya que en mi caso esta espuma poliuretanica de color gris estaba deteriorada en algunos sectores y no tenia otro remedio....asi que quite todo con una espatula asta dejar solamente el cuerpo en si del techo , que es de fibra .
al quitar todo y dejar solamente el cuerpo de fibra , este es muy delgado y se deforma mucho , principalmente en la zona trasera del techo que es donde menos nervaduras tiene . con un kilo de resina nautica y dos metros cuadrados de fibra se puede solucionar, (cuando compre estos materiales , el kilo de resina junto con catalizador y acelerador + un metro cuadrado aprox. de fibra , me salio $ 90.) que fue a principio del mes de noviembre y la pana ( 2,400 mts = $247,20 ) + ( adhesivo x 750 grs = $ 50 ) .
la cuerina o cuero ecologico como lo llaman ahora , la vas a pegar directamente sobre la superficie de fibra.....no queda bien , ya que seguramente va a copiar la superficie de la fibra tal cual es y esta superficie presenta algunas endiduras y pequeños saltos de la fabricación en si....lo mejor es anteponer una fina capa de goma espuma que ya viene para estos casos de tapiceria , y recien sobre esta colocar la pana o cuero ecologico que se elija a gusto....
voy viendo si puedo subir algunas otras fotos .....saludos .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 13 Feb 2014, 18:57
subir fotos a internet
....DEL LADO CONTRARIO A LA SUPERFICIE VISIBLE INTERIORMENTE , LO RECUBRÍ CON FIBRA Y RESINA NAUTICA EN SU TOTALIDAD RESPETANDO SIEMPRE SUS FORMAS , POR TRAMOS CHICOS Y DEJANDO QUE LA RESINA SEQUE EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR OTRO SECTOR (LOS DIAS DE MUCHA HUMEDAD NO SON RECOMENDABLES PARA TRABAJAR CON RESINA)
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 14 Feb 2014, 07:48
JORGE
Para otra ocasion es mas recomendable en lugar de mats que es la manta vidrio que pones impregnada en resina dos telas de vidrio de 220Gr/mts2 queda superresistente (si va a estar sometido a torsion ,no es este caso las telas se ponen a 45º)
Los aviones y las lanchas de carrera estan hechas asi
Roby
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
Nota Publicado: 26 Feb 2014, 00:50
tenes fotos del techo terminado ....queda firme ?
el pasado ya fue , el futuro no llego aun ...
....nada por que preocuparse,.... entonces .....
VIVI EL PRESENTE ...Y DISFRUTALO A PLENO
Nota Publicado: 26 Feb 2014, 20:51
..hola, tengo unas fotos más del proceso asta el final terminado... Las voy a subir..!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 27 Feb 2014, 21:03
robyfree escribiste:
JORGE
Roby
HOLA ROBYFREE, M DECÍS COMO ES O DONDE SE COMPRA LA TELA Q DECIS VOS Q QUEDA MAS RESISTENTE A LA TORSION? GRACIAS Y SALU2-
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Nota Publicado: 12 Mar 2014, 13:40
sube fotos
HOLA , ENCONTRE UNAS FOTOS MAS , CREI QUE LAS PERDI EN UN PENDRIVE..
EN LA PARTE TRASERA DEL TECHO TUVE QUE COLOCAR COMO REFUERZOS UNOS FLEJES DE ACERO (ZUNCHOS )DE UNOS 5CM DE ANCHO , ASTA LOS BORDES CON CURVAS INCLUIDAS ....Y A LA VEZ , CON UN MARTILLO BOLITA , DARLE EN LA ZONA MEDIA DEL FLEJE DE FORMA QUE QUEDE CON UNA PANZA COMO PARA DARLE MAS RIGIDEZ .....
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 16 Mar 2014, 00:04
subir imagenes gratis
LOS FLEJES FUERON COLOCADOS LUEGO DE UNA CAPA DE FIBRA YA ENDURECIDA ,LUEGO COLOQUE UNAS CAPAS MAS POR SOBRE EL FLEJE...
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 16 Mar 2014, 00:07
share image
...LA ZONA MEDIA DEL TECHO , NO ME PARECIO ADECUADO COLOCAR LA FIBRA YA QUE SE VUELVE MUY RIGIDO Y SE TORNA DIFICIL DE MANEJAR A LA HORA DE VOLVER A COLOCAR EL TECHO EN SU POSICION , QUEDANDO LA PARTE MEDIA Y LOS 2 BUCHES DE TECHO CENTRALES TAL CUAL ESTAN,
:!: ( EN EL MOMENTO DE RETIRAR LOS MARQUITOS PLASTICOS CON LA RED , HAY QUE TENER LA PRECAUCION DE NO ROMPER EL PLASTICO DONDE VAN ROSCADAS LAS TUERQUITAS DEL MISMO...) :!:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 16 Mar 2014, 00:09
imagen jpg
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 16 Mar 2014, 00:11
imagenes gratis
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Nota Publicado: 16 Mar 2014, 00:13
subir fotos gratis
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
