Fecha actual 04 Jun 2024, 00:49
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 19:12
Acá va un listado de tapones varios de nuestros LR. Como localizarlos, que llevan en cada uno y cantidades aprox.
CAJA de CAMBIOS R-380 5 vel: Aceite MTF94 Genuino LR-número de parte LR STC5197 (o cualquier Helicoidal 75W-80 API GL-4) 2.5 litros si la escurrieron bien.
Descontando el original MTF94, mi recomendación son los 2 siguientes: Honda MTF conseguible en cualquier concesionario Honda (autos) o también el Shell Spirax S4 75W80 GL4
El tapón de llenado requiere la suiguiente herramienta para extraerlo: Llave Torx 55 (T-55) con encastre de 1/2.
REDUCTORA DEFE Y DISCO: Aceite Hipoidal 80W90 API GL-5 - 2,3 litros
Vaciado de Reductora y Caja de cambios.
DIFERENCIAL DELANTERO (DEFE 90, 110 Y DISCOVERY). EL TRASERO ES IGUAL EN DEFE 90 Y DISCOVERY.. Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 - 1,70 litros
DIFERENCIAL TRASERO DEFENDER 110 (unidades con diferencial Sallisbury grande). Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 - 2,26 litros
BOCHAS DE DIRECCION (SWIVEL BALLS): Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 en unidades con 3 tapones. Si solo posee 1 tapón superior lleva grasa específica LR de por vida libre de mantenimiento. 300 cms3 cada una aprox.
TAPON DE VADEO (posterior) Y VACIADO DE ACEITE CARTER MOTOR
Los tapones de vadeo se deben mantener destapados para así detectar pérdidas en retenes de distribución, bancada o bombín de embrague. NO DEJARLOS COLOCADOS, SOLO COLOCARLOS PARA VADEAR MAS DE 0,50 metros.
Saludos y ojalá les sirva.
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2016, 12:08
Adjunto archivo PDF con las fotos perdidas por si a alguien le interesa
Enrique
Adjuntos:
02-DEFENDER FLUIDOS VACIADO Y LLENADO.pdf [1.16 MiB]
3302 veces
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2020, 07:15
MuttLand escribiste:
Enrique
Muy bueno Enrique! Ahí emparché el post original para que vuelva a tener sus fotos que se habían perdido.
