pochi
Publicado: 30 Jun 2016, 15:19 |
Poseo partes serie 1 1952 de uno comprado en remate y que desarme.... A saber 1- Cajas (cambio y transfer) $ 10.000 2- Chasis $ 4000 3- Cortafuego $ 2000 4- Elasticos $ 2000 5- Cañoneras $ 1000 c/u. ($1500 el par) 6- caja de direccion original a reparar (esta cortado el eje que va al volante) $ 2000 Se encuentran en Ameghino porvincia de BS AS. (salvo la caja de direccion, esa esta en ramos mejia) SE ESCUCHAN OFERTAS X TODO. Cualquier duda a sus ordenes. Fotos: Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 30 Jun 2016, 15:25 |
Pochi, , como es el tema con el nº de chasis? Saludos.-
pochi
Publicado: 30 Jun 2016, 15:48 |
Tiene un rpa estampado pero nunca tuve los papeles de ese serie, solo sirve para repuesto o para reparar otro... slds.
Carlos Alberto
Publicado: 30 Jun 2016, 17:25 |
pochi
Publicado: 26 May 2017, 17:27 |
up
patricio g saravia
Registrado: 15 Ago 2007, 01:11 Mensajes: 414 Ubicación: buenos aires argentina
Publicado: 08 Mar 2018, 14:54 |
hola pochi tenes el cortafuego y la caja de transferencia
_________________ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pochi
Publicado: 13 Mar 2018, 06:27 |
Si Patricio los tengo. Te mando mi número por MP contáctame, gracias.
Juan Caiti
Publicado: 29 Mar 2018, 08:32 |
Hola. Todavía tenes el cortafuegos?
pochi
Publicado: 24 Abr 2018, 17:08 |
si juan esta, basicamente esta todo lo de esta publicacion, gracias
CrisC
Registrado: 08 Mar 2015, 13:40 Mensajes: 45 Ubicación: Pilar, Buenos Aires
Publicado: 25 Abr 2018, 10:46 |
Que tal, mandé mp. Saludos
Noto
Mi modelo Land Rover: Land Rover Serie I
Publicado: 06 May 2018, 23:01 |
pochi escribiste: Poseo partes serie 1 1952 de uno comprado en remate y que desarme.... A saber 1- Cajas (cambio y transfer) $ 10.000 2- Chasis $ 4000 3- Cortafuego $ 2000 4- Elasticos $ 2000 5- Cañoneras $ 1000 c/u. ($1500 el par) 6- caja de direccion original a reparar (esta cortado el eje que va al volante) $ 2000 Se encuentran en Ameghino porvincia de BS AS. (salvo la caja de direccion, esa esta en ramos mejia) SE ESCUCHAN OFERTAS X TODO. Cualquier duda a sus ordenes. Fotos: Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Noto
Publicado: 07 May 2018, 11:30 |
Hola quisiera saber si tenes la barra q va arriba del tablero y x debajo del parabrisas q se ve ne las fotod 8 y 9 y q tiene un cable azul enroscado. La tenes?, la vendes?, precio. Aguardo tus comentarios. Saludos
Sam
Registrado: 18 Abr 2005, 00:00 Mensajes: 231 Ubicación: Argentina
Publicado: 13 Ene 2019, 14:48 |
Hola. Me interesa el chasis, la caja de cambios y todo el sistema de dirección. Lo tenes? Precio?
_________________ Estudio Samsolo Arquitectos
julianfranco
Mi modelo Land Rover: Serie IIA 1964 88
Publicado: 07 May 2019, 20:11 |
hola, te hago una consulta, vos publicas en venta cañoneras pero yo veo los diferenciales completos en las fotos. Estan desarmados y de ser asi, los nucleos de diferencial estan a la venta ? saludos
npoli
Registrado: 12 Jul 2014, 12:00 Mensajes: 49 Ubicación: Argentina CABA
Mi modelo Land Rover: Serie 1 80" 1952
Publicado: 22 Sep 2019, 19:21 |
Hola Pochi te quedó algo? Estoy buscando los topes de goma del eje delantero, que van en el chasis ? Taco del liquido de freno.
Gracias.
Sam
Publicado: 04 Oct 2019, 19:43 |
hola. Me interesa el conjunto completo de: columna de dirección, caja de dirección, el "cilindro" o como se llame que va metido dentro del chassis y "pasa" el movimiento de la dirección a la parte baja del chassis. En que estado se encuentra? Es posible recuperar la funcionalidad de la bocina y luces desde el volante? (yo tengo el volante original) Cuanto pedis por todo eso? Saludos.
