Fecha actual 03 Jun 2024, 18:32
Nuevo tema Responder al tema  [ 58 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2015, 21:54
barrenedu escribiste:
Daniel, te hago una consulta que surgio hablando del tema con gente del RC Junín, estas frecuencias estan fuera de la banda de radioaficionados, como cuaramos en la resolución ? nosotros tenemos equipos de banda corrida (VFO y memorias programables), pero estamos emitiendo fuera de frecuencia, debemos hacer algo ?
En estas frecuencias, siendo aficionados, debemos presentarnos con señal distintiva? ya que vamos a compartir le espacio con gente que no es radioaficionado y otros que si , como hacemos ?
Hay una sola cosa que le veo apenitas negativa a esta resolución y es que es un estimulo menos para que la gente se acerque a los Radioclubes y haga el curso de redioaficionado , se forme y aprenda radio que es tan lindo, por ahi ahora como ya estan "legales" con un equipo.... listo !
Pero bueno, está en nosotros (los viejos y los nuevos como yo) el promover la actividad y mostrarla al resto.
Sigo dando las gracias (ya grabé las frecuencias en el movil) !
Eduardo
hola barrenedu mirale el lado positivo el que concurra a un curso de radiaficionados despues de esto es por que realmente le gusta y no por que quiere la licencia solamente para poder tener un equipo movil :mrgreen: :mrgreen: :bravo: :bravo:
abrazo 73 dx
lu9agk
"viajero del alba "
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2015, 21:58
Hola Edu
Vayamos por partes
Esta reglamentación NO tiene nada que ver con los Radioaficionados
por ende, las frecuencias operativas de esta nueva reglamentación MTTT, NO pueden estar dentro del rango internacional de 144 a 148 MHz, destinado "exclusivamente" a los RA
...nosotros tenemos equipos de banda corrida (VFO y memorias programables), pero estamos emitiendo fuera de frecuencia, debemos hacer algo ?
Si siendo Radioaficionado como lo sos, y tenes un equipo de "Banda Corrida Liberado" que emite y recibe desde 136 hasta 174 MHz....
Sos pasible de sanción por violar la Resolucion SC 50/98
Lo que debes hacer es re-calibrar tu equipo para que este como vino de fabrica, o sea
de 136 a 144 MHz SOLO RECIBE > RX
de 144 a 148 MHz RECIBE Y TRANSMITE > RX y TX
de 148 a 174 MHz SOLO RECIBE > RX
Entonces observamos que una ves re-calibrado tu equipo de Radioaficionado, que ahora esta en regla con las leyes internacionales y nacionales, NO sirve para operar en TX y RX las frecuencias MTTT
Una solución seria que coloques en la camioneta un equipo por canales o comercial...
Grabes las tres frecuencias MTTT y aparte grabes "Todas las frecuencias que usas habitualmente como radioaficionado", inclusive las repetidoras o las que se te ocurra dentro de la porción 144 a 148 MHz
y el banda corrida lo uses como base fija en tu QTH
IMPOSIBLE !!!
La identificacion con señal distintiva, SOLO se realiza dentro de la porcion de 144 a 148 MHz
Ingresas a la frecuencia MTTT, solo pidiendo permiso para modular (si estuviese ocupada) y te presentas normalmente con tu nombre y respetando las normas de buenas costumbres de radio, solo eso.
Hay una sola cosa que le veo apenitas negativa a esta resolución y es que es un estimulo menos para que la gente se acerque a los Radioclubes y haga el curso de redioaficionado , se forme y aprenda radio que es tan lindo, por ahi ahora como ya están "legales" con un equipo.... listo !
Este punto es clave !!
Los Radio Clubes, durante años les han dado clases a personas que solo se arrimaban al Radio Club para conseguir una licencia. pensando que al tener ese papel, zafaban de los controles en la ruta.
Criterio absolutamente falso, y que en muchos radio clubes pasaban por alto, conociendo perfectamente la Reglamentación
Este circulo vicioso, solo genero que los "RADIONECESITADOS" (llamados asi por gente de la CNC) hagan el curso y luego nunca mas se acercaran al radio club, y que jamas hicieran actividades de radio.
Una triste realidad, que la CNC sabe y esta bien informada.
Todos deberiamos preferir, que las personas que se acerquen al Radio Club, lo hagan porque les interesa la Radiotecnica y las actividades que hacemos los Radioaficionados, que NO tiene nada que ver con travesias, expediciones o el off-roud
Imaginate esta situación..
estas en Mendoza en plena montaña con precipicios y tu copiloto se baja del vehiculo para indicarte como girar las ruedas porque es muy dificultoso el tramo y el con un handy te va indicando por donde pasar con señas etc..
girar las ruedas hacia la izquierda... porque si lo hace a la derecha.. se va al precipicio....
y en el medio de esta situación... tenes que modular en cada cambio tu señal distintiva !!!!!...
no te parece que es demasiado engorroso y peligroso al mismo tiempo ??
Entonces la Radioaficion, NO es compatible con las actividades de travesías, expediciones, montanismo, asistencia humana en lugares inhóspitos y demás actividades por lo que fue pensada esta nueva norma
Los Radio Clubes, tienen que implementar politicas de atraccion para captar alumnos que les interese La Radio
y no depender de que los RADIONECESITADOS les llenen las aulas
Existe un porcentaje muy bajo de que el Radionecesitado, se convierta en Radioaficionado activo
EXISTE, pero es muy baja la posibilidad que siga la actividad
SI estoy de acuerdo, que TODOS los que no saben de Radio, se acerquen a un Radio Club para saber como se opera un equipo de radio y como se manejan las distintas circunstancias durante un comunicado
La CNC, no puede obligar a que los usuarios de las frecuencias MTTT hagan un curso en un radio club
el tema lo planteamos y no se puede ni técnica, ni administrativamente de parte de CNC, ni los radioclubes estan autorizados para ese fin
PERO SI ESTAN DE ACUERDO,
QUE LOS USUARIOS MTTT, SE ASESOREN EN UN RADIO CLUB, COMO OPERAR UN EQUIPO DE RADIO
Eduardo
Tal cual !!
Como Presidente e instructor del Radio Club, siempre les dije a todos que
"Es nuestra responsabilidad como dirigentes, despertar la atención en Aspirantes y Radioaficionados ya recibidos"
No se puede bajar los brazos en esto, porque sino la gente no participa
Un gran abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2015, 23:44
Hoy la Secretaria de Comunicaciones publico en el Boletin Oficial de la Republica Argentina
la nueva Resolucion SC 5/2015
Pueden bajarla completa en formato PDF aqui
http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle?s=01&idAviso=10634932&IdRubro=441&f=20150121
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 14:39
Entiendo completamente a los radio aficionados, pero no todos tenemos los mismos intereses..... con esta resolución cubren una necesidad en un punto de seguridad para los que hacen actividades de las llamadas alternativas....... y el que tiene si licencia también se beneficia porque puede operar dentro de lo legal......
y como corolario (que no sucede con los uhf) existe una frecuencia SOLO para emergencias, lo cual es sumamente importante....
slds
sebas
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 16:55
Siguiendo con el tema de los equipos. Y pregunto de ignorante total en el tema.
Hay alguna forma de "transformar en canalero" alguno de los equipos de banda corrida que andan por ahí? O es un disparate lo que digo?
(Si es un disparate, entenderé el silencio, no es necesario insultarme :cry: :cry: )
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 17:56
Que bueno escuchar estas cosas y entenderlas desde varios puntos de vista!! Yo FUI un radio necesitado!! Me acerque al club para estar en regla con en equipo y me termine enganchando!! , y hoy a pesar de esta posibilidad voy a seguir siendo aficionado... Y no me canso de invitar gente..
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 18:47
Eduardo
CASI TODOS FUIMOS RADIONECESITADOS
Cuando empece con la radio, Yo "necesite" también tener comunicación desde mi casa, hasta mi camioneta
mi casa en Hurlingham y mi trabajo dividido en dos, Florencio Varela y El Tigre
así que estaba de un lado a otro y la era del celular no existía en gran numero como ahora
el servicio era caro y no había tanta señal
Entonces pedí una frecuencia comercial, puse torre de 36 metros, base fija y móvil..
pero me empezó a gustar la radio y comencé a "hacer oreja" a los radioaficionados...
también me enganche y no me fui jamas, ni me ire de esta actividad
La denominación de "Radionecesitado", salio de la CNC y no es despectiva
solo que a modo irónico lo llamaron asi para determinar una franja de personas que se acercaban a la radio por una necesidad especifica y que no estaban contemplados en ninguna norma vigente.
Hoy podemos decir que "Todos" fuimos "Radionecesitados", de tener una legislación que cubriera este bache que acaba de cubrirse con esta nueva resolución.
por lo tanto
pasamos de ser Radionecesitados a ser "Usuarios de Radios MTTT"...
absolutamente "Todos"... Radioaficionados y los que no lo son
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 18:57
GAntonaz escribiste:
Gustavo !!
No se si un equipo de banda corrida se puede convertir en canalero
habría que consultarlo en algún servicio técnico.
Si, puedo afirmar que algunos equipos pueden operar por canales o memorias fijas
y en pantalla aparece "Channel 1" o "Channel 2" etc
Si es así, pueden probar y poner el equipo en ese "modo"
pero no es lo correcto, porque siempre sera un equipo liberado de banda corrida
y si la CNC te para en la ruta, no vas a poder pasar "gato por liebre"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2015, 18:59
Preguntale a dariocomu el esta en.el tema..,
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2015, 11:25
Felicitaciones y muchas gracias Daniel, y a las personas que te acompañan que figuran en la resolución.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2015, 17:58
Que copado, Daniel, esta movida.
Felicitaciones a vos y a la gente que te acompaño y gracias por su tiempo y dedicación al tema
tony
encontré mi camino, tengo una land rover
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2015, 12:59
Felicitaciones y gracias!
Saludos, Enrique
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2015, 17:26
:razz: hola yo quiero decirte , muchas , cosas , pero lo unico que me sale es darte las gracias , en mi nombre y un monton de gente que necesitaba las radios , y se las quitaban , como si comunicarse fuera el peor de los delitos, muchas gracias , seguro que tendremos , puentes por todo el pais cuando se enteren que podemos comunicarnos libremente, un gran abrazo , gallego :tchin:
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2015, 12:37
Me sumo a las tantas Felicitaciones que escribieron los amigos y las muchas felicitaciones más que vendrán a medida que se vayan enterando de esta Resolución de la CNC, por este logro, sueño que lo han hecho realidad Daniel, y el grupo de personas que trabajaron y dieron forma al proyecto. Son unos Capos", Un abrazo bien grande. Daniel (Ctes. Capital)
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2015, 17:09
Gracias por el esfuerzo, por el empeño, por el logro.
Saludos Diego.
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2015, 22:02
Gracias a todos los que hicieron realidad este proyecto.
UNa consulta, yo tengo una radio VHF marca Yaesu FT411E, con la que suelo ir a la montaña, es de banda corrida pero esta sin tocar de fabrica,hasta donde se las bandas recorre todo el espectro, respetando las bandas restringidas en solo RX y las permitidas en TX y RX, entiendo que es legal ya que esta original y nunca la toquetearon. Simplemente le grabo en la memoria estas tres frecuencias e imprimo la circular de la cnc y la puedo llevar tranquilo?
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2015, 08:19
No, Rodyoca.
El handy que tenés no sirve ya que las frecuencias del servicio MTTT están fuera del rango de frecuencias en el cual opera tu equipo en Tx.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2015, 12:25
Excelente idea, ojala se pueda hacer por aca, vere si entre las agrupaciones de offroad y los vendedores de radios hay algun interesado en sufrir el tramite
Augusto
Defender 110 TD5 2001
Discovery 4 TDV6 2012
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2015, 17:02
Que bueno !!
Atentamente Daniel Eduardo
LU7DUS
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2015, 17:59
Feli itaciones y gra ias por todo ese laburo fecundo que ya dió su resultado, un abrazo.
Carlos.....Disco 300tdi 94
