Fecha actual 23 May 2024, 02:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 92 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:14
subir fotos
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:15
imag
EN ESTE SECTOR DEL TECHO QUE ES EL MEDIO HACIA ATRÁS , COLOQUE EN SU TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE CEMENTO DE CONTACTO EN FORMA PAREJA DEJANDO UNA BUENA PELICULA YA QUE EN LA PANA NO COLOQUE NADA POR TEMOR A QUE SE PASE DEL OTRO LADO...
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:16
subirimagenes
...de la mitad hacia adelante , solamente coloque cemento de contacto en todo el borde intermo, unos 3cm (la cara que queda contra el techo de la camioneta) de manera que la pana se pueda tensar un poco para evitar arrugas y al no estar pegada del lado de adentro queda como mas abultada formando cuerpo que al colocar los componentes restantes como ser el marco del techo solar , las manijas del lado conductor y acompañante, el plafon de luz de cortesía y el par de viseras ....le da a la pana la curvatura deseada ...
La perforacion de la ventana de techo se la realice luego de pegar todo el contorno y aplicando la misma teoría de pegado solamente en bordes de la cara interna ....!! :!: :!:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:17
subir fotos gratis
...sector trasero tiene que estar bien pegado , cemento de contacto esparcido en forma uniforme en toda la zona , un sector que quede sin pegamento puede llegar a despegarse y formar nuevamente el desprendimiento ...!!
Las perforaciones en la pana las realice con un soldador de estaño tipo lápiz una vez bien pegada la pana en toda la superficie del techo ...!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:18
imag
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 00:20
imag
PREFERENTEMENTE COLOCAR PRIMERO LA GOMA ESPUMA DE 3MM PARA QUE FORME UNA CAPA SUFICIENTE COMO PARA DISIMULAR LAS IMPERFECCIONES DE LA SUPERFICIE DEL TECHO . EN ESTA FOTO SE VE ALGUNAS DE LAS FORMAS "COPIADAS " POR LA PANA , "COPIA " ASTA LOS MINIMOS DETALLES DE LA SUPERFICIE EN LA CUAL FUE PEGADA . EN MI CASO ESTE INCONVENIENTE NO LO TUVE EN CUENTA Y FUE TARDE COMO PARA CORREGIRLO .... :( :( :( :mad:
..DE TODAS MANERA EL DETALLE ES MINIMO Y SE DISIMULAN MUY BIEN CUANDO SE ARMA TODO...!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 21:02
Muy buen trabajo!!!
Un a consulta, no se puede volver a pegar la misma pana original no??? Acá en bariloche no consigo tela del mismo tono (en realidad en este pueblo no se consigue ni aire para las gomas LRPMQLP!)
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2014, 22:43
Otra consulta: que tenes que hacer para que salga todo el techo? hay que desmontar todos los plasticos del costado o con separarlos sale?
Blizni
me parece que si se le saca todo el pegote que tiene detras y con una buena lavada se puede usar de nuevo (siempre y cuando no este rota o haya manchas que no salen). Fijate que hay panas muy parecidas en donde venden telas. No olvides ponerle una manta de poliuretano de 3mm entre el techo y la pana. Y ojo con el cemento; solamente ponele de un lado (del techo, no de la pana).
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2014, 08:17
Que gran trabajo! a ver cuando me le animo a la mía
Muchas gracias!!!!! :super:
__________________________
Actual Freelander '98
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2014, 09:38
Gracias! Aca consigo únicamente una tela más gris, no quedaría fea pero se va a notar la diferencia de color por el cobertor del techo solar. Lo difícil ahora va a ser conseguir el poliuretano en ese espesor y tamaño
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2014, 09:52
Poliuretano de 3mm se consigue en tapicerías, me parece que eso es lo mas facil de conseguir.
Saludos y suerte!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2014, 16:09
Hola Gabriel, Blizni, yo hice el mismo laburo hace 2 años. La tela exactamente igual no se consigue, o por lo menos yo en la plata/ba no pude. La que conseguí es la misma que se ve en la foto, la venden en las tapicerías justamente como tela para techo automotor, el tono es un poco más gris, no es lo ideal pero queda mucho mejor que la otra toda despegada, que es irrecuperable. Cuando la despegás inevitablemente se rompe, ya que es muy frágil, parte de la misma tela se deshace con el pegamento. Blizni, si querés te compro 2 metros y te los mando, en La Plata la de la foto la consigo, hace 2 años pagué 30 pesos el metro, hoy no sé, estará el doble. Sacar el techo no es complicado, tenés que sacar todas las manijas del techo, los 2 plafones de luz, los parasoles, algunas grampas plásticas que tiene el techo y sacar los plásticos del pilar A, los del B y traseros con separarlos es suficiente, y separar los burletes de las puertas a esa altura y con eso sale, por el baúl. Yo para pegarlo use cemento de contacto, 2 pinceles y paciencia, quedó muy bien. En mi caso la manta de poliuretano no fue necesaria, si la estructura donde va la tela está bien me parece que es al pedo. Tenías fotos del laburo pero no se donde están.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2014, 16:58
Hola Alvaro, tanto tiempo. Tengo que comprar para la mía también, una vez que la traiga le saco una foto comparando y si le sirve al amigo Blizni le envío una pieza. Me dijo el tipo de la casa de tapicería que vaya con tiempo porque capaz encuentra: dijo que en una Toyota SW4 va esa misma también clarita (se dedican mas que nada a automotor).
La manta soft es porque si tenes imperfecciones se disimulan, es similar a la manta que trae original esa marron toda podrida. Pero hay pana que ya viene con esa manta finita ya adherida, hay que ver.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2014, 22:21
Gracias gente!!
Acá la pana gris está, lo que no se consigue (ya busqué cuando retapicé los paneles de puerta) es el poliuretano finito de 3mm como para retapizar con la tela original, los paneles quedaron bien con el de 5mm pero el techo va a quedar fierazo!
Si consiguen la pana del mismo color con espuma y no les es molestia enviarmela les agradecería mucho la gauchada, me avisan y les deposito la plata.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2014, 09:41
Blizni, la pana gris que conseguís no tiene espuma ? la que se consigue acá en La Plata tiene 2 o 3 mm de espuma de la cara que va pegada al "techo", al tacto y a la vista queda casi igual esa tela que la original, difiere el color, que como dicen es más gris.
Abrazo.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2014, 15:55
robyfree escribiste:
JORGE
Para otra ocasion es mas recomendable en lugar de mats que es la manta vidrio que pones impregnada en resina dos telas de vidrio de 220Gr/mts2 queda superresistente (si va a estar sometido a torsion ,no es este caso las telas se ponen a 45º)
Los aviones y las lanchas de carrera estan hechas asi
Roby
HOLA ROBY .. EN VERDAD NO TUBE EN CUENTA ESTE MATERIAL YA QUE NO SABIA DE SU EXISTENCIA , NO CREO QUE SEA DE DIFICIL MANEJO COMO PARA USARLO EN ESTE CASO TAMBIEN...!
:grin:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2014, 16:23
BlizniDefe escribiste:
Muy buen trabajo!!!
HOLA BlizniDefe..! A MI CRITERIO , VOLVER A PEGAR LA PANA QUE YA SE HA RETIRADO NO ES MUY COMBENIENTE , PUEDE SUCEDER QUE AL VOLVER A PEGARLA , ESTA NO SE ACOMODE NUEVAMENTE A COMO ESTABA ,QUEDANDO ALGO DEFORMADO Y POSIBLEMENTE ARRUGADA EN SECTORES.
..EL TONO NO SE PERO PANA VEHICULAR SE CONSIGUE POR ESTOS LADOS , SI ESTAS INTERESADO , TE AVERIGUO Y VEMOS ALGUNA FORMA DE QUE LLEGUE..!!
:!: :!: la que coloque no venia con la goma-espuma ...lo mejor es que lo tenga asi al quedar colocado hace un cuerpo como para disimular mejor las imperfecciones de la superficie techo..!! :!: :!:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2014, 18:15
hosting imagenes
ARMADO SIN INCONVENIENTES DESDE ATRAS Y CON ALGO DE AYUDA HASTA DEJARLO EN POSICIÓN---------------------- .. :!: :!: :!: .(LO MAS DELICADO SON LAS GRAMPAS DE FIJACION PLASTICAS QUE SE PUEDEN ROMPER SI NO SE TIENE SUMO CUIDADO TANTO COMO PARA DESARMAR O ARMAR...) :!: :!: :!:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2014, 09:31
Hola Jorge, lindo laburo, veo la Free desarmada y me acuerdo de hace 3 años casi cuando encare lo mismo :grin: :grin: :grin:
lo que veo es que le pusiste "fieltro" atrás de los paneles, en su momento me tentó hacer lo mismo, pero investigando me entere que es bastante "amigo del fuego" ese material. Vos lo pusiste atrás de todos los paneles ? que resultados tuviste, te pregunto porque me interesa. :grin: :grin: :grin:
abrazo y muy lindo el techo !
Alvaro
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2014, 11:29
Alvaro
Hay un Fonex autoextinguible que cumple la misma función. Tiene una capa esponjosa y otra de un material mas denso y con mas masa.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
