Fecha actual 23 May 2024, 03:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2012, 08:41
pablochico escribiste:
Cuando quiere la gente es bien jodida mira que tapar las luces de los testigos, es ser desgraciado.
Si supieras la cantidad de llamados que recibo de gente consultando por este procedimiento...evidentemente terminan encontrando quien se los haga!
Comprar una D2 hoy dia es una loteria, hay que ir con un equipo de auditores!
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2012, 09:43
barrenedu escribiste:
..voy a revisar los pretensores a ver que encuentro
Fijate las fichas C0252 y C0254 (color amarillo oscuro) debajo de cada asiento delantero & el respectivo pedazo de ramal que corre dentro de un corrugado amarillo, se suelen pelar interrumpiendo el circuito.
.. la reparacion que se hace que vi en el post que referiste, conserva la funcionalidad del sistema o es como tapar el foquito?
Correcto, hay varias opciones para la reparacion con diferentes niveles de rebusque, el modulador queda funcional en todos los casos. Lo primero seria interrogar el SLABS para ver de que se trata.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2012, 17:18
Bueno ahi realize el cambio de valvula, me llevo toda la tarde, con el post en mano y mucha paciencia, aparentemente quedo desde luego las luces se apagaron. El gran inconveniete que tuve fue purgar los frenos y no me quedo del todo bien, paso a detallar como purgue por si cometi algun error. Purgue los 2 caños que van de la bomba al modulador, luego purgue los 4 caños que salen del modulador y por ultimo los 4 purgadores de las mordazas. siempre pisando, aflojando manteniendo pisado y luego bombeando nuevamente. Seguro me quedo algo de aire la pregunta es se va solo o tengo que volver a purgar.
Matias muchas gracias por la valvula y el asesoramiento.
Saludos Pablo
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2012, 17:51
Mmmmm, Dificil que se vaya ! el circuito de frenos no tiene ida y vuelta con "trampa de aire" ni nada parecido, la bomba presuriza el fluido y despues lo despresuriza siempre en el mismo cano. si te quedaron dudas segui purgando.... lo hiciste solo? es complicado nesecitas otro que te pise el pedal.
En el RAVE (calculo que lo tenes, si no avisa) esta paso a paso, segui la secuencia de purgado (asegurate de tener bastante liquido nuevo a mano para ir reponiendo) y dale a las 4 mordazas hasta que no te queden dudas, varias veces a cada una, mejor asegurarse.
suerte
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2012, 18:01
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2012, 19:53
Matias: ahi estaba mi error el orden de purgado no fue el correcto, asi que mañana a purgar de nuevo y de las luces no prendieron mas.
Que es y donde se consigue el RAVE.
Abrazo Pablo
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2012, 20:12
Manual de taller, diagramas electricos, biblioteca electrica, cedula de mantenimiento, etc., originalmente en formato PDF protegido y necesario instalar desde un CD, pero aca en formato individual tenes para bajar todo lo que podes llegar a necesitar (disponible x 1 dia):
http://dl.dropbox.com/u/62427079/Disco% ... tricos.pdf
http://dl.dropbox.com/u/62427079/Disco% ... miento.pdf
http://dl.dropbox.com/u/62427079/Disco% ... Taller.pdf
http://dl.dropbox.com/u/62427079/Disco% ... ductor.pdf
http://dl.dropbox.com/u/62427079/Disco% ... ctrica.pdf
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Td5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2012, 23:23
Matias:
La única luz que tenía tapada es la del ABS, que está debajo del indicador de Luz Alta (Azul)
tenía un pedacito de cinta aisladora mal pegada... los amigos lo dejaron solito....
Jorge Gandini - Patagonia Argentina
La Colorada (Discovery II 2000)
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2012, 23:37
Y esta encendida todo el tiempo?
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2012, 08:36
Desde que la compré.... y vaya a saber desde cuanto tiempo antes
notaba un reflejo amarillo en el centro del tablero y se veía una tenue línea al costado...
era la cinta que con el calor del led se había despegado o corrido y alcanzaba a dejar pasar un poquito de luz...
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2012, 10:40
Jorge,
Hay que ver que grito pega el SLABS. La luz del ABS sola puede ser un sensor, masa (tierra) o maza (de rueda).
Parece que no hay D2 a la venta que no venga "impecable". Definicion de impecable = minimo de una o mas luces tapadas en el tablero y demas chanchadas afines.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2012, 11:01
No se sirve de algo, o es como se dice comúnmente "mal de muchos, consuelo de tontos"
pero no me siento tan solo en esto.... veo que no soy el único que compró una joyita
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2012, 16:52
jgandini escribiste:
No te preocupes, cuando te pongas canchero en esto la vas a disfrutar a plenoooo... :grin:
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2012, 11:36
Daniel, muchachos..... por suerte para los que nos gusta meter mano (bien o mal) y tenemos estas chatas en parte como hobbie, tratar de descubrir estas cosas y arreglarlas, tambien es parte de "disfrutarlas" aunque a veces se ponga un poco tedioso.
En ese sentido, admiro la capacidad tecnica y humana de muchos de los integrantes del foro que desinteresadamente nos ayudan al nosotros los mas "nabos" a solucionar estas cosas.
Un abrazo a todos
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2012, 18:49
En que sentido lo decís... lo de nabo... jajajaja me sentí super identificado....
pensé que estabas mirandome mientras trabajaba... (o mejor dicho miraba la camioneta para ver como seguir....)
el otro día estaba chocho porque cambié una lamparita del módulo del aire acondicionado y se prenden de noche.... que lujo....
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2018, 21:01
Esta válvula SW0 50030 es igual para el Defe Puma ?
Tengo las luces en forma intermitente :mad:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2018, 23:02
Un abrazo a todos
Eduardo
Coincido plenamente!!
Y laburar en ellos nos significa un cable a tierra.
Recuerdo el día que mi querida madre me dijo:
"desde que tenés el Defender y te la pasás arreglándolo, no te escuché más quejarte de los problemas del trabajo"...
Y es así... mejor que ir a un locólogo...
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
