Fecha actual 23 May 2024, 00:35
Mi modelo Land Rover: Freelander 2003 2.0 TD4 AT
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2020, 17:32
Funciona normalmente acelerando en forma gradual, pero si acelero a fondo como para que suba un cambio en lugar de hacerlo se apaga y al soltar y apretar el acelerador nuevamente en forma gradual continúa acelerando.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2020, 18:22
Desde la Ignorancia sobre el TD4, filtro de gasoil?, presion de combustible?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2020, 11:06
si seria medir presión de combustible de la bomba de gasoil y ver si no entra en emergencia la compu
FREE 99 TDI ,un fierro**
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2020, 14:06
A ver si una patologia de D2 puede ser compartida en la Free. En el motor TD5 suele trabarse por hollin de escape, la clapeta de la valvula waste gate del turbo. Esa que es accionada por el diafragma. Esto aporta un sintoma similar en vehiculos automaticos. Al poner control de crucero se producen " toses" y al acelerar suave manualmente, todo va bien. La solución en ese caso es, separar el varillaje y girar la clapeta tirándole WD40, hasta que la misma no ofrezca resistencia al giro. Luego reacoplar el varillaje y todo solucionado. Bien puede valer la pena chequear eso. Hay videos de cómo hacerlo en Youtube.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2020, 07:22
Es muy probable Germán que también esté ocurriendo eso. En esa Free se reparó el sistema de vacío que alimenta el actuador del TGV. Probablemente por años que no recibió mantenimiento los flaps del TGV no se movieron en todo su recorrido y pueden llegar a trabarse con el carbón que se depositó a falta de movimiento. Si quedase trabado al máximo la ecu detectaria overboosting y limita la aceleración electrónicamente. Puede ser que se corrija solo ho haya que sacar el turbo para destrabar verificando antes que se mueva libremente el mecanismo de la geometría variable. Gracias por el comentario. Abrazo.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mi modelo Land Rover: 2.0 td4 112 Sport
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2024, 18:07
Hola, disculpad la ignorancia...
Tengo un frelander1 td4 el que lleva el filtro de combustible detras, encima de larueda trasera, pero creo que tiene otro pequeño en el motor, pero no logro verlo.
Muchas gracias de antemano.
Un cordial saludo,
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2024, 22:32
Edelway escribiste:
Un cordial saludo,
Hola, esa trae solo ese filtro. Saludos :hello:
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
