Fecha actual 23 May 2024, 00:19
Nuevo tema Responder al tema  [ 66 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2019, 21:41
Diferencial delantero?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2019, 01:34
Hola José, tenes espejo retrovisor interior? Quiero ver si le va al santana. Gracias
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2019, 08:55
Jose Luis Kittlein escribiste:
Hola a todos estoy por desarmar un defender , esta entero , motor hecho a nuevo con 20000 km se vende completo con periféricos, salvo el tapizado el resto esta todo bueno, e incluso chaperio. si hay algún interesado en partes envíen was, porque no me funciona esta pagina en el teléfono.
U$S
Capot Reservado 390
Guardabarro iz 320
Guardabarro D Reservado 320
Puerta DD ( medio panel de chapa ) 180
Puerta DI “ “ 180
Puerta TD 200
Puerta TI 200
Porton Trasero 200
Techo Reservado 500
Frente Mascara 330
Marco Parabrisas Reservado 280
Lateral trasero D 190
Lateral Trasero I 190
Lateral superior con Ventanas Corredizas D 330
Lateral superior con Ventanas Corredizas I 330
Panael tresero con ventanitas iz y der 80 C/U
Zocalos 85
Embellecedores internos ( no tiene porque esta revestido )
Cielorrazo “ “
Parasoles 50 C/U
Espejo retrovisor 85
Espejos exterior Iz y Der 110 C/U
Estribos 190 los cuatro
Vidrio puerta DD 140
Vidrio puerta DI 140
Vidrio Puerta TD 140
Vidrio puerta TI 140
Vidrio ventilete puerta trasera I 80
Vridrio Ventilete puerta Trasera D 80
Vidrios corredizos X 4 140
Marco vidrio corredizos x 1 U $ S 100 X 2 140
Butacas delanteras tapizado regular x unidad 70
Asientos fila del medio X 3 (SUGUS ) C/U U $ U 40 110
MOTOR COMPLETO CON PERIFERICOS 4500
MOTOR ENCHAVETADO SIN PERIFERICOS 3000
PIEZAS DE MOTOR en caso de no venderse completos
Block con 04 1600
Alternador 220
Burro 200
Turbo 420
Bomba Inyectora 450
Bomba Depresora 280
Bomba hIdraulica de dirección 70
Bomba de Agua 45
Inyectores X 4 190
Flexibles inyectores X 4 50
Bombín gas-oil 20
Soporte filtro de aceite 45
Paleta ventilador con viscoso 70
Encausador 100
Tapa de válvulas 30
Flauta completa con balancines 65
Tapa de cilindros armada lista para colocar 285
Pistones X 4 180
Bielas x4 165
Cigüeñal 335
Polea Cigüeñal 45
Tapa sistema de distribución 75
Polea bomba Hidrulica 30
Tensor de Polea 45
Polea Bomba de Agua 25
Tacos de Motor con soportes X 2 160
FALTA AGREGAR TODO EL TREN DE SUPENCION Y RODANTE MAS CAJAS.
gracias
SE DESPACHA PREVIA ACREDITACION EN CUENTA Y LOS MATERIALES VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR CON SEGURO PREVIAMENTE ACORDADO POR WHATSAPP O MAIL.
Jose Luis
Was TE 2326435611
Mil[GALERIA][/GALERIA]ton Viana
Andresito - Misiones
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2019, 12:16
Me anoto con el portón trasero.
Puede ser?
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2019, 18:20
Hola: tenes los plasticos cubre volante superior e inferior ? Cuanto? Gracias
Atte.
Carlos Anciaume
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.)
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2019, 22:52
Mañana me fijo como están y te digo .
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2019, 18:52
Hola Jose Luis, necesito el guardabarros delantero lado del conductor. desde ya muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2019, 23:37
Buenas!!
Consulta: como está el burro de arranque?
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2019, 00:13
Juan Cruz escribiste:
Buenas!!
Hola Juan Cruz, no me pateo nunca , por lo tanto es bueno, jajajajaj. hablando en serio esta bueno si queres mándame un was y te mando un video para que escuches como arranca, no le noto ningún problema. anda bien.
gracias
jose luis
23262435611
Mensaje sin leer Publicado: 25 Nov 2019, 23:58
Siguen en venta
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2019, 15:00
:grin: :grin: arriba siguen a la venta
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2019, 20:55
Hola... tenés el portón trasero? Cuánto saldría?
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2019, 00:44
tengo uno pero esta sou sou , envíame un was al 2326435611 y te envio fotos.
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2019, 09:19
Buen dia.
polea de Aire acc tiene??
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2019, 15:56
CarlosG escribiste:
Buen dia.
Hola te referis a la polea que estira la correa del AA.
jose luis
2326435611
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2019, 14:09
Hola José Luis, tenes todavía los estribos?
Y La tapa de los fusibles?
Mi modelo Land Rover: Defender TDi 96
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 14:48
Caja de velocidades? Tenés?
Hagan la ******* que quieran!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 22:42
Hola el techo se vendió?
Actual Disco 97
Ex Defe 110 98´ Alias Sargento
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2020, 22:01
Tengo un techo, llamame.
jose luis
TE Was 2326435611
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2020, 07:52
Buen dia Jose Luis-
yo estoy buscando fulisera completa- tensor correa A/Ac - (compresor a/Ac) - y repuestos de freno calipers ,
tripa de velocimetro con tornillos de caja-
grcias
LW2EPC
