Fecha actual 15 Jun 2024, 15:41
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 19:46
Mismo Gasoil., sin limpiar bomba, solo con un cable para precalentar.
Apuesta: Un asado!!!! :shock: :shock: :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=7KKxJzz ... ture=share
Case :grin: :mrgreen: :grin:
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 19:59
Muy bien fumigue nomas q los mosquitos estan terribles
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 20:04
LandCasco escribiste:
El gasoil ese tenia mas de 3 años!!!!.... ya no fumiga tanto!!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 20:05
El tema de discusión fue: Motor 3.0 power stroke de la Ranger que no arranca si no esta todo OK... vs Indenor que lo haces andar con gasoil podrido!!!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 20:20
Que placer cuando arrancan esos fierros :) Una vez dejé mi Serie II con Indenor XD2 parado más de un año y también arrancó en media vuelta, increíble!!!! y el TD5 es tan maricón, que eurodisel, que batería de 800CCA, que bomba de gasoil que tire 4 bares ja jaja :eek: (igual me encanta ojo)
Los 488 y los XD2 son indestructibles!!! ;-)
Alejandro Ávalos
Defender 110 td5 2001
Discovery 300 Tdi 95
Serie II 109 SW 1960
Ex Serie I 80'' 1952
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2015, 20:27
A esta altura ya no hay discusión de q es mejor
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2015, 08:33
Alejandro Ávalos escribiste:
Andan con lo que sea..... Pocas vueltas, una tortuga pero es un series., no da para mas. En UK les ponen tambien los XD2 y 3. este ultimo es mas maraco, pero tiene mas potencia........
Igual creo que se viene un turbito en non mucho tiempo., ya he visto por alli que le calzan un turbo con mínimas modificaciones!!!
Saludos!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2015, 20:17
Que groso Case, fue por Banfield?
Tengo que hacer lo mismo, despues te pido las indicaciones para no hacer macanas.
Un dia te paso a saludar.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2015, 21:01
Tenía un MB 220 en un Pagliettini compacto 690; despues de mas de un mes bajo el agua, le sacamos la que tenía en el carter hasta que empezó a salir el aceite, purgamos bastante la linea de gasoil, batería bien cargada, golpe de arranque y en marcha. Estos "VIEJOS FIERROS" dieron, dan y daran satisfacciones.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 11:10
maximuss escribiste:
Hola Maxi., En temperley, en la fabrica. Si es un XD tenes que tener las bujias de precalentamiento bien.,, sino le cuesta mas. Cuando quieras venite
Saludos!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 11:29
Saludos!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 11:47
Carlos Alberto escribiste:
Si, son unos fierros., el año pasado fue el capi de un velero que tenia un volvo penta de 120 burros., motor noble tambien., solo con un problema en el impelente de la bomba de agua de mar. Motor simple, economico y duro. Lamentablemente ese velero hoy esta en manos de los Ingleses en Malvinas porque su tripu en vez de navegar a vela lo hicieron con el motor y se les recalento la misma bomba a la que hago referencia
King Castor
