awarenica
Registrado: 17 Ago 2007, 14:46 Mensajes: 467 Ubicación: San Javier, Cordoba
Publicado: 10 Oct 2021, 17:25 |
Hola Haciendo mantenimientos..... La perilla del AA me fallaba y trabandola en posicicion adentro con una cuña lograba hacela funcionar . Hasta que aun asi fallo y he tenido que comprar una nueva. Quiero sacarla , con una hoja de sierra afinada por arriba o abajo , pero no puedo aflojarla ........ Alguna idea como? El techo delantero en posicion cerrado tiene vibraciones . En la primer Disco le puse una piola que mantenia la manija casi un cuarto de vuelta pasada de la posicion de cierre para que no vibre . Alguna idea mejor ? Gracias Alejandro
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8837 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 11 Oct 2021, 00:38 |
Hola, La tecla AA se sujeta en un bastidor de plástico blanco en el cual se introduce desde atras. Lamentablemente para acceder desde atras a dicho bastidor , se debe desmontar todo el panel central del tablero (o quitar el tablero completo). Te sugiero ver este tip: viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=105269 Con respecto a la manija del techo solar, por lo que recuerdo la manija hace girar un engranaje que mueve unas tripas que actuan como cremalleras. Desmontando la palanca y volviendo a montarla con la posicion deseada, qirada, la posicion quedara recta. Saludos
awarenica
Publicado: 14 Oct 2021, 13:42 |
German Ya desarme parcial la consola central . Saque el Spider y lo resolde en tres lugares. (+) !!!!!! Luego coloco foto En los comandos a cable de la ventilacion me falta desarmar el acople de la perilla central....como se hace? El comando de velocidad del ventilador aun me falta sacar la banda blanca y el dispersor de luz transparente . Gracias Alejandro
awarenica
Publicado: 14 Oct 2021, 19:20 |
Lo que no logro hacer es sacar el terminal -grampa del alambre de la perilla del medio de color negro. Si no lo saco , no puedo desenganchar ese alambre..... El de la derecha azul y el de la izquierda rojo los he sacado , pero en este caso esta en un hueco que esta tapado por el acrilico transparente de la iluminacion del frente. Gracias Alejandro
Publicado: 14 Oct 2021, 20:05 |
awarenica
Publicado: 14 Oct 2021, 20:14 |
Para poder sacar el regulador de ventilador y hacerle el mantenimiento
Publicado: 14 Oct 2021, 20:38 |
Pero eso lo sacas hacia atras, dejando ese chassis blanco en su lugar. No es facil sacar eso del lugar. Yo no lo saqué.
awarenica
Publicado: 14 Oct 2021, 20:43 |
Bien , mañana con destornilladores finos sacar para atras el regulador de ventilador Gracias German !!!!
awarenica
Publicado: 16 Oct 2021, 20:27 |
Sacar el regulador del ventilador es complicado tiene tres trabas que hacen posible una rotura . Solo por mantenimiento ( no falla ) NOOOO!!!! Cuando voy a colocar la perilla del AA no entra ni en el plastico ni en el enchufe . El que me la vendio- solo tenia la de recirculacion - me dijo que le cambiaba la tapita y ya esta....NO. He tenido que hacer tres adaptaciones ,,,,.... Por el tema de ruidos ( muchos) , le cambie la espuma y ademas con un poco de pegamento de silicona los enganches de las rejillas . Por supuesto tres soldaduras del inmobilizador Gracias German por tus consejos!!!!!!!!
MarceloJR
Registrado: 30 Oct 2015, 20:21 Mensajes: 193 Ubicación: Buenos Aires
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, 300 Tdi, 1998 - Verde
Publicado: 18 Oct 2021, 13:57 |
awarenica escribiste: Sacar el regulador del ventilador es complicado tiene tres trabas que hacen posible una rotura . Solo por mantenimiento ( no falla ) NOOOO!!!! Cuando voy a colocar la perilla del AA no entra ni en el plastico ni en el enchufe . El que me la vendio- solo tenia la de recirculacion - me dijo que le cambiaba la tapita y ya esta....NO. He tenido que hacer tres adaptaciones ,,,,.... Por el tema de ruidos ( muchos) , le cambie la espuma y ademas con un poco de pegamento de silicona los enganches de las rejillas . Por supuesto tres soldaduras del inmobilizador Gracias German por tus consejos!!!!!!!! Hola, buenas tardes No entendí lo de la perilla de AA. Yo también tengo que comprar una. Compraste una alternativa? en donde? Gracias Saludos
_________________ MarceloJR
Disco 1 '98 300Tdi
awarenica
Publicado: 18 Oct 2021, 16:22 |
La perilla es la original , pero la de recirculacion - al lado del AA , pero los encastres son todos diferentes
MarceloJR
Publicado: 19 Oct 2021, 13:27 |
Conseguiste una de resirculación? La mía de AA tiene roto la guía por donde corre el resorte. Como no la consigo le puse una tecla prende apaga. Y lo prendo un rato luego apago. Porque parece que la original maneja algo más que el encendido. Y si dejo prendido conecta y congela.
Disco 1 '98 300Tdi
