Fecha actual 23 May 2024, 00:22
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2018, 18:06
LA INTOLERACIA
La intolerancia se define como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo.
En la intolerancia cultural no acepta costumbre y tradiciones de otras personas, de raza, de otra comunidad, municipio, región o país.
En este último sentido, la intolerancia resulta ser cualquier actitud de las ideas, por ejemplo, se caracteriza por la perseverancia en la propia opinión, a pesar de las razones que se puedan esgrimir contra ella. Supone, por tanto, cierta dureza y rigidez en el mantenimiento de las propias ideas o características, que se tienen como absolutas e inquebrantables.
Tiene por consecuencia la discriminación dirigida hacia grupos o personas (que puede llegar a la segregación o a la agresión) por el hecho de que éstos piensen, actúen o simplemente sean de manera diferente. Las múltiples manifestaciones de este fenómeno poseen en común la elevación como valor supremo de la propia identidad, ya sea étnica, sexual, ideológica o religiosa, desde la cual se justifica el ejercicio de la marginación hacia el otro diferente.
El intolerante considera que ser diferente, es equivalente a no ser iguales en cuanto a derechos.
Podríamos distinguir también una doble vertiente en la intolerancia. Por un lado estarían los grandes casos de persecución a lo largo de la historia. Pero también es un fenómeno sutil que puede identificarse continuamente en cualquier entorno. La intolerancia, pues, tendría una segunda vertiente más cercana, la cual se halla presente en la vida cotidiana.
La intransigencia para con los demás, para con los diferentes escoge distintos objetos.
En cualquier caso, siempre supone una diferencia respecto a lo considerado normal o correcto por quienes juzgan.
La intransigencia es la diferencia en el prójimo, ya sea su base en características de género, culturales, ideológicas o religiosas, contra lo que arremete el intolerante.
Formas comunes de intolerancia son el racismo, el sexismo, la homofobia, la intolerancia religiosa y la intolerancia política
Extraido de WIKIPEDIA
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2018, 21:57
Le preguntaron a Rumi, maestro espiritual persa del siglo. XIII:
¿Qué es el veneno?
- Cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno. Puede ser el poder, la pereza, la comida, el ego, la ambición, el miedo, la ira, o lo que sea ...
¿Qué es el miedo?
- La no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura.
¿Qué es la envidia?
- La no aceptación de la bienaventuranza en el otro. Si lo aceptamos, se torna en inspiración.
¿Qué es la ira?
- La no aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Si aceptamos, se convierte en tolerancia.
¿Qué es el odio?
- La No aceptación de las personas como son. Si las aceptamos incondicionalmente, a continuación, se convierte en amor.
¿Qué es la madurez espiritual?
1. Es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos.
2. Es cuando aceptamos a las personas como son.
3. Es cuando entendemos que todos están acertados según su própia perspectiva.
4. Es cuando se aprende a "dejar ir".
5. Es cuando se es capaz de no tener "expectativas" en una relación, y damos de nosotros mismos por el placer de dar.
6. Es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz.
7. Es cuando uno deja de demostrar al mundo lo inteligente que se es.
8. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás.
9. Es cuando paramos de compararnos con los demás.
10. Es cuando se está en paz consigo mismo.
11. La madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre "necesidad" y "querer" y somos capaces de dejar ir ese querer ...
Por último y lo más importante! *
12. Se gana la madurez espiritual cuando dejamos de anexar la "felicidad" a las cosas materiales!
Que tengan un buen fin de semana :grin:
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2018, 09:30
Interesante.
Pero la intolerancia es mucho mas que eso y se manifiesta de infinidad de formas no descriptas en ese extracto...
Cuando dice : "Formas comunes de intolerancia son el racismo, el sexismo, la homofobia, la intolerancia religiosa y la intolerancia política" no hace alusión, por ejemplo, a los efectos de la intolerancia como manifiesta en actos de abuso de poder (o pseudo poder). Tal vez la situación cuyos afectados poseen además menor margen de defensa.
Es un tema muy extenso. No se puede tratar livianamente con la expresión de solo un punto de vista.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2018, 03:26
Así es Daniel,
Un abrazo, Silvia
