Fecha actual 23 May 2024, 10:44
Nuevo tema Responder al tema  [ 190 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2015, 21:35
Hola Pedro:
Excelente tu trabajo :bravo: :bravo: . Es increíble la cantidad de cosas que aparecen en el ya que estamos :cool: :cool: .... Lo bueno es tener las ganas de encararlas.. Te felicito.- :grin: :grin:
Observando las fotografías del trabajo con el protector de subcarrocerías me percaté de un detalle... Fijate que diste vuelta las arandelas de acero de los amortiguadores. En las primeras fotos (Primera mano de protector) tenías los amortiguadores viejos y las arandelas están con la concavidad para afuera. Luego, en las fotos de la segunda mano del protector y cuando cambiaste los amortiguadores, las arandelas están dadas vuelta...
Creo (Y ojo que digo "creo") que la forma correcta es como las primeras fotos, así permiten el "juego" de la cabeza del amortiguador que es absorbido por los bujes de goma...
Saludos y abrazos para todos...
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2015, 22:52
Gracias Edgardo!!! y aún no vino lo mejor!! jejejeje
Que buena observación Gallego!!! gracias por avisarme, no lo había tenido en cuenta y los cambiaré en cuanto desarme nuevamente.
Un abrazo a los dos
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2015, 19:45
Che Pedro,afloja un poco que el teclado de la compu me esa chorreando manteeeeecccaaa :tongue:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2015, 21:49
pikigrillo escribiste:
Voooos tan luego me decis esto después de haber desarmado la Disco parte por parte!!!??? :shock: :shock: :shock: jajajajaja, chantapufi!!! entonces mi teclado estaría nadando en crema de manos viendo lo que le hiciste !!! jajajajaaja
Un abrazo Dani, y vas a ver aún tooodo lo que le he hecho!!! :hello: :hello: :hello:
Sigo:
3.- Habiendo modificado los accesos al cajón debajo de las butacas delanteras, coloqué debajo de la del conductor dos baterías: una de 110 A, otra de 80 A, y con una llave nautica de 350 A y cuatro posiciones, tengo la opción de seleccionar cualquiera de las dos, cortar totalmente y ponerlas en paralelo ante una emergencia (no recomendable). También le coloqué una segunda fusiblera desde donde protejo varias cargas accesorias (alimentación a la conexión de Heladera en el baúl, sockets de 12V en Cubby nuevo entre butacas (hecho a medida y lo pondré en item aparte).
4.- Aprovechando que tenía todo el tablero/torpedo afuera, le sumé un pico mas de lavaparabrisas, como ya lo Había posteado hace un tiempo Santiago (Defeyago), ya que los agujeros ya están:
5.- Coloqué el tapizado de techo del Td5 pues quedó mejor que el propio de este Defe, pero le instalé plafón de luces central delantero de Golf, y luces de cortesía (también de Golf) en los accesos a las dos puertas traseras, incorporándole LED a las lámparas que trae, y generando una iluminación perfecta. Los tres artefactos traen también luz de mapa, con lo que no molestan al conductor.
Faltan fotos
6.- Detrás del tapizado de techo dejé dos caños corrugados de plástico (no de los comunes de electricidad), de 1" que van desde el parabrisas hasta el portón trasero, y por ahí tendí todas las conexiones y alimentaciones necesarias, bajando a la altura de cada puerta para generar la posibilidad del switch de cortesía, del cierre centralizado, y dejé previsto los necesarios para cuando coloque levantavidrios a las dos traseras.
Entre el tapizado (que está compuesto por tres paños) y la chapa coloque, en el primer paño (sobre conductor y acompañanate) lana industrial en vellones, y en los dos traseros isolant. Con estos materiales pude bajar sensiblemente la transmisión de temperatura del techo al habitáculo.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 09:06
Parece que por más ganas que he tenido de avanzar con este post, al final lo he dejado colgado. Veré de corregir y poder seguir.
Con el fin de darle un empujoncito más al Foro, pues al igual que muchos lo estoy viendo bastante dacaído, pese a que soy uno de los que está casi todo el día mirando la página y participando en cuanto lugar me guste, no he hecho grandes aportes. Creo que este año donde más he participado es en secciones netamente comerciales.
Bueno yendo de pleno al post que nos ocupa, uno de los últimos comentarios fué el del Gallego:
"Observando las fotografías del trabajo con el protector de subcarrocerías me percaté de un detalle... Fijate que diste vuelta las arandelas de acero de los amortiguadores. En las primeras fotos (Primera mano de protector) tenías los amortiguadores viejos y las arandelas están con la concavidad para afuera. Luego, en las fotos de la segunda mano del protector y cuando cambiaste los amortiguadores, las arandelas están dadas vuelta...
Creo (Y ojo que digo "creo") que la forma correcta es como las primeras fotos, así permiten el "juego" de la cabeza del amortiguador que es absorbido por los bujes de goma..."
............ y me acordé de él cuando al buscar un ruido que me estaba volviendo loco descubrí que eran los amortiguadores traseros, en los que los bujes se habían hecho percha, así que los hice cambiar por otros de polipropileno y corregir el error que el me había señalado. .................. Gracias nuevamente Gallego!!!! :grin: :grin:
Al igual que antes, voy a ir enumerando cosas que le he modificado y más tarde colgaré las fotos correspondientes.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 10:51
En todo el proceso de modificación del torpedo para que quede con las teclas del Td5, que trabaja con las teclas enviando señales a la computadora, quien es la que a su vez realiza la acción deseada, debí colocarle varios relays que suplan esa función, y en las teclas debí hacer modificaciones para que posean luz testigo de lo que estaba en funcionamiento, así que las desarmé e incorporé leds mignones, acá les muestro el proceso de modificación, que lo pude realizar siempre teniendo como soporte los circuitos que están en el Rave.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 11:20
7.- También le hice un Cubby nuevo, ya que al colocarle las butacas de Disco 2 el espacio que queda entre ellas se redujo sustancialmente:
Falta foto terminado e instalado
a) en la parte frontal del mismo coloqué los comandos de los movimientos de las butacas
b) no le puse tapa pues me resulta más cómodo así, aunque queda desprolijo porque se ven todas las porquerías que normalmente llevamos en loas consolas. Pero es más fácil para encontrarlas, jajajaja
c) en el contrafrente le coloqué dos tomas de 12V, los que son alimentados con un fusible dedicado a ellos desde la batería bajo el asiento (no recuerdo si lo comenté, pero en el espacio donde van las baterías puse otra fusiblera desde donde protejo los tendidos eléctricos que están en la parte posterior del Defe).
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 12:02
8.- El portón trasero lo cambié por uno de Td5, pudiéndo así instalar el cierre centralizado también en esa cerradura.
a) Le coloqué luz de stop de Disco 2, regalo muy apreciado de Biggie (UNA VEZ MAS: MUCHAS GRACIAS SANTI!!!)
b) Le hice hacer una modificación importantísima que me dejó muy conforme:
Mandé a hacer una Tranquera para soportar el auxilio, que en sí misma es un tremendo bisagrón que se desarrolla desde la bisagras originales del medio hasta la inferior, reemplazándolas. Y en esta tranquera se fijó el portón, más un soporte de Disco donde vá colocado el auxilio:
c) También le coloqué luces LED NAS, las que dieron la luminosidad que tanta falta le hace al defe en la parte trasera:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 17:21
Hola Pedrito, que bueno que hayas retomado el post, el Defe esta quedando impecableeee!!!
Felicitaciones, muy buen laburo te estas mandando!!
Te hago dos consultas,
1- ¿Donde hiciste hacer el soporte del porton trasero?
Es buenisimo y queda bien firme, verdad, te lo voy a copiar seguramente. :oops: :oops:
2- ¿Donde conseguiste las luces LED NAS?
Quiero conseguirlas, pero no las encuentro.
Abrazo Pedrin, y felicidades!!
Hernán - Defe 110 Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2015, 23:25
Esta quedando hermoso vuestro Defe Pedro. Felicitaciones!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2015, 08:17
HMagallanes escribiste:
Gracias Hernán!!! es un placer trabajar en el, todos sabemos la alegría que nos dá poder ir haciéndole cosas a nuestras camionetas. En mi caso, es el hobby que me tomé desde que me jubilé, y aunque ahora retomé el laburo por unos meses, ya se termina y podré seguir con lo que tengo planificado hacerle.
Te respondo:
1.- La tranquera la hizo el mismo chapista que me trabaja en todo lo que es aluminio en el defe, un amigo y artesano, ya que hace de todo tipo de adaptaciones. Es también a quien le recomendé y le rearmó el Defe 90 a Carlos, el que fué de Ortegajota.
Si querés te mando fotos detalladas y tomo algunas medidas.
2.- Las compré por eBay y me las trajo un importador. Si ubico la página te la paso.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2015, 08:19
sbacci escribiste:
Gracias Silvia!!
Un abrazo. Muchas Felicidades en estas fiestas y para el 2016.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2015, 10:09
felicitaciones nuevamente pedro... un lujo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2015, 12:00
excelente trabajo. felicitaciones
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2015, 03:35
Gracias Pedro! Lo mismo para vos y los tuyos!
Un abrazo,
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2015, 13:26
Hola Pedro..
Antes que nada espero hayas tenido una Feliz Navidad junto a los tuyos...(he visto alguna foto por ahí...) y que el Año Nuevo te sea propicio para la salud y fortuna...
Te recontra felicito por el trabajo....yo no tengo la perseverancia esa para hacer adaptaciones....realmente admirable.... :bravo: :bravo: :bravo:
Vos bien sabes que soy originalista...pero no puedo dejar de valorar las horas e ingenio invertido en degene..perdon..en realzar ese Defe. :grin: :grin: :grin: :) :) :)
Ha quedado tan bien...que sólo de envidioso te digo que tengas control del asiento calefaccionado....si te caen miguitas de lo que comas a bordo...pueden salir huevos quimbos...
En mi caso y por viejas dolencias...si uso esos asientos....las hemorroides como criques.... :nuts: :nuts: :eek: :eek: :argh: :argh:
Enorme abrazo....un cariño a los tuyos y para vos mi afecto de siempre...
Rogelio
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2015, 17:01
Pedro_LP escribiste:
Te respondo:
Un abrazo
Si no te molestaría, seria buenisimo algunas fotos y medidas, te agradezco mucho la molestia.
Me pasarias el link de Ebay por favor, Pedro, a ver si las puedo traer tambien.
Muchas gracias.
Te mande MP
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2015, 10:02
edgardostella escribiste:
Gracias nuevamente Edgardo, faltan aún varias cosas por postear, pero ya son más de mecánica.
karl90 escribiste:
Gracias Karl, sé que algunas cosas podrían ser mejoradas por alguien más experto o habilidoso, pero lo que busco es entretenerme, y por si a alguno le sirve darle una mano demostrando que muchas cosas se pueden sin demasiada complicación o gastos.
Rogelio escribiste:
Hola Pedro..
Rogelio
Roge querido!!! mil gracias!! y espero que en tu casa lo hayan pasado de igual manera, también les mando mis mejores deseos de felicidad para el año que comienza mañana, a Dolly, para vos, y toda la prole.
Me divierte tu juego de palabras y siempre las espero con alegría, pues aunque me condenes por degene... perdón, por cambiarle cosas al Defe, sé que a la larga lo ves tal como yo: un hermoso pasatiempo.
Este año nos hemos quedado con las ganas de poder verlos, pero las ocupaciones nos impidieron movernos mucho, y no sé como se presentarán los meses venideros. En los próximos días probablemente te llame así charlamos un rato, siempre es gratificante para mi.
Un abrazo enorme para ustedes.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2016, 10:09
Un MAESTRO!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2016, 20:55
Carlos Alberto escribiste:
jajajaja, gracias Carlitos!! Como dije, ojalá que le sirva a alguno para animarse si tiene ganas de hacerle cosas a su Defe, como ves se bancan cualquier cosa!!!
Un abrazo y feliz 2016!!!
