Fecha actual 23 May 2024, 02:48
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2021, 23:02
Buenas gente , como ya saben le compre la disco al padre de una amigo q falleció y el la verdad no estaba al tanto de los mantenimientos ni marcas q usaba , por eso les consulto q aceite le pongo tiene 210000 km , tema ace e hidráulico q se hace y quien si saben , y q otra cosa más tendría q mirar de los fluidos , ah y la caja automatica . Gracias .
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2021, 02:21
la respuesta generica (tipo y normas) la podes encontrar en el manual de taller que te recomiendo bajarte de la seccion RAVE
Para hacer rapido te paso concretamente lo que uso yo. En el caso de la caja automatica es donde te recomiendo actuar con rapidez, pues su buena marcha y duracion depende del fluido en forma directa.
El aceite que yo uso tanto en la caja automatica como en la direccion y el ACE es Valvoline DEX/MERC. Esto es ATF Dexron III.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... JQQAvD_BwE
Te conviene comprar una buena cantidad de litros para cambiar la mayor cantidad que puedas de la caja.
En cuanto a la transfer y los diferenciales estoy usando tambien Valvoline 80W90 sintetico. Podes usar mineral tambien, pero como escribí antes te pongo lo que yo uso
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... M2YWM4YWU4
El motor te queda: alli uso Valvoline Synpower 5W30. En este caso notaras que viene en muchas formas de envase. Y tambien algunas botellas estan indicadas para gasolina, otras para diesel y otras para ambos combustibles. Yo vengo usando esta como continuidad de lo que le ponia LR al primer dueño: aceite de naftero, jaja!.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... c6b0e1a5f6
Finalmente te paso el refrigerante que tengo puesto: Valvoline Zerex Dex cool orange (que aparentemente no se consigue mas, por lo que podes poner el rojo).
Finalmente para terminar con los fluidos te recomiendo cambiar el liquido de frenos (sobre todo con estos caliper mucho menos solidos que los de D1) y en ese caso yo uso el DOT4 de Wagner Lockheed.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2052822ec7
Espero que sirva
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2021, 09:26
Perfecto german gracias como siempre por la pronta respuesta , ahora la caja hay q hacerla en un lugar especifico el cambio no ? Porq lleva un filtro
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2021, 22:14
No es nada del otro mundo el cambio de filtro. Como casi todos los coches automaticos tienen la misma caja automatica, calculo que muchos lubricentros deben hacerlo. Y ni hablar si te das maña. En ese caso es bastante simple
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2021, 10:08
Ya hable con mi amigo del lubricentro y me dijo dale vamos a hacerlo juntos así de paso aprendo, ahora por lo poco q estuve mirando puede ser q salga algo de 30 mil el filtro y cada cuanto hay q cambiarlo y cuantos litros de aceite lleva la caja , gracias german
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2021, 13:58
Hola, todos los datos estan en el manual de usuario, si no lo tenes podes descargarlo aqui del foro. Con respecto al filtro de la caja automatica ese precio me parece una groseria. Consultale a los repuesteros conocidos, ya que viene el kit con la junta y los O rings incluidos.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2021, 18:35
Ya le compre el kit a nicons a $ 3300 , perfecto
