Pedro_LP
Publicado: 24 Mar 2019, 10:00 |
Vendo instrumentos originales de Defender: Un VELOCIMETRO con iluminación en VERDE y BLANCO, también combinable - $8500.- VENDIDOUn INDICADOR DE COMBUSTIBLE con iluminación en VERDE y BLANCO, también combinable - $4800.- Un RELOJ HORARIO con iluminación en VERDE y BLANCO, también combinable $4500.- VENDIDOUn RELOJ HORARIO con iluminación solo en VERDE, le falta el botón de puesta en hora pero se hace con un destornillador plano o, si tienen, el de otro reloj que les haya quedado sin funcionar. $3000.- Usados en perfecto estado de funcionamiento. Pueden dimerizarse o atenuarse con resistencias limitadoras de corriente. En VERDE En BLANCO En VERDE mas BLANCO
pikigrillo
Publicado: 27 Mar 2019, 22:32 |
Hola Pedrito .Ya que en estos dias se esta usando poco la Pikidisco..... ,te podre llevar su tablero de instrumentos para dejarlo pituco,,,y que se vean bien los putos numeros del odometro,que no los leo ni con los lentes
Pedro_LP
Publicado: 28 Mar 2019, 08:09 |
Hola Piki!! como andás? Los tableros de las disco puedo mejorarlos un poco pero no llego a limpiar el odómetro como me gustaría, pues los números que quedan atrás (o no tengo acceso) siguen manteniendo la tierra, y eso hace que se note cuando corren los km y se juntan los limpios y los sucios. No me animo a tocar el odómetro pues no soy instrumentista. De todas maneras podes traerlo, tomamos unos mates y charlamos más.
Pedro_LP
Publicado: 08 Jun 2019, 07:51 |
Pedro_LP
Publicado: 20 Ago 2019, 19:13 |
Si a alguno le interesan, escucho ofertas.
Pedro_LP
Publicado: 12 Feb 2020, 14:43 |
Sigo con el mismo precio.
Pedro_LP
Publicado: 17 Mar 2020, 19:31 |
Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 25 Mar 2020, 19:05 |
Excelente Pedro! Una belleza! La iluminación verde o blanca se puede elegir mediante un selector? O quedan solo de un color u otro?
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado
Pedro_LP
Publicado: 26 Mar 2020, 14:15 |
Jano escribiste: Excelente Pedro! Una belleza! La iluminación verde o blanca se puede elegir mediante un selector? O quedan solo de un color u otro? Hola Jano!! Gracias, si, quedan muy bien. Podés elegir mediante una selectora el color que quieras o la suma de los dos, con lo cual se dan tres posibilidades. También podes dimmerizarlo en todas las posibilidades de colores. Abrazo
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 26 Mar 2020, 15:47 |
Hola Pedro, como estas? que diametro y profundidad tiene la tasa del velocimetro?, tendras una foto de perfil? La consulta se debe a si me puede servir para una adaptación.
Pedro_LP
Publicado: 06 Abr 2020, 18:09 |
Hola Carlos!! es un velocímetro de Defender, tiene 100 mm de diámetro y 50 mm de profundidad (sin contar el aro exterior con el vidrio).
Abrazo y a cuidarse mucho!!!!
Carlos Alberto
Publicado: 08 Abr 2020, 08:41 |
Macaco reloaded
Publicado: 14 Abr 2020, 22:31 |
Hola Pedro, te mande un whatsapp
Pedro_LP
Publicado: 15 Abr 2020, 10:26 |
Macaco reloaded escribiste: Hola Pedro, te mande un whatsapp Hola Guillermo, tal como te contesté en wapps, dale nomás. Y llamame cuando quieras. Abrazo
Pedro_LP
Publicado: 22 Abr 2020, 19:14 |
JavierDefender
Publicado: 08 May 2020, 19:11 |
Hola Pedro como estás?
Tengo un Defe TD5 Si te llevo los instrumentos Velocimetro, indicador de combustible, temperatura, y reloj.
Vos me podés hacer el trabajo de poner esa iluminacion dimerizada verde y blanco como se ve en las fotos, con mis instrumentos claro.?
Gracias te dejo mi Whastapp 11 6532 0495
Gracias Javier
Pedro_LP
Publicado: 10 May 2020, 08:57 |
Hola Javier, los instrumentos del Td5 son diferentes a los del Tdi. Solo he desarmado hasta ahora el velocímetro y me fué posible ponerle sólo un color de LED pues, para mi, no hay lugar para más. Los instrumentos restantes no sé cómo serán adentro, así que si vos querés veo la posibilidad de hacerlo pero no comprometerme. El velocímetro con los LED que le puse quedó muy bien y se pudo dimmerizar sin problema. Por celu te mando un video de cómo funciona. Saludos
JavierDefender
Publicado: 10 May 2020, 10:49 |
Gracias Pedro. Verde solamente me parece Perfecto!!!! Espero tu contacto por Whatsapp 11 6532 0495 Saludos. Javier
Pedro_LP
Publicado: 20 Ago 2020, 17:30 |
Pedro_LP
Publicado: 23 Oct 2020, 19:30 |
Siguen a la venta
