tincho 38
Registrado: 28 Feb 2011, 13:39 Mensajes: 17 Ubicación: itizaingo
Publicado: 28 Oct 2018, 16:38 |
puede ser posible si se rompe el depresor mande compresion al carter y reviente la junta?
_________________ soy nuevo y no entiendo nada de lad rover. necesito informacion
pedrofree
Publicado: 29 Oct 2018, 19:04 |
NOTA: Por lo general, se aspira sólo un pequeño volumen de aire del conjunto de servofreno. No obstante, una fuga en el conjunto de servofreno o tubo de vacío puede causar una presión excesiva en el cárter motor.
tincho 38
Publicado: 29 Oct 2018, 19:58 |
hola profe .si efectivamente esta roto el depresor. lo mande a reapara a diesel enrique en moreno.espero que quede bien. no consigo nuevo ni unado. mil gracias por responder
tincho 38
Publicado: 29 Oct 2018, 20:01 |
si lo googlean diesel enrique en moreno lo van a encontrar.
pedrofree
Publicado: 30 Oct 2018, 19:51 |
si nuevo mmmm, alternador usados si conseguís con la depresora perooo es una lotería el que reparo la depresora es carlos de entre rios ,también la junta del carter es goma ojo con poner algún tipo de pegamento no lleva nada sino la junta se desplaza hacia afuera , la junta es carisima podes poner formador de junta,saludos
Carlos Alberto
Publicado: 30 Oct 2018, 20:55 |
Si lo que se rompieron fueron las paletas es muy facil de reparar; compras un juego de paletas para depresora de perkins 6 y tenes para varios reemplazos. Un poco de paciencia y lija.
tincho 38
Publicado: 30 Oct 2018, 20:57 |
no lo sabia que el del perkins era compatible mil gracias por la data
tincho 38
Publicado: 11 Nov 2018, 23:12 |
hola solicione el tema depresor.cambie bomba de aceite. aros metales pernos de piston y ahora si paso los 100 km por hora me escupe todo el aceite por la manguera del venteo.ya no se las que hacer .si alguin me puede orientar se los agradezco.gaste fortuna y ya no se mas que hacer.
tincho 38
Publicado: 11 Nov 2018, 23:16 |
seran los aros ? retén de valvulas?
Carlos Alberto
Publicado: 13 Nov 2018, 20:23 |
Como se comporta si sacas la tapa de carga del aceite?
tincho 38
Publicado: 13 Nov 2018, 20:31 |
hola carlos.saco la tapa y salpican gotas de aceite.pero el problema es si la llevo a mas de 80 km .me tira todo el aceite por la descarga de gases. hoy vuelve a sacar la tapa de cilindros y ver que onda.ya voy por el tercer mecanico y no le encuentrar el problema.
tincho 38
Publicado: 13 Nov 2018, 20:33 |
tiene bomba de aceite nueva turbo nuevo. y repare el depresor. lo unico que queda es aros o tapa. los aros son nuevos y la tapa segun el mecanico anterior la mando a verificar. pero la verdad ya no le creo
tincho 38
Publicado: 13 Nov 2018, 20:35 |
sera alguna guia de valvulas?.la chata no hace ningun ruido. arranca joya. tiene presion.
pedrofree
Publicado: 14 Nov 2018, 18:38 |
tiene cambios de aros? debe estar pasando la compresión arriba los cilindros estaban bien o rectificaste ? y sino mal armado los aros o rotos aros de compresión por la tapa es raro es mucho
tincho 38
Publicado: 14 Nov 2018, 18:44 |
hola Pedro. si los aros son nuevos.los cilindros estaban bien. ni un rayon .para mi armo mal tema aros.el dice que tienen que acentar pero le hice 400 km a 60 y nada. la pongo a 80 y tira todo el aceite por la descarga.se la deje para que ae rompa la cabeza el. cambie todo .puse todo nievo .bomba depresor turbo. metales y aros . limpie el intercooler y nada.si lo resuelve les cuento. pero para mi Pedro vos tenes razon.
pedrofree
Publicado: 14 Nov 2018, 21:29 |
mira yo encamise cilindros y pistones nuevos y todo lo demas a lo primeros km bajaba un poco de aceite perooo nooo asi despues de los 5000 km fue mermando hasta que ahora con 8000 km nada gasta de aceite , capa que puso mal los aros o se rompió alguno de compresión
iquis
Mi modelo Land Rover: Freelander 99
Publicado: 27 Nov 2018, 22:09 |
Tengo alternador con depresora ambos funcionando ok para vender
Antonio benitez
Publicado: 28 Nov 2018, 08:27 |
Que precio tiene el Alternador?
_________________ Mar del Plata
