Fecha actual 04 Jun 2024, 06:52
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 08:15
Buenas Gente
Ya en una oportunidad el Defe humeaba blanco por el caño de escape y resultó que era el turbo roto que mandaba aceite. Turbo reparado y listo hace como 4 años.
Ahora (Y de a poco) voy notando algo que no había visto antes y que les quería comentar por si les parece normal o no. A la mañana en frío sale humo blanco por el caño de escape. Hasta ahí uno podría pensar que es el agua condensada. Pero si bien afloja cuando el motor entra en régimen, no es cero nunca. O sea por el retrovisor, donde estaba acostumbrado a la fumata negra ahora veo además un humito tenue blanco... Aparte del negro que ya se que alguan vez debo tocar la bomba que nunca se hizo.
La chata anda 100 puntos. No come aceite (270.000 km sin tocar) ni bajó el nivel del refrigerante. Si noto que hay algo de aceite en el turbo, no dentro en las paletas, sino en las gomas, pero no se si eso es normal. Otra cosa que puedo decir es que en el último cambio de aceite se pasó de carga, digamos una media medida de mas de la varilla entre la máxima y la mínima muesca, pero en el mecánico me dijeron que eso no era nada, que lo deje así.
En definitiva es eso, y no se si es para prestarle atención o no es nada.
Escucho sus amables opiniones y gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 08:58
Ojala me equivoque pero puede ser agua en el circuito de escape, normalmente por una fisura en la tapa de cilindros. Se es muy chiquita, es posible que al corto plazo no notes falta de liquido, pero si cada tanto le tenes que agregar, puede ser eso.
Es mas bien un vapor de agua que se evidencia de color blanquecino.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 09:36
facundo 300tdi es escribiste:
O la junta????
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 16:59
FUEGUINO1966 escribiste:
O la junta????
Es posible aunque esto le produciría un inconveniente al arrancar en frio generalmente, como que se clava y luego gira normal ya que le ingresaría agua al cilindro. Si la fisura esta del lado exterior de la cámara de combustión, entre la guía de válvula y el múltiple de escape, solo se nota el vapor de agua y no hay síntomas en el arranque, se entiende?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 18:28
Arrancar arranca de una. Este video es de lo que pasa en el arranque... (Y también de lo que pasa cuando le decís a tu mujer que acelere un poco asi filmás y te pone el motor a 1.000.0000.0000.000 de vueltas :? ):
https://www.youtube.com/watch?v=Dx4bfwWnuBw
Este es ya con el motor en caliente para ver diferencia:
https://www.youtube.com/watch?v=sjPWmzdo_H4
En fin...
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 21:16
Pareciera humo de aceite. No de agua, vos decía que no te mueve el aceite? En cuantos Km?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 23:10
En 7000 km medio litro. Sin contar goteos x supuesto...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2018, 06:16
Parece aceite, sera por el nivel mas elevado que tiene!!!! trata de ponerlo a nivel y controla, que no te agarre la locura de empezar a desarmar sin diagnostico cierto por vas a terminar gastando mucha plata.
Pone a nivel el aceite y segui controlando, ese humo no es la muerte de nadie. :)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2018, 07:28
Si pero es que esto lo hace a nivel. En esos 7000 km el aceite bajo y no esta pasado... igual estoy mas tranquilo...
Mi modelo Land Rover: Defender 110 SW County
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2018, 15:17
Me suena a Inyector goteando.
Peugeot 504 GRII 1986
Defender 110 1996 County
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2018, 15:31
eduspa escribiste:
Eso me dijeron también, ya lo llevé a ver.... Veremos.
Gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 21:38
Hola Fueguino, resolviste a que se debia?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2018, 10:47
mardonesjv escribiste:
Hola estaba de viaje mil disculpas!
NI, en realidad le deje a nivel los líquidos de refrigeración y aceite motor y lo vengo controlando. Ninguno de los dos bajó en 1.500 km por lo cual me inclino a pensar que deberá ser un inyector que gotea, pero aún no pude meterle mano porque no tengo un mango... :roll:
Apenas tenga novedades aviso!
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2018, 11:41
Hola Fueguino como estas?
A la mia le pasa algo similar, quizas en menor cantidad, no logro darme cuenta la cantidad pq la verdad es que no lo hace seguido.
Por ejemplo:
- A la mañana, arranca de toque, y luego de la caracteristica fumata negra empieza a fumar blanco pero muy suavecito casi imperceptible, ese humo blanco de la mañana creeria que es la condensacion del escape.
- Luego de que la chata entro en calor y queda regulando no genera ningun humo. Salvo cuando la exijo un poco, por ejemplo cuando cruzo un paso nivel medio elevado que por lo general lo hago en segunda y con el motor un poquito pasado de vueltas, en el momento de la subida miro por el espejo del conductor y noto que fuma un poquito (es medio gris el humo) y es muy ligero, no es un humo pesado... de hecho me di cuenta de eso pq se me pego un auto negro atras en el momento de la subida y por contraste pude ver el humo.
Mi chata perdia un poco de aceite por la junta del carter y ademas tenia una leve perdida en la caja de direccion. Soy medio obsesivo con las perdidas... Entonces se la lleve a un amigo que es mecanico y volvio a sellar el carter, reparamos la caja de direccion y ya que estaba le pedi que cambiara el liquido refrigerante.
Todas las mañanas encontraba un liquido rosa en el piso, un poquito y pense que era el liquido de direccion. Pero cuando revisaba el nivel estaba siempre igual. Despues empece a notar que el liquido refrigerante bajo un poco y cuando note el humito blanco del caño de escape entre en panico.
Empece a revisar todo y note que habia queddo una abrazadera floja (la que entra al termostato), cuando la toco noto el mismo liquido rosado y medio grasoso... Ahi me tranquilice, lo que estaba perdiendo era la manguera, cambie abarazadera y no perdio mas nada. Los Niveles estan joya. (mi amigo tendria que haber usado un refrigerante de otro color JAJAJA :roll: )
En fin! la mia hace algo similar y los niveles estan joya, yo creeria que es normal. No me voy a volver loco y la voy a seguir vigilando... Pero como te decia el humo lo noto solamente a la mañana en frio y ante una exigencia a altas vueltas, es muy poca cantidad. Si llega a aumentar ahi si me preocupare, pero por el resto la chata anda de 10!
Perdon por el post tan largo y explicito jaja
Despues contanos como fue o si pudiste averiguar algo mas.
Nico.
Bucephaluz.
Defender 110 300tdi CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2018, 10:32
bucephaluz escribiste:
H
Nico.
Si bueno, yo ya aprendi que no hay que volverse loco jaja. Lo sigo teniendo corto, por lo pronto no hay gas oil en el aceite (entiendo que es síntoma de lavado de cilindros), y los niveles no bajaron. Por lo cual me recomendaron en algún momento que haga limpieza de inyectores (piensa el mecánico que puede ser un tema de inyectores medio tapados y el exceso de gasoil se quema blanco).
Yo mucho no se, meto mano y después otro arregla mis mocos...
Además hace menos de un año que me vine a Córdoba y aun no tengo "circuito" repuestero ni de mecánicos (Se aceptan sugerencias)
Te tengo al tanto!
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2018, 23:06
Si es humo blanco no es gasoil....este da humo negro y espeso.....
El blanco es de agua y medio transparente.....y el de aceite es medio azulado y espeso también....
Yo le revisaría consumo de refrigerante...
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Capital de la Patagonia Chilena
Centro geográfico de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2018, 09:30
Buen día.
No se si sirva, pero después de un cambio de correa de distribución, empecé a notar en las bajadas, cuando el motor iba relajado, tiraba humo blanco, como si pasara agua a los cilindros. Solamente en bajada. El resto del tiempo todo bien.
Resultó ser que se había salido de punto la bomba inyectora. No recuerdo si estaba adelantada o atrazada. Se la llevé al mecánico, y lo arreglo.
Puede ser eso. Según un amigo bombista, debido al desgaste de las piezas de las bombas, suele pasar que se salga un poco de punto.
Espero que sirva.
Fernando
Defender 110 TDi
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2018, 11:14
sfvegap escribiste:
Si, eso lo revise y el tema es que no se mueve ni el refrigerante ni el aceite....
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2018, 09:09
También cuando la relación aire - combustible es muy pobre suele humear blanco....puede ser lo que menciona fercalafate....
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2018, 11:19
sfvegap escribiste:
Puede ser, lo que se de la bomba es que al acelerar quema un poco negro, pero no se si blanco/negro en este caso son opuestos.
La bomba la tengo en sala de espera para cuando termine lo mas urgente, el tema es que siempre sale algo mas urgente jejeje.
