Fecha actual 23 May 2024, 01:09
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2017, 16:10
ExMoorTrim hace un soporte para los techos de lona muy lindo, no es caro, pero el envio es una caja gigantesca, que debe salir carisimo. Le estoy hinchando a Case para que ahora que hay VTV para todos, se anime a hacerlos, necesitamos un poco de masa critica como para que arranque.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2017, 17:10
yo al mio le hice una jaula antivuelcos igual a la 90, que ni bien le saco el techo (o se lo sacaba cuando andaba) le ponía la jaula para poder anclar los cinturones.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 10:50
Juan Cruz escribiste:
Tambien pense en eso, pero quiero dejarlos fijos con techo rigido, con lona, etc.
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 12:36
Con el techo duro es facil, compras los soportes y listo
http://www.paddockspares.com/adu710100- ... et-rh.html
Yo los traje d uk, se los pase a Case para q los copie.
Con la lona es todo un tema. Habra q copiar ese sistema de exmortrim
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 14:41
Pablo, esos los tengo, pero cuando sacas el hardtop vuelan. Con los otros soportes queda siempre todo puesto, y el cambio de techo es mas simple.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 13:44
Si los querés dejar fijos, independientemente de que tipo de techo uses, sin duda tenes que hacer lo que vos posteas en tu imagen. En mi caso, los tenia puestos dierecto al lateral del techo y cdo lo sacaba, los ponia em la jaula (que de hecho fue mas pensada en los cinturones, que para un probable vuelco) ya que sin el techo, nunca hice nada heavy de 4x4
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2017, 10:36
Decidan quw modelo quieren y hago un par
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2017, 11:03
case escribiste:
El que resulte mas facil de hacer. La ventaja de este de la foto es que podes poner el techo lona corto (tengo uno) que pasa por atras, el techo tiene como una abertura por donde pasa el cinturon, y el mecanismo queda por atras de la lona. Pero cualquiera va bien.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2017, 11:51
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2017, 12:24
Me sumo.con uno si los fabricas
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2017, 22:41
Si. Dale.. lo unico que necesito ea que me manden info por wapp aln1158942791.
Un abrazo!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2018, 23:38
Hola gente, recién leo el post, si arman, me sumo con uno también, buena iniciativa! Gracias
Diego
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 13:36
Sale esta semana uno de prueba
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 19:43
Daleeeee q estoy llendo a laburar en el serie y me cago d calorr
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2018, 11:48
Buenisimo Hector!!! Dale que le saco el techo!!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 09:01
Consulta: por lo que se ve en las fotos se saca el arco???. Que pasa su lo hago con perforacion donde va arco asi no se desmonta??
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:28
Case, el arco pasa unos 5cm mas adelante, fijate en la foto que puse mas abajo, que esta el arco y el soporte este un poco mas atras. El searie tiene 2 agujeros, uno para el arco adelantado cuando no tenes trecho corto, y otro agujero un poco mas atras para cuando es pickup. Despues le saco una foto y te la mando.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:32
Mira aca
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:35
Este es otro modelo
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:38
Esto tambien esta bueno, es una barra antivuelco que pasa por abajo del techo.
