Fecha actual 20 May 2024, 15:40
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2020, 12:16
Estimados.
Junto con saludar, hace un tiempo les comenté que mi free estaba sin fuerza y que posiblemente debido a una reparación quedó en estado de emergencia, pero la llevé a escanear y se eliminaron todos los errores, ahora bien después de eso quedó en la misma condición, sin fuerza en alta, no tiene tirones ni nada de eso y no se prende la luz de motor...quería consultar que podrá ser, haber si me orientan...eso seria y gracias.
Campy
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2020, 18:45
Campy, como seria la falla, cuando venís andando en alta se van cayendo las vueltas del motor o cuando queres hacer un sobrepaso no tiene reacción?
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2020, 00:30
Verificaron la puesta a punto...?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2020, 12:25
Estimados, no se a verificado la puesta a punto, y con respecto a la potencia, un ejemplo es en subida que debo bajar marcha y a veces subir en primera marcha...y con el acelerador a fondo.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2020, 09:33
la escaneaste y que errores tenia? se tienen que solucionar los errores que te tira con borrarlos no se soluciona, tendrías que escanearla de nuevo para ver que error te tira después del borrado, saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2020, 16:30
Ok pedrofree...voy a volver a scanear...y ahí les comento, gracias
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2020, 17:38
trata de escanearla en otro lugar dentro de lo posible , por las dudas para asegurarte del resultado del escaneo anterior :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2020, 13:56
Estimados.
Junto con saludar, les comento que hice el escáner, y arrojó varias tipos de fallas las cuales se eliminaron y quedo en cero...a lo que me indicó la persona que recorriera unas kilómetros y volver a escanear, y solo arrojó la activación de los electro ventiladores, la verdad no se que podrá ser,presión de combustible, catalítico...eso es lo les puedo contar.
Campy
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2020, 13:43
Es una TDI, que año ?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2020, 19:04
Mi sugerencia es de lo más simple, pero la pongo igualmente porque no se ha mencionado:
¿Has mirado filtros de aire y combustible?
Revisa también que ningún conducto de aire o combustible se haya quedado "pinzado" después de esa reparación
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2020, 08:03
chupador del tanque tapado si es tdi por biodiesel ,inyectores tapados, proba de poner gasoil grado 3 que limpie todo
