Ticobrahe
Publicado: 05 Mar 2017, 13:17 |
Vendo Freezer de 12 V (o 24V) de 60 litros Impecable estado y funcionando perfecto Muy poco uso!! Marca: Osion Antiguedad: La compré en el foro (a neykim) en mayo de 2016 con muy poco uso en impecables condiciones. Y la utilicé en una travesía durante tres semanas y sigue en las mismas condiciones que la compré. (De mi parte compré el abastecimiento energético solar) Con compresor especialmente diseñado para usar en una 4x4, barco o motorhome y en condiciones extremas de temperatura de hasta 50ºC. La Potencia es de 55W y la temperatura se puede variar de 8ºC a -18ºC. No es un enfriador común, es un freezer de verdad!! Hace hielo rápido como cualquier freezer!!! Las dimensiones son de 650x400x520 Peso: 24 kg Tiene tres modalidades en sus funciones para evitar que se consuma la batería y corta. Con la utilización del equipo solar se obtiene absoluta autonomía! Precio: $11300 Panel solar vendido (las últimas 3 fotos son del sitio oficial) imagenes gratissubir fotos a internetsubir imagenes gratissubir fotos gratis
Marcelo G
Publicado: 08 Mar 2017, 09:36 |
De que año es la Heladera , o mejor dicho en que año la compraste .
el panel solar que marca es ,, el controlador de carga ?
pasame tu celu a si te llamo
_________________ Saludos Marcelo
Ticobrahe
Publicado: 08 Mar 2017, 18:15 |
Hola Marcelo, Ya actualicé todo lo que me preguntas. Gracias por la consulta Tico
Mario Pizzi
Publicado: 15 Mar 2017, 23:12 |
hola buenas noches, mi pregunta es la siguiente el equipo de carga autonoma esta a la venta separado del frezer verdad, yo tengo un frezer similar al tuyo y me interesa todo el sistema, serias tan amable de aclararme que incluye los 4900 pesos que pedis, disculpa no es un tema que domine bien espero tu respuesta. quisiera saber si colocando este sistema y estando estatico con el vehiculo voy a tener energia para el consumo del frizer, espero no te molesten las preguntas. muchas gracias.
Ticobrahe
Publicado: 16 Mar 2017, 00:39 |
Hola Mario, Para nada es una molestia. El freezer tiene una potencia de 55W y a 12 Voltios consume 55/12 = 4.58 amperes en un uso ideal (no aperturas constantes, ubicación ventilada y fresca,...etc..) Supongamos que se enciende y se apaga un 50% del tiempo, una batería de 100 amperes te duraría dos días, dado el consumo es de 55 amperes por día aprox. El panel cargaría la batería unos 4 amperes por hora y 5 a 6 horas por día efectivos de sol nos daría unos 22 amperes por día. Arranco con 100: Primer día me quedan 45 amperes ya que consumí 55 pero sume 22 amperes o se que estamos en = 67 amperes Segundo día: consumí 55 amperes y agregué 22 amperes estamos en 34 amperes. Tercer día: sumo 22 amperes y consumo 55 amperes y arranqué con 34 por lo tanto se terminó la energía. Este sistema tiene 3 días de autonomía. Si le agregas otro panel de 75 Watt u otra batería de 100 amperes estarías con autonomía! Otra cuestión muy practica es cargar la batería con el alternador de la camioneta un rato. (No he medido esto aún en tiempo vas carga) Cualquier cosa lo hablamos en privado, tengo en mi casa 500 watt de potencia en paneles con 3 baterías de 100 amperes que me abastecen la heladera con freezer, las luces de la cocina y sirve como emergencia para cortes de luz. Todo es medio teórico pero lo mido con el tester y esta cerca de los cálculos. Un abrazo Tico
Mario Pizzi
Publicado: 16 Mar 2017, 20:40 |
me quedo bien claro, lo considero y me comunico con vos, fuiste muy amable y claro en la respuesta, gracias.
ricardo fuente
Publicado: 27 Mar 2017, 13:29 |
Hola. Me interesaria para un campo donde queda la luz cortada durante toda la semana. Contame cual seria el precio total del freezer, el panel, el regulador y la bateria para que quede todo funcionando una vez instalado. El conversor no me interesaria porque el freezer funciona a 12 volt. Gracias
Fernet69
Registrado: 07 Ago 2007, 12:08 Mensajes: 945 Ubicación: Cipolletti, Rio Negro
Publicado: 27 Mar 2017, 16:28 |
Tengo ese mismo freezer, es maravilloso!!!!! Saludos Fer
_________________ Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
tiocesar
Registrado: 10 Ene 2011, 18:00 Mensajes: 576 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 29 Mar 2017, 17:11 |
Hola Tico! Que lindo freezer! ... y que linda carpa!
Saludos!!!
El Tío
_________________ Tío César Defender 110 SW Tdi ´99 Ex Discovery Tdi ´96 Ex Defender 90 Soft Top Tdi ´97 Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos...
Ticobrahe
Publicado: 29 Mar 2017, 18:38 |
Así es César! La conseguí de un tal Tío! Gracias Un abrazo
Ticobrahe
Publicado: 15 Abr 2017, 17:44 |
Ticobrahe
Publicado: 23 Abr 2017, 14:06 |
sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 17 May 2017, 12:07 |
Don Tico. Tiene el freezer todavía a la venta???
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
Ticobrahe
Publicado: 17 May 2017, 13:01 |
Hola Sandro Querido! Si, lo tengo! Sólo vendí el panel solar! Tico
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 14 Jun 2018, 20:18 |
buenas noches... en que precio queda el freezer? gracias
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
fierros45
Registrado: 08 Abr 2016, 21:46 Mensajes: 203 Ubicación: Berazategui
Mi modelo Land Rover: Defender 110 td5
Publicado: 15 Jun 2018, 21:27 |
Hola, cual es el precio ? me interesa. Te mande MP
_________________ Walter
FDF
Publicado: 20 Jun 2018, 05:48 |
Hola te consulto. El Frezzer lo seguís teniendo saludos
fer4x4
Publicado: 20 Jun 2018, 15:24 |
Este post tiene un año !!!
