Fecha actual 23 May 2024, 02:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 31 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2019, 11:01
buenas, alguien sabe donde puedo conseguir el kit de reparacion de tablero de la disco? o hay que traer de afuera nomas?
Discovery td5 at`04
EX-Discovery td5 '00
EX-Discovery tdi 96
EX-Jeep CJ-5 ´58
EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D)
EX-NEW FREE TD4
EX-FREE tdi
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2019, 12:04
Hola Mariano, publica en esta seccion viewforum.php?f=18 que lo va a ver mas gente que aqui.
Te comento que yo consegui una reparacion usada pero en buen estado aqui en el foro, de alguien que la tenia colocada y la saco. Quizas tenes suerte. Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2019, 19:13
Buen dia, nicoms lo vende, yo lo compre ahi, fijate antes de comprarlo que abajo del torpedo el plastico rigido contra el que lo vas a atornillar no este reseco, te digo porque a mime paso y al colocarlo duro muy poco tiempo y el plastico rigido de abajo al estar reseco se terminaba partiendo por ende los tornillos con que se sujetan quedaban en el aire, lo que se me ocurrio tarde es en hacer un agujerito con una mecha y ponerle algun buloncito allen cabeza fresada, si bien no es facil hacer un agujero ahi porque el parabrisas molesta es una posibilidad
suerte
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2019, 23:06
tute escribiste:
suerte
SAludos
Hola tute. Me paso eso, no queres hacerlo en mi disco ya que Tenes experiencia ? :grin: :D
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 12:02
buen dia: LNBOUVIER al dia de la fecha no lo solucione lamentablemente pense en muchas opciones para dejarlo definitivo como llevar el torpedo a una casa que reparen el alma o comprar un torpedo "nuevo" de algun vehiculo siniestrado y colocarle como te decia el kit de reparacion de tablero haciendo los agujeros pasantes y con una planchuela debajo para que no se parta en esa parte pero aun no pude, el año pasado le hice el motor y gaste unos buenos mangos asi que sera un proyecto para mas adelante, cualquier duda que tengas preguntame, no quiero decir que eso sea la solucion definitiva porque aun no lo probe pero se puede hacer algo mejor sacando de experiencias anteriores
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 12:06
igualmente se vende para taladros un perforador angular o sea en "L" pero con el parabrisas puesto es incomodisimo ademas que no podes hacer mucha fuerza pero es una opcion para probar
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 13:46
tute escribiste:
SAludos
Es muy buena esa, conozco el perforador angular y no se me había ocurrido. Si soluciono algo te mantengo al tanto. Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 17:16
Mi consejo es que junten una serie de " ya que estamos" y lo desmonten. Parece una tarea faraónica, pero no es imposible. Entre los ya que estamos puede ser algun tema electrico, la calefa, la correccion de defectos de colocacion del parabrisas, el cambio de las juntas de esponja en los ductos del aire acondicionado, el limpiado con pincelito y agua del instrumental, el spider, y seguro que se les ocurre alguna cosa mas...
Terminan ahorrando tiempo asi, y esa tarea seguramente les queda muy facil de hacer. Recuerdo que un amigo hasta lo pego sin esas baguetas de reparacion ( años atras en que seguro tenian 10 años menos de sol encima).
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 20:15
El consejo es el correcto creo German, solo hay q tomarse el tiempo necesario. Mi Disco tiene un par de “ya que estamos” para hacer. :super:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2019, 22:34
En ese caso puede ser de ayuda el tip de sacar todo el tablero, con fotos viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=1377
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2019, 09:05
Buenas a todos che...
Yo le compre las baguetitas a Nico. antes de colocarlo lo presente y antes de poner los tornillos con un clavo al rojo vivo fui haciendo los agujeritos para q enrrosquen bien los tornillos y m resulto muy bien...
Exitos y salu2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 10:32
Hola German, eso voy a hacer... Pero te hago una consulta rápida ¿Tenés algún paso a paso de como desmontar el frente?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 10:52
El RAVE dice ese metodo para el cambio de embrague en el manual de taller! Usalo de guia
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 11:57
Gracias German.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2020, 21:45
En mi caso mi disco ya tenia colocados las bavetitas de plastico pero estaban con los tornillos salidos. El plastico de abajo estaba todo reseco por el sol y como justo tuve que sacar el parabrisas para cambiarlo, aproveche y primero le hice una base de fibra de vidrio sobre el plastico reseco, despues lo pinte y despues puse la disco al sol y coloque una madera apretada con cinta para que viniera al lugar el tapizado ese y por ultimo coloque las bavetitas de nuevo. no puedo subir las fotos, si alguien me explica como hacerlo las subo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 10:30
Yo los puse y no me dio resultado, al poco tiempo se arranco de los tornillos con plástico y todo, supongo estaría ya reseco. Finalmente conseguí un tablero y lo cambie completo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 12:07
Bueno... no parece tan simple, ya tengo en mis manos el kit de reparaciones, debo cambiar un par de luces del tablero y ahí veré en que estado se encuentra el plástico del torpedo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2021, 18:59
Hola buenas tardes. Alguien pudo solucionar este tema con el kit? Se sigue consiguiendo? Se me esta queriendo empezar a levantar y queria ver si puedo frenarlo antes. Si alguno tiene algun consejo lo agradezco
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2021, 15:08
https://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-DIS ... SwYgNbVt~4
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2021, 07:15
Angel Caido escribiste:
Me pasó lo mismo, voy a tener que ponerme en campaña y conseguir un tablero entero yo también.
