jorge_contreras
Publicado: 14 Dic 2016, 12:34 |
jorge_contreras
Publicado: 14 Dic 2016, 12:39 |
HORIZONTES
Publicado: 15 Dic 2016, 05:39 |
Aunque los primeros planos siempre aparezcan de mayor tamaño que planos posteriores, en la última foto que diferencia de altura que hay entre los dos, ¿no?
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
jorge_contreras
Publicado: 15 Dic 2016, 12:09 |
HORIZONTES escribiste: en la última foto que diferencia de altura que hay entre los dos, ¿no? El de atrás, seguramente debe tener cargados algunos "supositorios" tierra/aire Jorge.
HORIZONTES
Publicado: 17 Dic 2016, 15:39 |
Pero fíjate, Jorge que la suspensión trasera no está baja ... y tampoco es que se trate de un 90 (en mis viajes a marruecos con mi Defe 90 se veía mucho más bajo que los 110 del lugar) pero ambos son 110 ....
waman
Registrado: 29 Ago 2007, 10:01 Mensajes: 1165 Ubicación: Tilcara - Jujuy
Publicado: 19 Dic 2016, 22:13 |
tratando de subir foto, pero no puedo grrrrrrrrrrrrrrr (la tecnología 1 - Waman 0)
jorge_contreras
Publicado: 20 Dic 2016, 12:20 |
waman escribiste: tratando de subir foto, pero no puedo grrrrrrrrrrrrrrr (la tecnología 1 - Waman 0) Que macana!!!! Waman, las imágenes en que tamaño las tiene?...........en mi caso las redimensiono a 1000 o 900 con: http://www.irfanview.com/para subirlas al foro uso el : http://postimage.org/?lang=spanishSi no puede? le paso algunos pasos a seguir mediante imagenes. Uno de 6465 usuarios registrados, que quiere colaborar y no puede Ya le vamos a buscar la vuelta Jorge.
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
Publicado: 20 Dic 2016, 12:29 |
Siga intentando Waman, tiene que ser insistidor como el burro, al final todo tiene su recompensa...........
_________________ Defender 110 TDI 96
jorge_contreras
Publicado: 20 Dic 2016, 12:31 |
Ale Lopez
Registrado: 17 May 2011, 15:56 Mensajes: 1228 Ubicación: Casilda - Santa Fe
Publicado: 21 Dic 2016, 08:29 |
emipan
Registrado: 14 Dic 2012, 18:59 Mensajes: 91 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 21 Dic 2016, 09:37 |
Aquí mi humilde aporte En un viaje relámpago a Londres estaba en el estacionamiento del Hotel este Pumita Vintage, me pareció bueno compartirlo con Uds. No llegaré al nivel de producción de los referentes, pero por algo se empieza
_________________ Defender 110 Tdi Ex Defender 90 Tdi Hard Top
TO BE DEFENDER OR NOT TO BE
jorge_contreras
Publicado: 21 Dic 2016, 12:40 |
emipan escribiste: Aquí mi humilde aporte De humilde no tiene nada emipan .....................la cosecha propia, tiene un valor extra!!!! y mas aún en lugar de origen. Gracias por compartir ...........algo que se fue perdiendo en el foro, desconozco las razones, pero? ........las imagino. Jorge.
jorge_contreras
Publicado: 21 Dic 2016, 12:55 |
Ale Lopez escribiste: Precioso Defender..... Si, no me había dado cuenta de ese detalle Lo que si me llamo la atención, fue la actitud...................conté la mitad de la historia, otro pelotudo hubiese tirado las ramas y los huevos a la mierda. Y el que hacia este traslado, sabía lo que estaba haciendo, ya que el tomar los huevos directamente con la mano, quedan impregnados con el ácido que despedimos de nuestras manos (esto lo aprendí en la secundaria, cuando estábamos limando alguna pieza y pasamos la mano por la parte limada.............recibíamos el tirón de orejas) Esperemos que la otra parte, interprete el cambio de domicilio Jorge.
jorge_contreras
Publicado: 27 Dic 2016, 12:16 |
jorge_contreras
Publicado: 27 Dic 2016, 12:21 |
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2572 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 27 Dic 2016, 22:23 |
Orlando. Disney Animal Kingdom. Jun 2016 En el pais de los Jeeps, cajas automaticas y motores con muuuuchos cilindros...el icono de aventura dentro del parque es un... LR SERIES!!
waman
Publicado: 30 Dic 2016, 15:50 |
Grrrrrrrrrrrrrrr... no puedo cambiar el tamaño de las fotos. Intenté con http://www.irfanview.com/ pero no entendí ni "J": la tecnología no se hizo para mí (¡Qué feliz hubiera sido en la Edad de Piedra !). Un abrazo
HORIZONTES
Publicado: 30 Dic 2016, 18:40 |
Óscar. Prueba con el XnView
jorge_contreras
Publicado: 30 Dic 2016, 23:57 |
Foto provincial ...................esta para el lado de la cordillera. Jorge.
gerardomdq
Publicado: 01 Ene 2017, 10:09 |
