Hola, por las dudas aviso que:la manguera superior incluye en su suministro al tapon de purga PYP10008L
![Imagen](http://miamibritish.com/wp/wp-content/uploads/2015/12/PYP10008L.jpg)
Pero, en el caso de haber comprado una manguera Britpart, tener en cuenta que el tapón no tiene el mismo diámetro de rosca de este diseño original. En caso de que luego de largo tiempo (2 años en mi caso) necesiten purgar el sistema es posible que el tapón se degüelle por tener un diametro de rosca muy menor. En dicho caso, no resulta posible simplemente usar el tapón de la manguera original, o comprar un tapón PYP10008L y colocarlo porque no entra. El intento de compatibilizar la rosca mediante un macho de roscar no resulta pues al hacer fuerza con mecha o macho, el inserto roscado de la manguera se desprende.
Por supuesto que todo se puede salvar con un tornillo cualquiera, fastix y taparlo con unas vueltas de cinta, pero a quien como a mí le gusta que el aspecto del vehiculo sea siempre original, aunque pase el tiempo, tengalo en cuenta.
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23![Imagen](https://lh5.googleusercontent.com/-dvKJUTAEqAk/U4ppCqVECoI/AAAAAAAAABk/pgLejn0tZoM/s800/Firma2.jpg)
