Fecha actual 20 May 2024, 16:53
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2018, 19:27
Se que varios ya tienen este motor en uso, compre un xd3 para cambiarselo por el naftero, alguno tiene a mano o me puede guiar como hacer la adaptacion de este motor?
Cristian Dario Fassetta
Santana 88 Especial "La Yegüita"
"el porfiao pal barro" o "el encajao insistente"
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2018, 20:08
que pensas hacer con el naftero?????
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2018, 00:24
Por ahora no se, pero si se da la posibilidad, lo venderia o cambalachearia por algo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 01:19
Uuyy Cristian a quien viste con un Santana con XD3. .. Nooo déjalo original... jajajajaja
No empuja nada ... consume un montón ... no conseguís repuesto .. no podes pasar los 115 km/h ... (c/original)
Jajajaja suerte. Abrazo
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 01:30
Con el embudo de caja del XD3 saque una rodaja y también puse una rodaja de hierro cortado con pantografo donde tornille la rodaja del embudo y del otro lado espárrago para atornillar el embudo original de la caja del serie ... use el embrague del Peugeot ...
X otro lado tornee el volante de embrague el centro para la directa incluido un buje de bronce con grafito para la directa del serie x
Suerte la directa del Peugeot es más chica q la del serie.
No se si se entiende a grandes rasgos como lo hice (allá x el 2007) ...
Saludos tocayo ..
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 01:45
Hay mas detalles x ej el buje tiene un buje de acero x fuera para así poder clavar el de acero dentro del cigueñal del XD3 y en el volante y dentro del volante dentro del de acero puse el buje de bronce autolubricante..
Instalacion eléctricas x ejemplo use el indicador del sebador para calentadores ... le puse electroventilador automático con sensor en el tapón de desagote del radiador (tengo original de cobre de 5 paneles aprox 8 litros de refrigerante) con lo cual una sola ves prendió el electro cuando hacía como 35 grados y viento a favor cargado y arena muy pesada .
. A una ves en Capital federal con trafico ...
Bue espero q te sirva lo poco q uno aprendió. .
Pd. Es aspirado o con turbo? ??
La pick Up 504 últimas traían aspirado y los 505 turbos
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 12:33
Si llegas a vender el naftero (es un 2.25??) avisame. Siempre detras de Juan Cruz.
Abrazo!
