Fecha actual 23 May 2024, 00:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 08:56
Buen dia, hice la consulta en el foro de Serie, pero me parece mas apropiada hacerla acá, alguno ha colocado la media puerta inferior del Serie en un Defender, como para hacer una puerta de verano sin marco ni vidrio.
Desde ya muchas gracias
Sebas Kurpiel
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 10:01
Lo hacen en todo el mundo, Sebas
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 11:11
Existe la versión militar del defender con puertas partidas. NO son adaptaciones en ese caso, son Originales.
Eso no quita que se adapten en un def las puertas del Serie pero la cerradura en el parante no tiene nada que ver
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 11:30
Entiendo que en un Defender, aún para verano, sería mejor tener la puerta original y, simplemente, bajar el vidrio hasta e tope.No le veo la diferenciia. Si te agarra una imprevista lluvia fuerte de verano con media puerta sin vidrio vas a extrañar poder levantar el vidrio y ni que hablar tus acompañantes o familia si los tenes a bordo. Muy distinto es para un uso militar en que hay que tener las armas siempre listas. Es una opinión
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 11:42
Si, justamente es para eso, para poder sacar la ametralladora o la bazuca lanza cohetes, y el marco de la puerta reduce mucho el espacio, es un vehiculo reformado solo de 2 ocupantes el cual solo tiene una jaula antivuelco, hoy x hoy no tiene puertas, y la idea era poner esa media puerta. Y es importante justamente que coincidan las visagras y la cerradura, sino es mas facil comprar una de Defender y cortarla.
Ex Panchita V8 3.5
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 11:52
https://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-S ... 2704267478
eso si son caras............
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 12:43
Si me conseguís una buena lado acompañante te la cambio por una sana pero con la parte superior para cortar. Diferencia a convenir...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 17:00
Acá tenés, entonces, un modelo original de verano sin marco de puerta ni techo para copiar/sacar ideas. Se puede tomar sol y sacar rápidamente el armamento por todos lados
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 17:09
Más aún, puede ir sin marco ni puerta con un acceso inmediato ej.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 19:36
El mio ahora está como el Defender 90 de abajo, sin puertas, pero mi idea es hacerle el parabrisas volcable, por eso quiero las medias puertas. Gracias por las fotos, muy lindos ambos ejemplares!!!
Ex Panchita V8 3.5
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 19:43
El problema de todos estos Defes sin marco, puerta, techo con lona, etc. es, entre otros, que si te bajás no te podes alejar más de -digamos- 50 metros y siempre mirandolo, porque de lo contrario enseguida te pueden afanar hasta la camisa...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 21:55
No donde vive Seba, en tu jungla si.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2018, 22:49
En la jungla no lo uso...Lo uso por el resto del pais che
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 14:47
José, como para que te des una idea de lo que te indica Santiago, te indico una típica cifra diaria de lo que es hurto de coches en una empresa de recupero:
Capital 10, conurbano 10, Rosario, 3 por semana, Cordoba 1 por semana, mendoza 1 por mes.
Fuera de las ciudades y puntos de concurrencia masiva, ese problema que te persigue, no existe...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 18:22
Hola Sebastián, tengo un juego de puertas de defender que se podrían cortar, no están 10 puntos pero para lo que querés me parece que te pueden servir! Cualquier cosa avisame. Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 18:30
Hmmm...Pareciera que no es tan así...
Se lee en diarios de Catamarca varios ejemplos de robos y hurtos en Miraflores (la localidad donde vive el colega que quiere quitar las puertas) como los siguientes:
1-"Banda organizada de delincuentes de la localidad de Miraflores robó 8 casas en Miraflores en solo cinco días. Robaron tres motos y electrodomésticos. Se habían confabulado delincuentes de la jurisdicción y también del sur de la Ciudad Capital"
2-"Una importante cantidad de placas de bronce fueron sustraídas del cementero de Miraflores, Capayan"
3- "Robo en 15 ocasiones a productora en Capayán..."
4-"Detienen a cuatro personas por el robo de animales porcinos en Miraflores
y siguen...
Si esto es así, yo no sacaría las puertas tampoco en esos lugares. No se que opina el aficionado lugareño que allí vive
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 18:48
Quien cree que una puerta hace la diferencia está muy mal.... la puerta tiene un vidrio y se rompe en 2 segundos, lo "complejo" dependiendo la pericia del caco, es ponerlo en marcha. La,puerta es lo de menos....
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 20:20
Sebas, hay puertas de defe dando vueltas siempre... es mas Tiqui Tiqui creo q tiene. Por que no cortas unas de defe y chau? Hay que hacer el laburito de cerrarlas arriba y chau...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 20:21
En África,para los safaris las cortan, y arriba les hacen una tapa con madera... (horrible)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2018, 20:29
Facundo: Los vidrios antivandálicos (yo los tengo) no se rompen tan fácil. Hay que darles con una maza y solo se rajan
Usuarios navegando por este Foro: German Grüner y 1 invitado
