Adrian Nalli
Publicado: 01 Jun 2019, 13:55 |
Hola a todos,mi defe me marca falla con la luz del motor y queda regulando y no acelera,ya le cambié el arnés de los inyectores y después de unos 200 kl me volvió a fallar igual,alguien tiene alguna edea de lo que puede estar pasando?desde ya muchas gracias,Adrian
_________________ Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Danielh
Publicado: 01 Jun 2019, 17:03 |
Que te dice el Nanocom?
_________________ Un Abrazo. Daniel
Adrian Nalli
Publicado: 01 Jun 2019, 17:53 |
Nada,no marca ninguna falla
Defender TD5 99'
Danielh
Publicado: 01 Jun 2019, 19:12 |
Busca aceite en la Ecu. Fijate la ficha si tiene aceite
Adrian Nalli
Publicado: 01 Jun 2019, 19:49 |
De la ficha qué conecta directamente a la computadora?puede ser que todavía tenga que caer algunas gotas del arnés de cables anterior?
Defender TD5 99'
Adrian Nalli
Publicado: 01 Jun 2019, 19:51 |
Como se limpia asa ficha?
Defender TD5 99'
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8838 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 01 Jun 2019, 23:18 |
Si falla seria interesante ver, los valores que te arrojan los inputs del acelerador. Se me ocurre que al tomar entradas incongruentes podria ocurrir eso.
Adrian Nalli
Publicado: 02 Jun 2019, 08:53 |
Voy a ver,mil gracias por los comentarios
Defender TD5 99'
Danielh
Publicado: 02 Jun 2019, 21:14 |
La ficha yo la limpioncon limpiacontactores a fullll, mucho de ese aerosol bien volatil y despues deja la ecu con la ficha para.abajo. si es poco el aceite es suficiente. Si no es eso yo pasaria al modulo del acelerador...
Adrian Nalli
Publicado: 02 Jun 2019, 21:19 |
Y donde está el módulo del acelerador?
Defender TD5 99'
Adrian Nalli
Publicado: 02 Jun 2019, 21:21 |
Y dónde está el módulo del acelerador?
Defender TD5 99'
Danielh
Publicado: 02 Jun 2019, 21:24 |
El pedal tiene un conector, pero es mas facil el nanocom como te dice German
Adrian Nalli
Publicado: 03 Jun 2019, 06:37 |
Mil gracias
Defender TD5 99'
Gladius
Publicado: 03 Jun 2019, 16:36 |
TPS...me pasaba lo mismo...
Gladius
Publicado: 03 Jun 2019, 16:41 |
En mi caso era eso, el acelerador..se desgastan las pistas. Hay quien las repasa con grafito, a mi no me resulto, por lo que termine cambiando la pieza.
Adrian Nalli
Publicado: 03 Jun 2019, 18:35 |
Gracias por las respuestas
Defender TD5 99'
iTd5
Publicado: 09 Jun 2019, 07:14 |
Testigo check engine en amarillo mas motor clavado en ralenti es sintomatologia especifica de falta de o falla en entrega de señal de TPS (sensor de posición del acelerador), esto no necesariamente es por un problema del TPS en si sino que puede ser de alimentación al mismo o en la transmisión de la señal de cada uno de los tracks a la ECU (o el checksum resultante). Cualquier interrupción o salida de rango y la ECU declara al TPS en force majeure y lo desconecta lógicamente lo que revierte la gestión al ralenteo. Discusiones anteriores sobre el tema: http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 0&t=147486http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 2&t=117392El Defender especialmente es proclive a sufrir daño físico en el cableado, que después de una mojada o masajeada se va en corto. Es medio una aguja en un pajar dada la inaccesibilidad del ramal y gran dificultad para inspeccionarlo y/o repararlo in situ. Desinstalar el ramal y repararlo es perfectamente posible pero es un emprendimiento mayúsculo. Eventualmente si la frecuencia de estos eventos aumenta y se hace inevitable una intervención, la solución mas practica a este problema es hacer un 'bypass electrico' abandonando los conductores originales y tirando un ramal paralelo por fuera del principal. Tanto las terminales del conector de la ECU como el conector y terminales del TPS se consiguen sin dificultad. Conector & terminales TPS Terminales ECU
_________________ Saludos
Pedro_LP
Publicado: 10 Jun 2019, 08:21 |
Hpla Adrian, te envié un MP. Saludos
NicoGosende
Publicado: 11 Jun 2019, 13:49 |
Perdón, los conectores donde se pueden comprar? hace tiempo que quiero saberlo. Terminales ECU [/quote] Sin ánimo de desvirtuar el post. Gracias. Saludos,
iTd5
Publicado: 12 Jun 2019, 06:38 |
NicoGosende escribiste: Perdón, los conectores donde se pueden comprar? hace tiempo que quiero saberlo. Hace click en cada una de las imagenes...
