Fecha actual 23 May 2024, 02:36
Mi modelo Land Rover: Freelander TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2023, 14:20
Pura Vida, buenos días a todos.
Quiero compartirles la opinión del mecánico que arregla mi camioneta para que quien sepa nos pueda asesorar acerca de la bomba de la freelander TDI 2.0 (1999). Aclaro que se ha hecho el motor casi a nuevo, por lo cual el vehículo estuvo parado casi 1 año. Transcribo los comentarios del mecánico:
“ La camioneta arranca enseguida, se empieza a acelerar, levanta revoluciones y las baja, como si tuviera una chupada de aire. Lo hace 2 o 3 veces y se para. Ahora la tengo directo con un bidoncito, así que chupada de aire no puedo haber, pero si hace como si hace como si la tuviera. Se acelera y baja revoluciones y así. Por ahí la vas a poner en marcha y queda regulando lo mas bien, pero nunca acelera las veces que queda regulando normal. Lo que mire, que a veces lo sabe hacer también, cuando saben romper los retenes de frente de la bomba pero en este caso no, no pierde por ningún lado la bomba”
Hasta ahí las palabras del mecánico, espero sugerencias de los usuarios de este foro, pues muchos conocen BASTANTE de las free.
Muchas Gracias y Buenos Caminos Siempre !
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2023, 06:27
buenas, te comento la free mia tenia el chupador del tanque tapado por el biodiesel cuando queda parado el vehiculó mucho tiempo se hace como un caramelo y tapa el chupador, no se si revisaste el tanque esa es una y otra las fichas de abajo del gato limpiarlas y bomba inyectora ,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2023, 20:15
Hola , estoy con un tema similar ,armando la bomba inyectora .una de las cosas que hice primeramente fue la de limpiar a fondo el tanque de combustible , las mangueras y chupador...no es fácil limpiar el tanque armado pero es una buena opción antes que bajarlo .Filtro nuevo.
...después de un año ese combustible se descompone y es seguro que si ingresa a la bomba por más nueva o reparada que esté, va a hacer desastre....!!!
Que soluciones pronto el tema , saludos..!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2023, 05:20
fíjate la bomba las juntas del cabezal sino transpiran si nunca fue desarmada la bomba las juntas de goma se resecan con los aditivos y los años ,saludos
